Oggi alle 9:44 Da Lucas1976
olio volante carburatori cambio pressione motore freni Smontaggio servofreno gomme sterzo riscaldamento scarico fulvia benzina montecarlo pompa serbatoio radiatore candele accensione restauro cerchi colore telaio cruscotto
 chiarimenti su Solex 35
Panino
Localizzazione : Bari
Numero di messaggi : 9
MessaggioTitolo: chiarimenti su Solex 35   Mer 30 Mag 2012 - 10:55
Salve a tutti,
Vorrei gentilmente chiarimenti im merito ai carburatori Solex 35,
Sono a conoscenza che la fulvia 3 monta carburatori Solex 35 phh 23,
Avendo dei problemi con i suoi originali vorrei sapere se e' possibile montare dei Solex 35 phh 18, ed eventualmente se vanno cambiati solo i getti di minimo e massimo o se non e' consigliabile montarli.
In attesa saluto
alextopacchio
Numero di messaggi : 255
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 30 Mag 2012 - 13:37
ciao anche la seconda serie li monta,io penso che sia meglio rivolgerti ad un carburatorista in merito a questa domanda, in teoria dovrebbe essere solo gli ugelli, ma se sono dei carburatori usati e meglio farli vedere perche' tanti sono modificati con l'impianto gpl o metano !!!!!
Paolo67
Localizzazione : Sicilia
Numero di messaggi : 564
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 30 Mag 2012 - 16:24
Panino ha scritto:
Salve a tutti,
In attesa saluto
i PHH-18 in origine avevano il diffusore (venturi) da 29, quindi dando per buono che quelli di ricambio in tuo possesso siano corrispondenti alle condizioni d'origine, dovresti come prima cosa sostituire i diffusori da 29 con quelli da 31 (potresti toglierli dai tuoi PHH-23 e metterli sui PHH-18). Poi ovviamente dovresti adeguare i getti del minimo e massimo. Pero' mi risulta anche che con i PHH-23 (diffusori 31) e con i PHH-21 (diffusori 29) la Solex introdusse delle membrane pompe di ripresa maggiorate rispetto alle versioni precedenti (vedi i PHH-18 ad esempio).
Il consiglio che mi permetto di darti è quello di individuare il vero problema dei tuoi carburatori, infatti una cosa è se hai usura magari in corrispondenza degli alberini farfalle (con conseguente aspirazione di aria), un'altra se invece necessitano di una buona revisione-pulizia...ma questo certamente lo avrai già messo nel conto Smile
Per finire, sulle Fulvia 3 alla fine venivano montati i PHHE, primo velleitario tentativo di "controllo emissioni" Smile
Età : 39
Numero di messaggi : 1751
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 22:31
Chiedo un chiarimento in merito ai solex 35.
Sia la fulvia 1,3 rallye che la rallye S montavano i solex 35.
Sono perfettamente identici ai solex montati sulla fulvia 1,3 seconda serie e fulvia 3?
Per quanto ne sò io solo la coupè 1,2 montava i solex 32, esatto?
Ringrazio anticipatamente chi risponderà alle mie due domande
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 22:40
Fra i Solex e i Weber   32 erano montati sulle Fulvie 1200 le 1300 erano equipaggiate tutte con i carburatori da 35
Ultima modifica di Vicari Massimiliano il Mer 2 Ott 2013 - 22:44, modificato 2 volte
Età : 39
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 22:42
E i solex 35 sia sulle prime serie 1.3 che sulle seconde serie 1.3 erano identici o c'erano delle piccole differenze?
