| partenza a 3 cilindri | |
+11francesco1 Alexp lex65 andrelollo ingfgreco sorsostardust Daniele@ Obolo longjohn Andrea500 GianlucaHF 15 partecipanti |
| Titolo: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 14:45 | |
| Ciao, condivido con voi questo mio problema...
Mi è capitato già due volte che quando metto in moto la fulvia a freddo (diciamo dopo 5/6 giorni di inutilizzo) che il motore non gira bene...a parer mio va a 3 cilindri.
Una volta che il motore si è riscaldato un pò il motore gira regolarmente......anche se faccio una breve sosta di un ora circa il motore riparte in modo regolare.
Che tipi di interventi/verifiche mi consigliate?
Forse le candele che sono andate? (credo che abbiano un pò di anni alle spalle) |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 14:58 | |
| Ma, bisgnorebbe sentirlo dal vero per darti una risposta sicura. Io direi che potrebbero essere le candele (o da cambiare o da regolare la distanza del piattello) oppure i carburatori. Guarda, proprio l' altro giorno ho cambiato i carburatori sulla mia rimontando i suoi con qui è uscita dalla Lancia in quanto quelli che erano montati non erano il massimo: minimo inregolare e partenze inregolari. Adesso gira come un motore elettrico e parte sempre al primo colpo. Comunque, prima di prendere per "oro colato" quello che ti ho consigliato, preferisco sentire altri pareri. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 15:32 | |
| Prova a cambiare le candele (non costano molto).... Nel peggiore dei casi potrebbe anche essere la guarnizione della testa..... | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 15:37 | |
| - Andrea500 ha scritto:
- Prova a cambiare le candele (non costano molto).... Nel peggiore dei casi potrebbe anche essere la guarnizione della testa.....
Da cosa si potrebbe capire se è la guardnizione della testa? ricordo, anni fà, che in una fiat punto di famiglia, non funzionava correttamente il riscaldamento....portata dal meccanico venne fuori che in realtà si era bruciata la guarnizione della testa (...ricordo rareffatto di un bel po' di anni fà). Ci stà una roba del genere? Perchè mi sono accorto che il riscaldamento della fulvia non funziona più...o meglio da vettura ferma un po' di aria calda arriva...ma come siamo in movimento arriva solo fredda. |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 16:30 | |
| Pura curiosità: tu hai mica montate le pipette in gomma sopra le candele? | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 16:39 | |
| Da cosa si potrebbe capire se è la guardnizione della testa? Ti bolle l'acqua dopo un po' che viaggi, e comunque ti sale di temperatura - fumosita' bianca da scarico. Stai tranquillo che te ne accorgi !!!! | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 16:41 | |
| Perchè mi sono accorto che il riscaldamento della fulvia non funziona più. Io per questo problema ho dovuto cambiare radiatorino del riscaldamento che si era incrostato tutto e non lasciava piu' circolare. Potrebbe pero' essere solo il rubinetto devio. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 17:21 | |
| - longjohn ha scritto:
...Potrebbe pero' essere solo il rubinetto devio. Quando mio padre comprò la Fulvia dovette cambiare il rubinetto e ne montò uno simile della fiat 131. Non è proprio uguale ma ci stà bene. Quelli originali in metallo sono intrivabili e se li trovi te li fanno strapagare (ci sono passtao di mezzo personalemnte ......quanti soldi per un pezzetto di metallo stupido!!!). | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 18:47 | |
- Da cosa si potrebbe capire se è la guardnizione della testa?
Ti bolle l'acqua dopo un po' che viaggi, e comunque ti sale di temperatura - fumosita' bianca da scarico. Stai tranquillo che te ne accorgi !!!! fumo bianco lo fa.....lo fa da un po' di tempo......del resto un po' di olio me lo "magna" Il surriscaldamento del motore per la verità no....non gli ho mai visto superare i 90° e cmq di solito stà su 80° |
| - GianlucaHF ha scritto:
- Pura curiosità: tu hai mica montate le pipette in gomma sopra le candele?
