» Vendo Lancia Flavia 1500cc a 2500€
Oggi alle 1:27 Da kism
» modanatura posteriore sinistra
Sab 14 Lug 2018 - 22:35 Da Vincenzo
Sab 14 Lug 2018 - 20:21 Da rudy
» Mi aggiungo....
Ven 13 Lug 2018 - 9:32 Da dave9785
Sab 7 Lug 2018 - 10:22 Da Trinchetto
» Riconoscere una montecarlo
Ven 6 Lug 2018 - 15:46 Da Salvatore La Sala
» CINGHIA FISSAGGIO CRICK E SUPPORTO CAVI CANDELE FULVIA PRIMA SERIE
Mar 3 Lug 2018 - 12:40 Da Andrea 1960
Lun 2 Lug 2018 - 7:49 Da Andrea 1960
Dom 1 Lug 2018 - 22:09 Da Iena991
» cerco sedile color marrone originale per fulvia rallye s prima serie in finta pelle
Dom 1 Lug 2018 - 18:58 Da ROBERTO MAIMONS
Dom 1 Lug 2018 - 13:17 Da clakira
» Potete darmi una dritta?
Mar 26 Giu 2018 - 22:30 Da Bluforce
Ven 22 Giu 2018 - 16:44 Da renato bellini
Gio 21 Giu 2018 - 12:21 Da ANDREA86
» Lancia Fulvia S1 1.3
» ADDIO LANCIA FULVIA
Sab 26 Mag 2018 - 14:24 Da GIOCAP
olio radiatore cambio accensione motore telaio Freno cerchi scarico pressione restauro serbatoio fulvia Smontaggio montecarlo pompa freni candele gomme cruscotto colore servofreno carburatori benzina sterzo volante
 [CERCO] serbatoio fulvia3
Vittorio
Localizzazione : Nijkerk (Olanda)
Età : 50
Numero di messaggi : 336
MessaggioTitolo: [CERCO] serbatoio fulvia3   Mer 5 Nov 2014 - 14:52
Come da titolo cerco serbatoio coupe
Usato in buone condizioni
Numero di messaggi : 2470
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Mer 5 Nov 2014 - 21:36
Vittorio
Età : 50
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 7:15
Grazie Paolo per la segnalazione pero visto
Che dovrei farmelo spedire in Olanda
Senza visionarlo preferisco comprarlo
Da persone fidate, come potrebbe essere
Un forumista, purtroppo penso che il mio
Non valga la pena testaurarlo, il proprietario
Precedente mi aveva detto che era stato
Restaurato, ma in realtà e' stato solo
Spalmato di resina che dopo un anno ha
Incominciato a sciogliersi, risultato e gocciolato
Via mezzo serbatoio in una sola notte.
In Olanda nuovo chiedono 700 euro
Che mi sembrano esagerati.
Numero di messaggi : 6646
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 7:59
Vittorio, se posso darti un consiglio:Un amico forumista, per quanto persona fidata,non è dentro il serbatoio.Quindi non può sapere quanto rimane di spessore di lamiera sana. La corrosione, anche nei serbatoi,parte dall'interno verso l'esterno.Io lo prenderei nuovo e andrei tranquillo.
Telefona a Cavalitto. Mi ci servo da vent'anni e non ho mai avuto sorprese negative.
Numero di messaggi : 2724
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 10:14
Qualcuno conosce con esattezza lo spessore originale? Senza entrare nel serbatoio ho misurato quello del fondo, dopo aver rimosso l'antirombo, rilevando il valore minimo che leggete sullo strumento.
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 10:34
Mah, Luigi.Io da profano penso che la concrezione di ruggine sulla superficie della lamiera, abbia un certo spessore.Bisognerebbe grattare via lo strato superficiale, per verificare lo spessore reale della lamiera sottostante. Un poco come si verifica con l'antirombo nella parete esterna.
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 11:27
Per misurare è necessario che la superficie della lamiera sia portata al metallo pulito, come è risultato nel mio caso dopo la rimozione dello strato protettivo bituminoso. Diversamente il segnale a ultrasuoni di ritorno non è attendibile e l'errore viene segnalato dallo strumento stesso. Al contrario lo stato del lato interno è irrilevante perché la sonda rileva esattamente lo spessore ininterrotto del metallo, fermando la misura prima di qualsiasi ossidazione o sfogliatura.
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 12:14
Non insisto, Luigi. Non è certo materia mia. Penso tuttavia, che la ruggine, prima di arrivare alla sua sfogliatura, sia sempre un materiale ferroso, seppur degradato,facente parte della lamiera sana sottostante, senza soluzione di continuità, Almeno, all'inizio del suo formarsi.
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 13:26
Luciano, la materia è mia, ma puoi facilmente verificare altre fonti. Ossidi, idrati e carbonati di ferro, ossia la ruggine, ma nemmeno la magnetite che si forma sulle corrosioni da ossigeno, non possono ingannare lo spessimetro a ultrasuoni, che addirittura viene utilizzato per determinare la profondità di penetrazione delle saldature perché distingue quelle in cui le due parti sono unite per fusione e formano uno spessore unico da quelle cosiddette "incollate", che hanno una coesione comunque infinitamente maggior di quella tra un metallo integro e lo strato di ossidazione che spontaneamente lo va a ricoprire.
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 13:48
Luigi, ubi maior.....Non esiste che verifichi altre fonti.Proprio perchè è materia tua e mi hai fornito una spiegazione comprensibile,non ho motivo per pensare che non sia come dici. Ci mancherebbe!
E' invece una cosa nuova che ho imparato e sono contento di averlo fatto.
Ricordi quella trasmissione televisiva dei nostri tempi, dal titolo: "Non è mai troppo tardi"?
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 13:50
eccezionale strumento Luigi , si può anche utilizzare per controllare lo spessore delle persone ? lol!
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 13:57
Oltre a Cavalitto di Torino puoi contattare anche quest'altro rivenditore che lo vende un centinaio di €uro in meno (Il costruttore è sempre lo stesso)
http://www.capassoricambi.it/lancia-fulvia/37225-serbatoio-benzina-lancia-fulvia.html
Vittorio
Età : 50
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 15:54
Grazie a tutti lo so che nuovo e' sicuramente
Meglio per la macchina ma un po peggio per il
Portafogli, e anche vero che piu spende meno
Spende. Sentiro sia Cavallito che capasso e poi
Decido
Vittorio
Età : 50
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 16:54
Mi hanno appena detto che esistono
Due versioni di serbatoio quella normale
E poi c' e' una versione fatta in materiale
Piu spesso che oltre ad essere piu robusto
Ha anche il vantaggio di non far filtrare
Odore Di benzina nella vettura.
Risulta anche a voi questa differenza?
Numero di messaggi : 8067
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 19:08
Ha anche il vantaggio di non far filtrare odore Di benzina nella vettura
Questa è notevole! Laughing
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Gio 6 Nov 2014 - 19:59
Paolo_57 ha scritto:
...eccezionale strumento Luigi , si può anche utilizzare per controllare lo spessore delle persone ? lol!
Solo del viso, a condizione di avere a che fare con autentiche facce di tolla. cartello
Vittorio
Età : 50
MessaggioTitolo: Re: [CERCO] serbatoio fulvia3   Mar 11 Nov 2014 - 8:04
Trovato, si puo chiudere, grazie a tutti per
I preziosi consigli e l interessamento
Ringrazio in modo particolare, vecchio piero
Paolo57 e coco
