» Vendo Harley Davidson Sporster 883
Oggi alle 13:11 Da Davide66
Ieri alle 12:15 Da clakira
Ieri alle 8:00 Da Pontile
pressione Freno olio cruscotto servofreno restauro smontare riscaldamento cambio freni cerchi acqua Smontaggio fulvia sterzo benzina motore pompa serbatoio telaio carburatori strumenti radiatore gomme accensione montecarlo
 Ciao a tutti!!
Vai alla pagina : Precedente  1, 2
Numero di messaggi : 6646
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 19:43
Secondo me e'molto interessante la proposta che ti prospetta Long john. In alternativa devi assolutamente pretendere che la macchina sia assolutamente ineccepibile come lamierati,fondi ecc. Pretendi anche il cambio delle gomme,che,a parte la vecchiaia,dalle foto sembrerebbero delle 155,non le 145/14 originali. La macchina e' indubbiamente bella, ma anche 9000 euro non fanno certo schifo.Ciao
primularossa
Localizzazione : Casalmaggiore (CR)
Numero di messaggi : 40
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 20:07
Era partito da 10.000 (senza definire in quali condizioni), ho ribattuto "allora NO" senza rilanciare, è ritornato con 8.500 così com'era (motore non bloccato ma freni si), allora ho rilanciato io a 9.000 ma perfettamente funzianante. Pare che abbia accettato, fermo restando che trovi l'officia di appoggio. (ci dobbiamo risentire trovata l'officina)
Numero di messaggi : 1717
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 20:14
Ma il venditore è un professionista?? (concessionario, autosalone, officina ecc)
Se si...dovresti avere diritto per legge a una garanzia di almeno un anno...
primularossa
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 20:23
Grazie al Luciano per avermi fatto pensare alle gomme che sono nuove, ma 10 anni fa! Per i lamierati/fondo farò controllare come dici (è sempre bene essere scrupolosi); il venditore ha comunque assicurato che l'auto era stata completamente smontata, sabbiata e riverniciata (il colore infatti è un colore Fulvia ma non originale Rally 1.3) (a proposito: non essendo originale, può essere iscritta ASI o altro registro?). L'accordo di massima tra me e il venditore è comunque questo: "mi hai detto che la macchina è perfetta? Allora per 9K la voglio perfetta".
primularossa
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 20:25
Rispondo a Fulvia 3: No, è un privato, ex meccanico titolare di officina ormai in pensione. La macchina è però esposta presso un salone per sola visione.
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 20:33
Se il colore non coincide col modello e l'anno non credo che l'asi possa accettarla!
Il colore, le gomme, il motore sono tutte cose che deprezzano la macchina, secondo me puoi scendere ancora col prezzo, a meno che non abbia nessuna fretta di venderla.
Occhio a non fidarti di quello che ti dice il venditore!! Non credo che esista un venditore che ti dirà mai che quello che vende non è buono!!
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 21:01
Ciao,primularossa. Per quanto riguarda l'ASI,stai pur certo che del colore non originale non si accorgono di certo ( ho assistito a diverse sedute di omologazione e ne ho visto di cotte e di crude) diverso e' per l' omologazione al RLS. Ovviamente al venditore lo devi rimarcare. Le gomme,invece non te le passano assolutamente. In ogni caso,a prescindere dall'omologazione,gomme anche nuove con 10 anni di vita,sono da buttare,perche'hanno perso elasticita' e possono essere pericolose. Oltrtutto dalle foto si vede che non sano della giusta misura: Sembrerebbero 155,o addirittura 165.Ciao
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Sab 22 Ott 2011 - 21:24
Fammi capire, primularossa:
Con 500 euro il tizio trova chi gli impresta l'officina e ti mette lauto "tagliandata perfetta" nelle mani?
Non ti sembra che qualcosa non quadri?
Dammi retta: il tizio ti "ciuccia" 500 euro in piu' senza neanche toccarla la "poi tua" macchina.
primularossa
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Dom 23 Ott 2011 - 9:32
Mah, Longjon! Alcune cose mi fanno pensare bene della vicenda:
1) faceva il meccanico = manodopera a costo zero
2) presumo gli siano rimasti amici/colleghi che gli diano supporto a costo zero o a poco per l'officina
3) un mio amico, che lo conosce, dice che è una persona seria e affidabile
4) l'auto è li da 10 anni invenduta: ora che gli si presta l'occasione penso sia voglioso di concludere, anche smenandoci qualcosa
5) quando si contratta, generalmente si spara alto per poi accettare il compromesso; quegli 8.500 erano il 2° rilancio, probabilmente ancora di sondaggio.