Mi pare....bo...ci devo guardare ;o) |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 18:49 | |
- Perchè mi sono accorto che il riscaldamento della fulvia non funziona più.
Io per questo problema ho dovuto cambiare radiatorino del riscaldamento che si era incrostato tutto e non lasciava piu' circolare. Potrebbe pero' essere solo il rubinetto devio. è revisionabile? Aprendolo e pulendolo un pò si ottiene qualcosa? Se non erro il rubinetto che intendi tu è quello che apre e chiude l'ingresso dall'aria esterna. Ho visto che muovendo la leva all'interno della macchina si muove in corrispondenza la leva sul rubinetto nel cofano. Se si muove lo sportellino dentro questo non lo so... |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 20:46 | |
| è revisionabile? Aprendolo e pulendolo un pò si ottiene qualcosa? Sicuramente si. Se non erro il rubinetto che intendi tu è quello che apre e chiude l'ingresso dall'aria esterna. Esatto
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 20:51 | |
- è revisionabile? Aprendolo e pulendolo un pò si ottiene qualcosa?
longjohn.... da quel poco che ho scritto (fumo bianco & riscaldamento) sentenzieresti una guarnizione della testa un po' troppo in là?!?!...... La macchina non mi si surriscalda mai....ma vorrei evitare di fare qualche danno... A giugno è stata in officina per la classico controllo che ogni anno gli faccio fare..... e il meccanico mi ha detto che la macchina è ok. Non vorrei che gli fosse sfuggito qualcosa.... |
Obolo
Localizzazione : Heisenberg Età : 51 Numero di messaggi : 899
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:15 | |
| Per il problema del partire a 3 credo che si tratti di qualche trafilamento di olio nella camera di scoppio che rende difficile la combustione fino a quando l'olio non è stato smaltito, infatti poi a caldo gira regolarmente e il problema si manifesta solo dopo soste abbastanza prolungate.
Credo invece che il riscaldamento non c'entri nulla con questo. Tra l'altro sulla tua dovresti avere il rubinetto nel cofano motore se non sbaglio. Sicuramente una bella ripulita all'impianto con un po' di acido o anticalcare seguita da abbondanti risciacqui con acqua corrente male non farebbe. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:27 | |
| - Obolo ha scritto:
- Per il problema del partire a 3 credo che si tratti di qualche trafilamento di olio nella camera di scoppio che rende difficile la combustione fino a quando l'olio non è stato smaltito, infatti poi a caldo gira regolarmente e il problema si manifesta solo dopo soste abbastanza prolungate.
Credo invece che il riscaldamento non c'entri nulla con questo. Tra l'altro sulla tua dovresti avere il rubinetto nel cofano motore se non sbaglio. Sicuramente una bella ripulita all'impianto con un po' di acido o anticalcare seguita da abbondanti risciacqui con acqua corrente male non farebbe. Confermo, il rubinetto si trova nella parte destra del confano anteriore. Ho verificato che il rubinetto si muova in corrispondenza del movimento della leva e a vedere così sembra tutto ok. La cosa strana è che da fermo un po' di aria calda arriva...in movimento no. Cmq Obolo tu mi conosci....credi che mi ci posso cimentare anche io in questa "revisione" dell'impianto di riscalamento ?! ;o) |
Obolo
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:33 | |
| Sì, puoi farlo senza problemi, è veramente molto semplice, fidati! | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:43 | |
| - Obolo ha scritto:
- Sì, puoi farlo senza problemi, è veramente molto semplice, fidati!
ricapitoliamo: 1) smontaggio rubinetto, trattarlo con antiossidante e controllare che il rubinetto internamente si apra e chiuda regolarmente 2) smonare il tubo (la parte che dal rubinetto va a prendere l'aria calda dal motore) sciacquarlo bene con acqua e con antiossidante questi sono i passaggi da fare, ok? obolo se mi dai la tua "benedizione" sabato mi son trovato come passare il tempo ;o) |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:44 | |
Obolo
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:49 | |
| Prima di smontare, svuota l'acqua dal rubinetto posto nella parte bassa del telaio motore sul lato passeggero (se è come la 2a serie), poi riempi con acqua e antcalcare (non antiossidante), fai girare il motore per un po',poi svuoti nuovamente e ricominci. Ti fermi quando l'acqua che togli è praticamente trasparente.
