» in edicola oggi
Oggi alle 12:43 Da lorenzo marzona
» Ciao, Marco da Padova
Ieri alle 13:39 Da Robert Maimons
Gio 17 Gen 2019 - 21:15 Da pier52
» Annuncio di Autobelle
Gio 17 Gen 2019 - 20:42 Da ANDREA86
» Cavalieri Lancia
Dom 13 Gen 2019 - 13:58 Da Silvano Maiolatesi
Mer 9 Gen 2019 - 21:52 Da Iena991
Mer 9 Gen 2019 - 18:12 Da ale90
» presentazione
Mer 9 Gen 2019 - 18:09 Da ale90
» Ciao a tutti!!
Mer 9 Gen 2019 - 18:08 Da ale90
» [VENDO- SCAMBIO] - Pistoni Modial e blocco cilindri Fulvia 818 130
Mer 9 Gen 2019 - 17:33 Da Robert Maimons
» Lancia Fulvia su affari a quattro ruote
Mar 8 Gen 2019 - 3:09 Da davideracing
» Galleria d'arte Lancia Fulvia
Ven 4 Gen 2019 - 19:08 Da franatoinsafari
» buon anno
Ven 4 Gen 2019 - 18:59 Da franatoinsafari
» In Fulvia a Capodanno...
Mer 2 Gen 2019 - 12:10 Da grclri89
» Viva Lancia si rivedrà?
Mar 1 Gen 2019 - 21:43 Da franatoinsafari
» Maimons vi augura un felice 2019
Lun 31 Dic 2018 - 10:44 Da Robert Maimons
» buon anno
Dom 30 Dic 2018 - 16:57 Da trinacria55
» [CERCO]
Dom 30 Dic 2018 - 0:13 Da dave9785
» Anche l'Etna festeggia il Natale
Mer 26 Dic 2018 - 9:20 Da Bluforce
» AUGURI!
Mar 25 Dic 2018 - 8:08 Da rudy
» La nuova STRATOS 2018 (no Lancia)
Lun 24 Dic 2018 - 10:37 Da Robert Maimons
» Restauratori soddisfazione
Lun 24 Dic 2018 - 10:10 Da Robert Maimons
» Riscaldamento interno
Gio 20 Dic 2018 - 20:59 Da Trinchetto
» tirante in gomma
Lun 17 Dic 2018 - 11:26 Da luciano parisi
» [CERCO] lamierati Fulvia sport Zagato 1.3s seconda serie
Mer 5 Dic 2018 - 19:08 Da Pontile
cambio fulvia radiatore servofreno pompa olio accensione cruscotto filtro cerchi sterzo gomme candele telaio restauro Freno orologio cromodora Smontaggio carburatori motore ZAGATO scarico freni benzina montecarlo
 spia freno di stazionamento
stefano21
Localizzazione : mathi
Età : 31
Numero di messaggi : 35
MessaggioTitolo: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 12:10
salve a tutti,la mia spia del freno a mano , con lo stesso inserito , avolte si accende e poi si spegne , oppure non si accende nemmeno, cosa ne pensate?? Question
Numero di messaggi : 2874
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 12:22
Prima o seconda serie?
stefano21
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 14:00
Seconda serie, fulvia 3.
Numero di messaggi : 8208
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 14:18
Probabilmente il contatto a pulsante (n. 13) montato sulla protezione cromata è ossidato; per smontarlo ci vuole una chiave da 14 mm ( ma porc... ) e tuttavia non è un'operazione molto agevole perché hai poco spazio. Potresti rimuovere tutta la protezione, ma poi passeresti il pomeriggio a centrare le 6 viti autofilettanti ma senza punta. oh maronna
Ti suggerirei di farlo scattare a mano e rilasciarlo velocemente, in modo da "rompere" il velo di ossido; il lampeggio dopo qualche secondo è normale grazie a un'apposita intermittenza (la stessa montata anche sulle Delta e Prisma). ideona
Localizzazione : Santa Maria della Versa (PV) e Bresso
Età : 66
Numero di messaggi : 1383
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 14:22
Controlla prima il pulsante interruttore che si trova sotto la leva del freno a mano (la vedi spostando leggermente la gomma di protezione) magari e' un po ossidato, poi controlla l'intermittenza posta sotto il
cruscotto all'altezza della presa corrente. In condizioni normali, a freno
a mano tirato la spia sul cruscotto deve lampeggiare.
