| cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" | |
tdv_4marce
Localizzazione : Fiumicino Età : 50 Numero di messaggi : 93
| Titolo: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Mar 3 Apr 2012 - 22:19 | |
| E' giunto il momento di dare una bella rinfrescata ai cerchi in ferro della mia Fulvia berlina....hanno un bel pò di ruggine e di graffi quindi aspetto validi consigli che possano spiegarmi come prepararli (prodotti per sverniciarli etc) ed indicazioni circa la tinta e il tipo di vernice per un restauro a regola d'arte che ne preservi l'originalità . Grazie a tutti. Giorgio | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Mar 3 Apr 2012 - 22:42 | |
| Se non sei un carrozziere un restauro fai da te corretto con credo che tu possa farlo Ma io inizierei con una bella sabbiatura poi un bel trattamento allo zinco per evitare future fioriture di ruggine e poi una mano di stucco metallico a spruzzo per chiudere le piccole imperfezzioni e due mani di vernice acrilica e la magia e´ fatta | |
Localizzazione : cagliari Numero di messaggi : 7744
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Mar 3 Apr 2012 - 22:54 | |
| Io propenderei innanzitutto per una sabbiatura che li riporti a "metallo nudo" successivamente li piazzarei in una equilibratrice da gommista per verificare che girino diritti. Con un bel martello e un poco di manualita'eliminerei eventuali piccole ammaccature dei bordi.Li affiderei poi a un verniciatorer per una mano di fondo e la verniciatura. A questo proposito,stai ben attento al colore.Non conosco la 2a serie,ma credo proprio che non sia il classico "argento cerchioni",ma un grigio chiaro metallizzato. | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Mar 3 Apr 2012 - 22:56 | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Mar 3 Apr 2012 - 22:58 | |
- Ciao,Max
Ciao Luciano | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Gio 5 Apr 2012 - 19:50 | |
| Ho proprio finito da qualche giorno di risistemare i cerchi Fergat della mia Coupé 2^ serie. Partendo già dal presupposto che giravano dritti e non avevano ne segni ne rugine, decisi di riverniciarli in quanto il caroziere che li verniciò circa 15 anni fa erano fatti male e di colore diverso dall' originale. Come prima cosa una bella sabbiatura (stai attento quando vai a chiedere informazioni ed assicurati che realmente utilizzino sabbia fine; in caso contrario del cerchio rimane ben poco). Terminata la sabbiatura (ovviamente i cerchi sono stati passati nella vasca con l' antiossidante), subito in carozzeria e proprio qui è iniziato il divertimento. Volendoli rifare come gli originali, ho preso come campione due cerchi che avevo in garage. Alla fine siamo arrivati ad una conclusione: la parte esterna ed il canale sono stati verniciati con l' alluminio ruote 690 nitro (in teoria non si potrebbe più da anni ) senza trasparente e l' interno invece è stato fatto di color nocciola con le vernici ad acqua per simulare il fondo. Molti di voi potrebbero agredirmi dicendo che non è giusto (è già successo con un Fulvista) e quindi posto le fotografie di cerchi originali e mai restaurati ( e si vede ) che testimoniano la vericità di quello che ho fatto Dopo avervi raccontato tutto, posso concludere che volendo ogni uno di noi può farsi da solo un lavoro del genere. Consiglierei una buona sabbiatura, prodotti di marca e tante prove fino a quando non si raggiunga un risultato più che soddisfacente. | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Gio 5 Apr 2012 - 20:08 | |
| Ciao Gianluca mi spieghi tu cosa intendi per fai da te visto che li porti a sabbiare, li porti dal carrozziere per farli zincare e per farli riverniciare quindi il fai da te tu inendi il trasporto alla sabbiatura e dal carrozziere o sbaglio? visto che il restauro lo fanno gli altri | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Gio 5 Apr 2012 - 20:21 | |
| - Vicari Massimiliano ha scritto:
- Ciao Gianluca mi spieghi tu cosa intendi per fai da te visto che li porti a sabbiare, li porti dal carrozziere per farli zincare e per farli riverniciare quindi il fai da te tu inendi il trasporto alla sabbiatura e dal carrozziere o sbaglio? visto che il restauro lo fanno gli altri
Infatti, nell' ultimo pezzo del mio messaggio, ho adoperato "volendo" perchè non ho ancora fatto nulla con le mia mani. Quelli della Fulvia avevo intenzione di averli perfetti e quindi mi sono appoggiato a persoen del mestiere. Se dovessi farlo di persona, darei prima una bella pulita con la spazzola montata sul trapano e subito dopo uno stucco riempitivo autolivellante. In seguito, un bella carteggiata con carta seppia sempre più fine per eliminare segni e/o imperfezioni e in conclusione, utilizzerei la pistola da carozziere. Se uno avesse veramente tanto tempo libero e volesse essere sicuro di avere una bella verniciatura precisa, si potrebbe adoperare aerografo da che si trova nei negozzi da modellismo e belle arti. Come fondo e vernice, adopererei prodotti della 3M e MaxMayer......con questi mi sono dempre trovato bene. Anni fa io e mio padre ci siamo risistemati i cerchi in lega della A 112 e abbiamo utilizzato la vernice al diluente in bomboletta della Talken ma il risultato non è stato dei migliori. | |
tdv_4marce
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Sab 14 Apr 2012 - 20:08 | |
| Anche se un pò in ritardo, grazie a tutti per i preziosi consigli...ne farò tesoro e vi terrò aggiornati. | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" Sab 14 Apr 2012 - 20:13 | |
| Tranquillo, ci mancherebbe anche che ti scusi per il ritardo. Se hai ancora bisogno di aiuto sai dove trovarmi.... | |
| Titolo: Re: cerchi in ferro - consigli per un corretto restauro "fai da te" | |