Fatto tutto questo provi il funzionamento con acqua normale, se va tutto bene metti 50% di antigelo e non ci pensi più. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:54 | |
Quoto|||
Ma per piacere: le verifiche dei meccanici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Questa e' la vera maniera di farsi .... "prendere".. dei soldi !!! Mi piacerebbe sapere se a qualcuno e' mai successo di andare a fare una verifica del genere classica prima del viaggio ferie-lunga trasferta ecc. ecc che il mecca non abbia detto che e' tutto OK tranne forse consigliare il solito cambio olio-pastiglie freni-filtro aria e cavolate del genere= 100 euro- alias: la macchina non si e' mossa di un metro dal cortile dove la avevate portata. Scommetto che la riprendete sugli stessi sassolini dove l'avevate messa!!!
RI quoto!! Magari SOLO causa tenute steli valvole (pochi euro). | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 21:55 | |
| - Obolo ha scritto:
- Prima di smontare, svuota l'acqua dal rubinetto posto nella parte bassa del telaio motore sul lato passeggero (se è come la 2a serie), poi riempi con acqua e antcalcare (non antiossidante), fai girare il motore per un po',poi svuoti nuovamente e ricominci. Ti fermi quando l'acqua che togli è praticamente trasparente.
Fatto tutto questo provi il funzionamento con acqua normale, se va tutto bene metti 50% di antigelo e non ci pensi più. grazie e scusami della ulteriore richiesta...come sai non sono un fenomeno in meccanica....ma da qualche parte bisogna iniziare Sabato mi ci metto con la macchina davanti....se ho bisogno poi con foto o altro richiedero' aiuto su questo post. Grazie ancora |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 27 Set 2010 - 22:01 | |
- Credo invece che il riscaldamento non c'entri nulla con questo. Tra l'altro sulla tua dovresti avere il rubinetto nel cofano motore se non sbaglio. Sicuramente una bella ripulita all'impianto con un po' di acido o anticalcare seguita da abbondanti risciacqui con acqua corrente male non farebbe.
Quoto|||
sabato mi ci metto e provo a seguire le indicazioni di Obolo!...Se risolvo è il mio primo intervento risolutivo sulla fulvia! )
Concordo.....è l'impressione (anche di quelli più coscenziosi) che tutto si limiti a questo o poco più...anche se per la verità il mio meccanico è un lancista di vecchia data e vedo che me la tratta con i guanti bianchi. Cmq ritengo che in linea generale il controllo sia effettivamente limitato "ai livelli"
RI quoto!! Magari SOLO causa tenute steli valvole (pochi euro). Vediamo alla prossima messa in moto (sabato) come si comporterà la fulvietta....magari sono stati due casi isolati (speriamo)...cmq vi aggiorno su questo e magari approfondiamo Grazie anche a te longJohm |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mar 28 Set 2010 - 8:55 | |
| Se fa fumo bianco non è un trafilamento d'olio in questo caso sarebbe del classico colore bluastro ma potrebbe essere un trafilamento d'acqua probabilmente dalla guarnizione della testa ed una volta scaldato il motore per via delle dilatazioni potrebbe smettere di trafilare. Una semplice prova puo' essere quella di togliere il tappo del radiatore e a motore freddo accellerando vedere se l'acqua fa delle bolle
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mar 28 Set 2010 - 9:18 | |
| Potrebbero anche essere i cavi delle candele che non portano più corrente correttamente.... | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mar 28 Set 2010 - 14:05 | |
- Potrebbero anche essere i cavi delle candele che non portano più corrente correttamente....