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 22:45
Tra i solex 35 per i motori 1300  credo siano tutti uguali tranne le sigle e possibilmente le tarature dei getti tra fulvia 1 Serie e 2 e 3 Serie , anche se ci dovrebbero essere una Serie di Solex 35 che fanno schifo che Hanno cercato di fare un sistema strano e  l esperimento e´ riuscito male
Numero di messaggi : 2470
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 22:53
Le berline montavano sempre i 35 però con venturi 28 , mentre la Coupè aveva il venturi 31 a partire dalla Rally S fino alla fuvia 3 prime esemplari poi le ultime Fulvia 3 montavano dei Solex con dei getti min. con elettromagnete ed un sistema del k....o per il minimo accelerato a motore freddo LJ li conosce non c'è ne è uno di questi che vada bene; I 35 con venturi 28 avevano getti max e calibratori aria diversi da quelli con venturi 31 fiskiettare
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 23:41
...Fra',oltre al diametro dei diffusori ,una differenza piuttosto evidente nei carburatori Solex tra prima e seconda/terza serie sono le "pipe",gli attacchi dei tubi benzina,orizzontali nella prima ,verticali nell'altra.Nelle tue non e' cosi'?Smile
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 23:44
Ciao Ale e tecnicamente e in funzionalita' tra di loro cosa cambia?
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 23:48
Ciao Max! Smile  Tecnicamente direi niente,forse funzionalmente ,ma non vedo differenze...Sentiamo cosa dice LJ!Smile
Numero di messaggi : 8044
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Mer 2 Ott 2013 - 23:59
La disamina sulle varianti dei carburatori è molto complessa e non può limitarsi a quattro righe; aggiungo solo che l'elettrovalvola per il minimo veloce veniva montata solamente sui modelli per esportazione.
Età : 29
Numero di messaggi : 1495
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Gio 3 Ott 2013 - 8:22
I carburatori da 35 con sigle diverse (PHH23, PHH18 ecc.) sono perfettamente identici; l' unica variante è che sulle ultime Fulvia (sulla 3 sono sicuro, sula 2^ serie un pò meno) hanno cominciato a toccare la tarazione nei carburatori si per quanto riguarda i consumi che le emissioni di gas.
Localizzazione : verbania
Numero di messaggi : 1033
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Gio 3 Ott 2013 - 20:50
esatto solo sulle 3 e soprattutto le ultime, la mia che è del 76 li montava, una disperazione chi me li ha cambiati ci è venuto matto un paio di volte! poi credo li abbia fusi in un crogiolo per dispetto
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Gio 3 Ott 2013 - 20:52
Non li a dati in pasto a Jack ? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Gio 3 Ott 2013 - 21:01
Shock
Età : 39
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Ven 4 Ott 2013 - 14:22
Le varie tipologie di solex 35 avevano dei codici corrispondenti?
Magari per aiutare a riconoscerli a colpo d'occhio.
Età : 29
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Ven 4 Ott 2013 - 14:30
Sulle 3 e le ultime 2^ serie sono siglati PHH23. Ho visto su diverse 2^ serie anche i PHH18/PHH19 montati in coppia; potrebbero essere anche avanzi di magazzino della Rallye 1,3 che la Lancia decise di montare fino ad esaurimento scorte. Un pò come le teste 818.140 montate di norma sui motori 302 ma qualche volta anche sui 303.
Numero di messaggi : 588
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Ven 4 Ott 2013 - 17:05
......domani guarderò sui carburatori della mia fulvia e vi farò sapere.
mi pare di aver sentito il precedente proprietario che mi disse di aver avuto un problema ai carburatori e li aveva cambiati sempre però con i solex 35.
come dicevo, domani appena un pò di tempo vado in garage a vedere il numero stampigliato sui carburatori, mi pare di averne altre 2 coppie tra i miei ricambi, e forse proprio la coppia che il vecchio proprietario aveva sostituito.
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Ven 4 Ott 2013 - 22:30
vanno bene di qualunque sigla purche' C35 PHH con diffusore 31 ( anche questo e' stampigliato).
Le tarature standard sono:
getto minimo = 47
getto massimo = 120
getto starter = ST90
uggelli ripresa = 40
Freno aria/emulsionatore = 180
teoricamente puoi montare anche dei diffusore 29, ma non e' il massimo ottenibile di prestazione sulla coupe' con l'818.303
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 11:14
RIPORTO LA MIA ESPERIENZA.
