Localizzazione : padova Età : 36 Numero di messaggi : 180
Titolo: Relè fari / centralina fari / teleruttore Lun 23 Nov 2020 - 22:42
Ciao a tutti, cerco relè fari /centralina/teleruttore doppio per lancia fulvia terza serie. Non so se ho caricato correttamente le foto, può andare bene sia l originale ceav sia come quello in foto a 7 pin. Logicamente funzionante.
Grazie a tutti
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mar 24 Nov 2020 - 8:44
Il suo non funziona più? Ti chiedo perchè io ne ho fusi 3....
Stefano85VR
Localizzazione : VERONA Età : 39 Numero di messaggi : 261
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mar 24 Nov 2020 - 9:00
Il tuo è rotto o funziona male ?ne vorrei provare uno anch'io...il mio funziona ma è "stanco"...
Quando metto la levetta delle posizioni si sente sempre lo scatto ma le luci si accendono anche dopo un minuto...
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mar 24 Nov 2020 - 9:58
Strano. Se fa lo scatto dovrebbe dare corrente subito! Hai controllato bene tutti i morsetti che siano a posto? Io da quando ho montato l'impianto nuovo ho la sensazione che i relè scattano pure più forte di prima!
Localizzazione : Roma Età : 47 Numero di messaggi : 3921
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mar 24 Nov 2020 - 10:00
Gli arriva bene la corrente.
alescap
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mar 24 Nov 2020 - 12:53
Il mio non funziona più... Credo si sia rotto qualche contatto dentro xke ha iniziato funzionando male, poi ogni tanto con le buche tornava a fare contatto... E adesso è da un po che non funziona più. Qualcuno ne ha da vendere??
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mar 24 Nov 2020 - 14:25
Ti do una dritta, a condizione di non vedere xche in altri messaggi. Collega il contatto 56 - identificato dal faston con il cavo bianco/nero - a massa, se scatta, il problema è nell'interruttore sul devioluci.
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 24 Nov 2020 - 23:59 - modificato 1 volta.
A Andrea500 e Lucas1976 piace questo messaggio.
alescap
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mar 24 Nov 2020 - 22:07
Io al momento ho risolto collegando assieme il cavo giallo con quello bianco attraverso un faston, e funziona tutto perfettamente. In più ho fatto prove con il meccanico e risulta proprio il relè da cambiare
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mer 25 Nov 2020 - 0:07
Il cavo giallo è in comune con il relé degli abbaglianti, in pratica avete spostato il problema. Tuttavia se non colleghi il 56 a massa, non hai la certezza che il guasto sia solo nel relé.
alescap
Titolo: Re: Relè fari / centralina fari / teleruttore Mer 25 Nov 2020 - 1:19
Domani proverò a mettere a massa il 56. Comunque il devio luci è stato appena revisionato, e spostando il cavo Bianco assieme al giallo funziona tutto benissimo. Preciso che ho fatto le prove con il meccanico/elettrauto.