sabato faccio anche questa verifica...grazie del suggerimento! |
sorsostardust
Localizzazione : Bovisio Masciago - MI Età : 46 Numero di messaggi : 151
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mer 29 Set 2010 - 9:37 | |
| anche a me con i 35 più delle volte partiva a 3 e poi dopo qualche centinaia di metri tutto tornava regolare. Da quando ho messo i dell'orto da 40 non ho più avuto problemi. (i 35 erano revisionati come si deve). Se fossero i cavi il motore girerebbe male anche da caldo. | |
Obolo
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mer 29 Set 2010 - 10:34 | |
| - sorsostardust ha scritto:
- anche a me con i 35 più delle volte partiva a 3 e poi dopo qualche centinaia di metri tutto tornava regolare. Da quando ho messo i dell'orto da 40 non ho più avuto problemi. (i 35 erano revisionati come si deve).
Lo credevo anche io, in realtà sulla mia lo faceva con i Solex 35 e lo fa ancora con i Dell’Orto 40, anche se meno frequentemente. In genere solo dopo soste molto lunghe (> 1 mese) e solo sulla prima candela. Sono giunto alla conclusione che si tratta di un trafilamento di olio, ma ho imparato a conviverci, con qualche precauzione: cerco di avviare la macchina almeno una volta alla settimana, facendoci anche un breve giro in paese; se non mi è possibile, prima di avviare smonto la prima candela, l’asciugo per bene e il motore parte subito a 4! Probabilmente lavorando sulla testa (sedi valvole, ecc.) si risolve, ma per solo questo preferisco lasciare tutto com’è e conviverci. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mer 29 Set 2010 - 12:29 | |
Lo credevo anche io, in realtà sulla mia lo faceva con i Solex 35 e lo fa ancora con i Dell’Orto 40, anche se meno frequentemente. In genere solo dopo soste molto lunghe (> 1 mese) e solo sulla prima candela. Sono giunto alla conclusione che si tratta di un trafilamento di olio, ma ho imparato a conviverci, con qualche precauzione: cerco di avviare la macchina almeno una volta alla settimana, facendoci anche un breve giro in paese; se non mi è possibile, prima di avviare smonto la prima candela, l’asciugo per bene e il motore parte subito a 4! Probabilmente lavorando sulla testa (sedi valvole, ecc.) si risolve, ma per solo questo preferisco lasciare tutto com’è e conviverci. il mio non è unproblema di inutilizzo.... negli ultimi 3 w.e. la fulvietta ha sempre fatto un giro... Vedremo sabato alla messa in moto se lo fà ancora |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mer 29 Set 2010 - 12:52 | |
| [quote="Obolo] Lo credevo anche io, in realtà sulla mia lo faceva con i Solex 35 e lo fa ancora con i Dell’Orto 40, anche se meno frequentemente. In genere solo dopo soste molto lunghe (> 1 mese) e solo sulla prima candela. Sono giunto alla conclusione che si tratta di un trafilamento di olio, ma ho imparato a conviverci, con qualche precauzione: cerco di avviare la macchina almeno una volta alla settimana, facendoci anche un breve giro in paese; se non mi è possibile, prima di avviare smonto la prima candela, l’asciugo per bene e il motore parte subito a 4! Probabilmente lavorando sulla testa (sedi valvole, ecc.) si risolve, ma per solo questo preferisco lasciare tutto com’è e conviverci.[/quote] con vetture di questa età è un po storia comune, anche la mia presenta questo problemino, si bagna un po la 4° candela, ho quasi risolto additivando l'olio motore con il bardhal no smoke, per pochino che rimane preferisco conviverci tanto non da nessun problema, quando vi sarà necessità di interventi più importanti allora poi si vedrà....speriamo tra tantissimo tempo
Ultima modifica di ingfgreco il Mar 5 Ott 2010 - 9:59 - modificato 2 volte. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Mer 29 Set 2010 - 14:52 | |
| La mia quando l'ho acquistata mi faceva lo stesso difetto, se la lasciavo tanto tempo (1 mese) ferma, quando provavo a farla ripartire mi bagnava le candele e non partiva più, o comunque faticava parecchio.... Avevo risolto semplicemente mettendo 4 candele nuove delle Champion.... QUELLE VECCHIE, DELLE BOSH NON ERANO DA CAMBIARE , NON ERANO PER NIENTE BRUTTE, eppure sostituendole ho risolto il problema!!!! Avevo speso circa 15 euro....