Ciao
stefano21
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 15:06
Grazie, domani provvedo a controllare il pulsante, penso anch'io che sia un problema di ossidazione,o di pulsante che rimane incastrato e non ritorna...
Età : 44
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 15:13
O di mancanza di massa
Età : 29
Numero di messaggi : 1495
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 15:23
Probabilmente potrebbe essere un pò di ossido come detto agli altri. Controlla anche qualche filo non tocchi sulla carrozzeria.....
Kast63
Età : 55
Numero di messaggi : 189
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 15:26
Una spruzzata di WD40 sul pulsante e un po' di tira e lascia il freno a mano, con me ha fatto miracoli.
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 18:45
La spia è alimentata da un + comune. Il -, ossia il consenso, arriva dall'interruttore, azionato dalla leva, che chiude il circuito a massa, ed anche dal contatto di basso livello olio freni. Cavallottali uno alla volta, anche l'intermittenza, e individuerai l'interruzione, naturalmente dopo che avrai accertato la costante efficienza del comune + che va alla lampada spia e proviene dal blocchetto di connessione a 8 innesti, non ricordo se il rosso o il bianco. In altre parole fai dei PONTI per bypassare i vari componenti sospetti.
stefano21
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 20:53
Grazie Pontile ma non siamo così bravi come elettrauto....
avevamo un fusibile che saltava sempre (posizioni sx e quadro),
mio padre andando per esclusione é riuscito a risolvere,era l'orologio
(che infatti non funzionava) andato in corto...
ma è stato un colpo di fortuna.... Embarassed
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 21:20
Era un modo celatamente elegante per far capire che non tutte le spie e gli apparecchi sono normalmente a massa, alcuni funzionano stabilmente collegati al positivo e il consenso all'accensione o al funzionamento lo porta il negativo. Perciò andiamoci piano con la mancanza di massa.
Età : 44
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 21:25
Quindi la spia del freno a mano per funzionare non ha bisogno di massa? sapevo che le componenti della Lancia erano particolari ma non fino a questo punto Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 21:45
Maaax, sei schön artig! Fa il bravo, se con un tester provi se manca la massa alla lampada spia del freno di stazionamento, con la leva abbassata scoprirai che manca. Se fai la stessa cosa su una lampada dei fari con l'interruttore spento scoprirai che c'è. Tutto questo con l'impianto elettrico perfettamente funzionante. Quindi è giusta la tua conclusione: la spia del freno a mano per funzionare non ha bisogno di massa ...permanente. Mi risulta che i sofisti fossero solo greci. penso
Età : 44
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Dom 27 Gen 2013 - 21:47
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Melo54
Localizzazione : Catania
Numero di messaggi : 6
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Mar 10 Apr 2018 - 16:54
Dovrei sostituire l'intermittenza del freno di stazionamento, ricambio che non ho trovato da nessuna parte nella mia zona, su internet avrei trovato il ricambio identico eccetto la sigla che invece di essere 1M come sul mio, è 3M o 9E eccetera. Mi chiedevo, cosa identificano queste sigle?
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Mar 10 Apr 2018 - 19:28
Penso sia un numero progressivo di produzione, l'importante che sia 12 V 10 W.
Mai vista un'intermittenza così corrosa... penso
Melo54
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Mar 10 Apr 2018 - 19:36
Grazie per la risposta, i contatti dei faston li ho scartavetrati, quindi ti lascio immaginare com'erano prima, forse era stato cambiato dal precedente proprietario perchè per il resto la macchina è ben conservata.
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Mar 10 Apr 2018 - 20:04
L'intermittenza degli indicatori di direzione l'hai controllata?
Melo54
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Mar 10 Apr 2018 - 20:11
L'ho controllata e funziona perfettamente.
MessaggioTitolo: Re: spia freno di stazionamento   Mar 10 Apr 2018 - 20:26
Probabilmente è come pensi tu, l'intermittenza corrosa sarà stata prelevata chissà dove e montata senza troppi complimenti, altrimenti anche quella delle frecce sarebbe nelle stesse condizioni, oltre ad avere i faston ossidati per non dire rugginosi.
» cambio pasticche freno posteriore
» Rimozione viti disco freno...
» come diavolo si levano le pastiglie dalla pinza freno posteriore???
» disco freno anteriore
» SPIA LIVELLO OLIO
