Localizzazione : Castell'alfero - AT Età : 45 Numero di messaggi : 49
Titolo: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 22:36
Ciao a tutti,mi hanno dato un alternatore di una fulvia 1300, vorrei sapere se è possibile capire se è ancora funzionante e se eventualmente è possibile aprirlo e pulirlo! Ne vale la pena...? grazie
Titolo: Re: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 22:45
Tutto e´ possibbile dipende dalla voglia tempo e la capacita´ che ai di farlo e poi ti serve un banco per testarlo come cuelli che anno gli elettrauti oppure lo devi montare in Auto e poi testare se funziona , ma la tua Fulvia non dovrebbe avere l alternatore di Serie ma dovrebbe avere la dinamo
gts0110
Titolo: Re: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 22:52
Si, è cosi, la mia ha la dinamo...! Bò, lo pulisco per bene e lo tengo da parte!
Titolo: Re: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 22:56
Pulirlo non vuol dire che funzioni, comuncue e´ un Bosch o un Doucelier?
Titolo: Re: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 23:03
Bisogna portarlo da un elettrauto metterlo sul banco e vedere se sotto carico 40 A la tensione rimane sopra 13 Vcc. in questo caso è OK Test finito se l'elettrauto è un'amico gli offri il caffè o una bottiglia di Dolcetto d'Alba e te lo tieni da parte per effettuare uno scambio con qualche ricambio della tua. (valore per OK funzionante anche sporco € 150-200). Se non funziona € 0,50 al kg.
Titolo: Re: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 23:08
Allora io sono ricco! In garage ne ho ben 2!
Titolo: Re: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 23:12
con uno se ci monti la ventola radiatore di un FIAT 682 ti puoi fare un generatore eolico adesso vanno di moda
gts0110
Titolo: Re: vecchio alternatore Dom 26 Mag 2013 - 23:19
Se trovo un'anima pia che me lo testa provo, e poi buona se funziona se no...pazienza! P.S. è un Bosch...! Grazie a tutti