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Gio 30 Set 2010 - 12:00 | |
| se le candele bosh che montava prima non avevano il giusto grado termico oppure il gap tra gli elettrodi non era quello richiesto, può darsi che non avendo una combustione ottimale una parte della miscela incombusta bagnava le candele. Se questo era il problema tutte e quattro dovevano essere bagnate. Ma il trafilaggio in genere si verifica per un solo cilindro per cui è una sola candela a bagnarsi, i post precedenti lo confermano, inoltre l'odore dell'olio combusto non è confondibile con altro. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Sab 2 Ott 2010 - 18:03 | |
| all'accensione dopo una settimana di fermo la fulvia si è messa in moto regolarmente...
RISCALDAMENTO:
oggi ho fatto la pulizia dell'impianto di raffreddamento, ho fatto circolare acqua e anticalcare fino a che non ho visto uscire un acqua pressochè limpida....Purtroppo il ricladamento non butta aria calda...o meglio esce solo a vettura ferma.
Il tubo che porta l'acqua al radiatore del riscalemento è caldo sia prima che dopo il rubinetto. Sia il tubo di uscita del radiatore del riscaldamento è caldo.
Diciamo che avrei individuato il problema: RADIATORE DEL RISCALDAMENTO.
A questo punto l'aiuto che vi chiedo è in questa direzione.
Chi sà come smontarlo nella prima serie? Per un principiante come me è un lavoro fattibile? Ho la forte paura che dovrò sostituirlo, che ne pensate?
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Sab 2 Ott 2010 - 18:32 | |
| Se vi può interessare, io ho montato una pompa elettrica supplementare e così, prima di metterla in moto, faccio arrivare la benzina nelle vaschette dei carburatori attaccandola. Ho notato che così rispetto a prima parte meglio perchè non sempre i carburatori si riempivano in modo uguale facendo girare il motorino d' avviamento. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Sab 2 Ott 2010 - 22:47 | |
| come gianluca dopo tutta questa originalita' fobica hai montato una pompa elettrica??? | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Sab 2 Ott 2010 - 22:51 | |
| franato in safari quindi la massa radiante non ce la fa piu'?!? sostituire il radiatore è il meno del lavoro il piu' è smontare il tutto per arrivargli vicino la posizione è all'interno sopra il tunnel del cambio chi ti potrebbe aiutare un po' di piu' è lukka09 che è fresco di rimontaggio! | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 13:14 | |
| grazie, c'è un però...nella prima serie credo che il radiatore riscaldamento sia montato in posizione diversa.
Cmq oggi faccio il controllo del radiatore di raffreddamento...ovvero se appena messa in moto la fulvia nell'acqua del radiatore ci sono delle bollicine d'aria....in questo caso son c....zi, il problema sarebbe allora guarnizione della testa! Speriamo bene |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 14:02 | |
| ok questo pero' è un altro problema! se come hai detto tu il tubo dell'andata al riscaldamento è caldo ,il tubo del ritorno anche e la ventola del riscaldamento gira è sicuramente il radiatorino interno che dovrebbe essere dietro alla plancia prova a vedere bene come smontare la parte sotto nera vedrai che con un po' di calma riesci | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 14:41 | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 14:46 | |
| Molto di aiuto lex65!
Il radiatore si trova quindi dietro la grata della predisposizione della cassa dell'autoradio? Tu qui avevi il cruscotto smontato, per toglierla è nescessario solo smontare la parte che ti ho detto? |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 14:50 | |
| Devi smontare tutto,perche'alcune viti sono sotto la plancia.Poi,anche se puo' sembrare piu' laborioso,lavori meglio,hai piu' spazio... | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 14:56 | |
| bhe fra lex ti ha dato una reale visione della cosa ora calma pazienza e buon lavoro | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 19:34 | |
| - andrelollo ha scritto:
- come gianluca dopo tutta questa originalita' fobica hai montato una pompa elettrica???
