Oggi alle 9:44 Da Lucas1976
cambio riscaldamento carburatori cruscotto telaio motore sterzo cerchi volante fulvia restauro serbatoio servofreno Smontaggio candele pompa pressione scarico montecarlo freni benzina gomme olio radiatore accensione colore
 aiuto , freni bloccati
maurobonfa
Localizzazione : milano
Numero di messaggi : 192
MessaggioTitolo: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 21:21
Ciao a tutti, un paio d'anni fa ho fatto revisionare le pinze dei freni e fino a qualche giorno e' andato tutto bene. Ora succede che a macchina fredda, riesco a spostare la macchina fuori dal box con una mano ma dopo 10/15 minuti di utilizzo ho le ruote anteriori leggermente frenate. settimana scorsa l'ho portata dal mio meccanico e mi ha detto che ha trovato il servofreno un po intoppato, cosi'gli ha dato una pulita , ma a quanto pare il problema non e' risolto? cosa puo' essere? la pompa? grazie a tutti.
rpk7
Localizzazione : AREZZO
Numero di messaggi : 252
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 21:42
il problema potrebbe risiedere semplicemente nella pompa...
(dato che parlavi di revisione pinze, poi magari avevi revisionato pure quella Smile )
dando per scontato che sia stato fatto lo spurgo dell impianto frenante
facendo "rigenerare" tutto l olio con del nuovo, ed eliminando una qualsivoglia traccia di aria nel circuito.
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 21:44
no, la pompa non era stata toccata
rpk7
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 21:52
non posso dirti per certo che il problema sia quello, ma eliminando le pinze
che hai revisionato, andando per esclusione una revisionata alla pompa
ci potrebbe anche stare.
Pure in virtu' del fatto che il servo e' stato aperto, e suppongo che se le condizioni fossero state realmente critiche, riguardo al suo stato, il meccanico non lo avrebbe di certo richiuso.
Wink
P.S
sono semplice appassionmato di meccanica e autodidatta, dunque parlo sulla base delle mie esperienze senza avere la presunzione di sostituirmi a chi del mestiere.
questa precisazione giusto per correttezza.
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 21:58
ma ci mancherebbe, anzi, ogni consiglio io lo ritengo sempre valido
Numero di messaggi : 8044
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:19
Dubito che il meccanico possa aver smontato il servofreno (operazione molto laboriosa), direi di controllare la pompa freni ed eventualmente sostituire le guarnizioni, se è solo questo te la cavi con poco.
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:24
sicuramente questo sara' il primo intervento, se non ho visto male , il kit revisione per la pompa costa attorno ai 40/50 euro, poi ci sara' un po di mano d'opera
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:35
Ciao Mauro mi e successo lo stesso problema , la pompa die freni della 2 Serie superduplex o come si chiama a una uscita per le ruote anteriori ed una uscita per le ruote anteriori e posteriori quinti il pistoncino che fa pompare olio solo alle ruote anteriori non ritorna tutto indietro se ci batti piano piano con un martello sul d avanti della pompa le ruote si sbloccano Wink , comuncue se sei fortunato cambi i gommini ma se hai sfortuna come me ci vuole il corpo pompa die freni nuova
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:36
Cambia i tubi flessibili alle pinze.
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:38
Tu dici che si gonfiano e mantengono pressione al momento del rilascio del carico della pompa? Puo´ essere anche il motivo che resta frenata
Ti ricordi la mia ? stesso problema e poi risolto con corpo pompa freni nuova , visto che la mia aveva i tubi freno aerodinamici rivestiti in metallo e quelli non gonfiavano
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:44
i tubi li ho cambiati quando ho revisionato le pinze, circa 2 anni fa e da allora avro' fatto circa 1500km, puo' essere che vadano cambiati ugualmente?
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:45
Mauro pultroppo molti ricambi che vendono oggi sono di scarsa qualita´ quindi puo´ succedere che in poco tempo si usurano
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:48
No, allora no.
possibile anche della sporcizia in circolo che otturi i passaggi.
Occore ripulire tutto , pompa compresa, e rispurgare il tutto BENE.
Il servofreno non ci azzecca una beata mazza.
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Ven 26 Apr 2013 - 22:57
il meccanico, mi ha detto che staccando il tubo del servofreno e' uscita un po di schifezza (perdonate la mia ignoranza) mi ha parlato di polvere di alluminio!!!!! puo' essere?
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 9:51
Question Question Question Question Question Question Question
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 13:06
rpk7
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 14:51
al limite della polvere di ossidazione dell alluminio........
ma a parte la fantascienza, allora il servofreno non lo ha aperto.....
detto questo ti confermo la mia prima risposta, mi pare pure supportata da chi piu' competente..
spurgo totale dell impianto e revisione pompa freni....altro non puo' essere, dopo 1500 le pinze revisionate sono ancora perfette cosi' come i tubi.....dubito che l auto sia stata in un campo assolato in estate ed innevato in inverno con le ruote sepolte dalla terra.................. Wink
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 19:11
Ecco, grazie rpk7, tu si che mi capisci. Questa polvere di ossidazione dell'alluminio, da cosa e' causata? la macchina non ha mai preso un goccia d'acqua ed esce solo col bel tempo.
rpk7
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 19:18
ma che ti devo dire, magari staccando i tubi in prossimita' della valvola
del servo avra' fatto un po' di ossido.................ma non mi risulta che il servofreno abbia di quei problemi.....se parte la membrana non va....stop..
mi sa di "supercazzula" ..... hai fiducia nel meccanico? e' occasionale o collaudato?
ripeto, non starci a perdere sonno, spurga e revisiona la pompa, che comunque sono operazioni da fare.......se non risolvi si cerchera' di capire il mistero...ma vedrai che risolvi... Wink
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 19:22
il meccanico e' super fidato, solo che gli ha dato un'occhiata al volo perche' era incasinato, mi ha detto di provarla e nel caso si fosse ripresentato il problema mi avrebbe ordinato il kit per revisionare la pompa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 19:28
Mauro la prossima volta che ti si bloccano le ruote anteriori fai la prova del martello battendo die colpettini sulla pompa die freni e se si sbloccano le ruote allora sei sicuro al 100% che non ritorna indietro un pistoncino della pompa die freni
maurobonfa
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 19:30
grazie, Massimiliano, faro' la prova, in ogni caso una revisionata alla pompa, la faccio fare
rpk7
MessaggioTitolo: Re: aiuto , freni bloccati   Sab 27 Apr 2013 - 19:34
beh, allora tutto torna......
lui stesso gia sapeva che al 99% era la pompa.....ha dato un occhio in fretta e furia e ti ha detto in maniera educata di tornare quando aveva meno da fare con le auto "normali" che si rompono a km stabiliti......ma che fanno lavorare un po' tutti!