I miei montati (FULVIA 3 COSTRUZIONE 1974) riportano queste sigle:
- C35 - 818303; - PHH 2 - 29.
Sono in mio possesso altre due coppie per ricambio sulle quali sono riportati i seguenti;
PRIMA COPPIA:
- C35 - 818303 - PHH 23 - 31
SECONDA COPPIA:
- C35 - 818302 - PHH 18 - 29
Sarei lieto di capirci qualcosa e se quelli montati sulla mia siano adatti. Posso garantirvi però che l'auto è una bomba e una ripresa da pazzi.
grazie
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 12:46
PRIMA COPPIA:
SECONDA COPPIA:
grazie
- C35 - 818303; - PHH 2 - 29.-------------Coupe' 1^serie ( Fino alla Rally - Non RallyS )
- C35 - 818303 - PHH 23 - 31-------------Coupe' da RallyS in poi, sino ai famigerati....ecologici.
- C35 - 818302 - PHH 18 - 29-------------!300 berlina - come detto sopra, vanno anche bene ma non sono il massimo sul coupe' ( assi camme diversi - scarico diverso - aspiraziione diversa-.....).
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 14:37
Coupé 1a serie 818.130 C32 PHH 12
Età : 39
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 15:08
solo il 1,2? o anche 1,3?
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 15:14
La 1,3 rallye C35 PHH 7.
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 18:01
.......vedo che l'argomento si fa interessante e Vincenzo e sempre impeccabile. ha ragione in quanto mi sono guardato i libretti di uso e manutenzione di ogni versione, riporto quanto scritto:
- COUPE' 1 SERIE: C32-PHH1-26ANTERIORE-29POSTERIORE
-COUPE', RALLYE, SPORT: C32-PHH2-26ANT.-29POST.;
-COUPE' SECONDA SERIE: C35-PHH19-31;
-BERLINA SECONDA SERIE: C35-PHH18-29;
-COUPE' 3: C35-PHH3-31
Scusate ma qualcuno sa qualcosa dei miei?
fulvia 3 c35 - phh2-29
Età : 39
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 18:17
da liberto uso e manutenzione.
La rallye 1,3 monta solex C32 PHH 2
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 20:07
si infatti, ma caro francesco a me non sono c32 ma c35
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 20:09
I casi sono due: o buttiamo al macero i cataloghi oppure i libretti uso e manutenzione. penso
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 20:15
........non so risponderti, perché la sigla 818303, si trova con il tipo motore della fulvia3, c35 dovrebbe indicare il diametro delle farfalle, ed anche qui ci troviamo, visto che anche il supporto dei carburatori è 35 mm, non so che cosa significhi il numero 2.
vincenzo perché non chiediamo agli altri amici di controllare le loro sigle e farci sapere?
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 22:01
Lascia stare VIncenzo : ama e gode a far confusione:D8)  : era scontato il mio riferimento a motori 1.3
I 1,3 hanno C35 - 29 Berlina e coupe' Rally - Da Rally S 31.
Chi ha sul coupe' 2 e 3^ dei C35 con diffusore 29 e non 31, son stati sostituiti con batteria berlina.
Ho anche spiegato cosa cambia nei motori e quindi il "perche'" del cambio diffusori/tarature,
Poi, dopo cio', se si vuole entrare negli oscuri meandri dei pasticci Lancia.... fate vobis.
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Dom 6 Ott 2013 - 23:06
scusa long, tra i miei ricambi ho una coppia di - C35 - 818303 - PHH 23 - 31
secondo te vanno bene sulla mia coupe 3?
MessaggioTitolo: Re: chiarimenti su Solex 35   Lun 7 Ott 2013 - 1:28
Aho, arch, come te lo devo dire???
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