Tranquilli, anche lei è d' epoca: deriva da una Austin A 40. Non ho bucato nulla in quanto l' ho attaccata sulla staffa del paraurti, non ho tagliato nessun tubo della benzina originale e tra le altre cose è nascosta. Scusate dalle fotografie del mio vano motore si vede qualche cosa? Comuqnue, il mio pensiero è sempre quello di contare sull' originalità e nel contempo cercare di preservare tutto. L' ho montata perche non mi piaceva tanto far girare il motorino d' avviamento dopo mesi di inattività. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 20:46 | |
| Non si vede....ma ci sta' !!! qindi...NON ORIGINALE !!!! | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Dom 3 Ott 2010 - 21:32 | |
- Non si vede....ma ci sta' !!!
qindi...NON ORIGINALE !!!! Non si vede perchè l' ho nascosta bene. E' stata attaccata alla staffa laterale che tiene su il paraurti. In effetti......NON è originale se devo essere sincero !!!!!!! Comunque è una stupidata smontarla, 5 minuti è il lavoro è fatto. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 4 Ott 2010 - 12:24 | |
| in tema "guarnizione della testata" ho fatto il test controllando se a motore acceso (ovviamente a motore freddo) nel radiatore c'erano delle bollicine di aria...per fortuna non le ho viste....o meglio ne ho viste una sola (non credo sia quindi derivante dalla guarnizione della testa il problema).
A questo punto credo che il problema è veramente del radiatore del riscaldamento.
Per quanto riguarda la partenza a tre cilindri: non l'ha più fatto...cmq in via precauzionale ho tolto le candele e gli ho dato una pulita...(cmq appena trovo quelle più appropriate le cambio).
Obolo
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 4 Ott 2010 - 13:14 | |
| - franatoinsafari ha scritto:
- in tema "guarnizione della testata" ho fatto il test controllando se a motore acceso (ovviamente a motore freddo) nel radiatore c'erano delle bollicine di aria...per fortuna non le ho viste....o meglio ne ho viste una sola (non credo sia quindi derivante dalla guarnizione della testa il problema).
Bene, meglio così. Le candele te le porto io domenica. | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 4 Ott 2010 - 14:21 | |
| Grande Sandro!!!! Grazie F |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 4 Ott 2010 - 14:29 | |
| Se i tubi sia in entrata sia in uscita del radiatore sono caldi significa che l'acqua circola all'interno del radiatore percio' non è ostruito . Al massimo potrebbe esserci della porcheria che impedisce la circolazione dell'aria oppure le palette di chiusura dell'impianto che non si aprono. Ma l'aria esce dall'impianto? | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 4 Ott 2010 - 14:35 | |
| - Daniele@ ha scritto:
- Se i tubi sia in entrata sia in uscita del radiatore sono caldi significa che l'acqua circola all'interno del radiatore percio' non è ostruito .
Al massimo potrebbe esserci della porcheria che impedisce la circolazione dell'aria oppure le palette di chiusura dell'impianto che non si aprono. Ma l'aria esce dall'impianto? Si Daniele, esce ma fredda...a vettura ferma (non sempre però) esce un po' di aria calda Che ne pensi? |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri Lun 4 Ott 2010 - 16:51 | |
| In un post sopra hai detto che esce acqua calda sia in entrata che in uscita al radiatore riscaldamento. Che il tubo in entrata sia caldo vicino al rubinetto ed anche un po oltre è normale il calore si espande anche se il rubinetto è chiuso. Se il tubo che dal radiatore ritorna al motore rimane freddo è il rubinetto che non apre . Questa è la piu probabile causa ,personalmente non mi è mai capitato di trovare un radiatore intasato quando li si sostituisce è perchè sono bucati. Prova a smontare il rubinetto per vedere se è bloccato e se fa passare l'acqua | |
| Titolo: Re: partenza a 3 cilindri | |