6) l'auto, attualmente non va (è ferma da 10 anni) e ha i freni bloccati, se vuole i soldini deve ben farmela provare
Comunque a mezzogiorno gli telefono per sentire se ha trovato l'officina
Ultima modifica di primularossa il Dom 23 Ott 2011 - 9:47, modificato 1 volta
primularossa
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Dom 23 Ott 2011 - 9:41
Per Luciano: ma che occhio!!!! come hai fatto ad accorgerti delle gomme guardando una foto così malvenuta? Metterò comunque senz'altro le gomme nel pacchetto "tutto perfetto". (quindi la misura originale è 145!)
Per il colore: in effetti ho visto (anche in rete) delle fulvia 1 serie stesso rosso con targa ASI!
Posto altre foto (sempre malvenute)
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Dom 23 Ott 2011 - 10:49
...Ribadisco il concetto:la macchina e' bella ,ma e' cara arrabbiata!Se fosse veramente perfetta (colore originale ,gomme della giusta misura e nuove,NESSUNISSIMO lavoro da fare ne' meccanico ne' di carrozzeria) sarebbe diverso,ma siccome gia' dalle foto si vedono incongruenze,io lascerei perdere...Scusami se insisto,ma quella che vende il forumista di Firenze turchese mereveld (che tra l'altro era presente al miniraduno toscano e a detta di chi c'era molto bella) oppure quella segnalata da Max blu Lancia,non meriterebbero quantomeno una guardata? Smile
http://amicifulvia.forumattivo.com/t3625-vendo-firenze-fulvietta-rallye-s-1300
http://www.subito.it/auto/lancia-fulvia-coupe-1-serie-lucca-32075984.htm
non fosse altro sono di un colore di serie,avranno probabilmente qualche lavoro da fare( vorrei vedere in una macchina ultraquarantenne) ,ma almeno costano mooolto meno! Smile
primularossa
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Dom 23 Ott 2011 - 11:12
Grazie, lex. Faccio tesoro e rifletto.
Però col tizio qui del luogo, ho speso una mezza parola (anche se non definitiva). Ora vado nel pensatoio ........
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Dom 23 Ott 2011 - 12:20
Primularossa,concordo con Lex: Quella di Firenze e' bellissima. Tieni inoltre presente che una macchina ferma da 10 anni,puo'manifestare,anche se va in moto,dei problemi che possono presentarsi anche non nell'immediato.Vedi premistoppa della pompa acqua,membrana incartapecorita della pompa benzina,cuscinetti vari ecc.Ciao
primularossa
MessaggioTitolo: Re: Ciao a tutti!!   Dom 20 Nov 2011 - 17:37
Amici del forum, ciao a tutti. Ritorno a farmi sentire dopo un certo periodo di latitanza, a seguito di impegni lavorativi - familiari, per aggiornarvi sugli ultimi risvolti delle mie aspirazioni sull'acquisto di una mitica fulvia.
Le trattative per quella rossa ferma da 10 anni sono definitivamente tramontate: l'ho vista e rivista bene di persona e non era poi perfettissima (di carrozzeria), inoltre il venditore me la dava marciante e con revisione ma era irremovibile sul cambiare gomme e farmi un minimo di garanzia, quindi: scartata, e credo di aver fatto bene, anche grazie ai preziosi consigli che ho ricevuto da voi.
Ho quindi contattato l'amico Paolo (iscritto al forum) di Firenze che, gentilissimo e disponibile mi ha descritto le condizioni e inviato parecchie foto della sua fulvia dalle quali appare in ottime codizioni.
Purtroppo, nel frattempo, sono venute al pettine parecchie spese improvvise o di cui mi ero dimenticato preso dall'enfasi e frenesia dell'acquisto (patente A del figlio 16enne, patente B della figlia 18enne, saldo 2011 spese ortodontiche figlio, 1 impianto dentale moglie, prossime spese per ripristino guasto casa).
Quindi.... non vado in rosso ma il piatto piange! Lascierò passare l'inverno e con l'arrivo della primavera riprenderò in mano la situazione per vedere cosa si potrà fare.
Quindi, cari amici, per il momento vi saluto da "non proprietario"; continuerò comunque a seguirvi sul forum, vi ringrazio per il supporto fin qui datomi, con la promessa di comunicarvi future, spero, buone nuove.
A risentirci,
Primularossa
Ciao a tutti!!
Pagina 2 di 2Vai alla pagina : Precedente  1, 2
» Ciao a tutti belli e brutti!!! :)
» Ciao a tutti da ste'
» Ciao a Tutti
» ciao a tutti sono nuovo
» Ciao a tutti, belli e brutti!
