» La nuova STRATOS 2018 (no Lancia)
Ieri alle 15:12 Da Pontile
» Mi presento sono Dario
Ieri alle 12:57 Da ROBERTO MAIMONS
Ven 16 Feb 2018 - 13:37 Da Giazzo
» FCA heritage
Ven 16 Feb 2018 - 9:12 Da ANDREA86
» IROKO
Gio 15 Feb 2018 - 22:01 Da ROBERTO MAIMONS
Gio 15 Feb 2018 - 9:15 Da ROBERTO MAIMONS
Mar 13 Feb 2018 - 22:11 Da Iena991
» Annunci interessanti sul Web [FULVIA]
Mar 13 Feb 2018 - 16:34 Da franatoinsafari
» Kit adesivi vano motore - APERTE LE PRENOTAZIONI!!!
Mar 13 Feb 2018 - 12:59 Da Gio62
Lun 12 Feb 2018 - 20:00 Da Pontile
Lun 12 Feb 2018 - 12:40 Da Andrea 1960
» Pannelli originali bianchi fulvia rally s 1300
Dom 11 Feb 2018 - 17:35 Da ROBERTO MAIMONS
» sedili
Dom 11 Feb 2018 - 17:29 Da huc53
Mar 6 Feb 2018 - 11:30 Da FoxMulder
» Ricambi vari Fulvia
Lun 5 Feb 2018 - 12:09 Da Rallye1.3
» Fantic Motor Caballero TX94 1974
Gio 1 Feb 2018 - 22:32 Da ingcrea
» Buongiorno a tutti
Mar 30 Gen 2018 - 21:44 Da rudy
Mar 30 Gen 2018 - 20:53 Da Davide66
» Pannelli intrni porte lancia fulvia zagto I serie
Mar 30 Gen 2018 - 20:27 Da Mario Spagnoli
» [CERCO] Devio luci completo Fulvia 3a serie
Lun 29 Gen 2018 - 14:43 Da radio47fool
» Saluti
Dom 28 Gen 2018 - 13:50 Da franatoinsafari
» rivestimento post.
Gio 25 Gen 2018 - 19:01 Da kondor
» Lancia Fulvia S1 1.3
Gio 25 Gen 2018 - 11:52 Da osgii
Mar 23 Gen 2018 - 14:55 Da MikeWolmots
» buongiorno a tutti.
Mar 23 Gen 2018 - 14:42 Da MikeWolmots
telaio benzina restauro olio cerchi fulvia strumenti motore sterzo candele servofreno serbatoio Freno radiatore pressione Smontaggio accensione gomme pompa freni colore montecarlo carburatori cruscotto smontare cambio
 nuovo amico lancia fulvia
gianni domenico
Localizzazione : acqui terme alessandria
Numero di messaggi : 8
MessaggioTitolo: nuovo amico lancia fulvia   Lun 4 Mag 2015 - 13:14
buongiorno a tutti,da qualche giorno ho acquistato una fulvia montecarlo,purtroppo mi sta' dando problemi.era ferma da 10 anni,dopo qualche lavoretto di rutin l'ho messa in moto,ed ho scoperto che l'acqua va a finire nell'olio.non essendo un meccanico ho chiesto ad un competente e mi ha risposto, che potrebbe essere la guarnizione della testa,ma ovviamente bisogna smontarla,e come spesa non si e' pronunciato.qualcuno mi puo' dare un consiglio.grazie.
Numero di messaggi : 6646
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Lun 4 Mag 2015 - 13:25
Prima di pensare alla guarnizione della testa, controllerei la pompa dell'acqua. E' probabilissimo che in un lasso di tempo di fermo così lungo,abbia ceduto il premistoppa della pompa, con conseguente passaggio di acqua nell'olio.
Numero di messaggi : 2469
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Lun 4 Mag 2015 - 13:30
Ok Vecio
gianni domenico
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Lun 4 Mag 2015 - 15:41
grazie per il consiglio
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Lun 4 Mag 2015 - 21:32
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mar 5 Mag 2015 - 8:43
A tal proposito, solo per smentire voci che circolavano tempo fa anche su questo Forum, la Metelli Spa di Cologne ( BS ) , produttrice della KWP 041 e della Graf PA 041... identiche ... continua - imperterrita - la produzione col marchio KWP 041, che si trova appunto dai ricambisti - volenterosi - al prezzo di 115 euro circa.
Aggiungo un'altra informazione : chi volesse "restaurare" la sua vecchia pompa, col kit che si trova su internet,  sappia che questi ricambi non si adattano alla sede della vecchia pompa smontata... e si "schianta" il premistoppa quasi subito. Vanno solo bene sulle nuove produzioni predette. I vecchi ricambi, posto che ce ne siano ancora in giro, si "schiantano" per vecchiaia.... tanto vale comperarne una nuova, anche se forse meno bella di quelle che montavano all'origine.
gianni domenico
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mar 5 Mag 2015 - 13:31
luciano la tua dritta e' stata grandiosa per me meccanico provetto per passione,adesso vedo di acquistare una pompa nuova,seguendo i vostri consigli,grazie a tutti.ciao.
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mar 5 Mag 2015 - 13:51
Prescindendo dai vari tipi di pompa e relativi prezzi, una cosa è fondamentale ed importantissima: Accertato che ci sia stato un ingresso di acqua nell'olio, cosa verificabile dal color caffelatte che assume l'olio e dal suo innalzamento di livello nell'astina, è necessario evitare nel modo più assoluto, anche una semplice messa in moto del motore.Un olio, per quanto emulsionato con acqua, una certa lubrificazione è in grado di garantirla. I problemi nascono dopo alcune ore, o una notte intera, di motore fermo.
L'emulsione, dopo un certo tempo, tende a ridursi, almeno parzialmente.L'acqua, con il suo peso specifico maggiore rispetto a quello dell'olio, si disporrà nel fondo della coppa, mentre l'olio ci galleggerà sopra. La succheruola dell pompa dell'olio è situata nella parte bassa della coppa, per cui, al primo avviamento aspirerà solo acqua, con conseguenze facilmente intuibili.
 L'ideale sarebbe cambiare la pompa dell'acqua "in loco", con tutte le operazioni di pulizia e spurgo del circuite di lubrificazione connesse. Se questo non fosse possibile, è possibile raggiungere un'officina, ovviamente vicina, agendo in questo modo: Occorre allentare dopo diverse ore di fermo, il tappo di svuotamento della coppa, far uscire l'acqua presente, sino a quando uscirà solo olio, chiudere il tappo, rabboccare l'olio se necessario e raggiungere l'officina ad andatura molto ridotta, per gli interventi del caso.
Numero di messaggi : 7984
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mar 5 Mag 2015 - 13:54
Prima di acquistare la pompa nuova, forse, è meglio smontarla prima dal motore per verificare se effettivamente sia quello il problema.
Numero di messaggi : 2905
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mar 5 Mag 2015 - 16:12
...altrimenti investire circa 500 € per rifare la testa e prendere la guarnizione nuova..., con annessi paraoli guida valvole, premistoppa pompa acqua/pompa acqua nuova, guarnizioni coperchio punterie nuove e qualche altra cosina Sad
gianni domenico
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mar 5 Mag 2015 - 19:52
dopo il consiglio di luciano,ho smontato la pompa e ho constatato che il premistoppa e' rotto.
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mar 5 Mag 2015 - 23:47
Grande Lucianone... Vecio
huc53
Localizzazione : Cantù Lombardia
Numero di messaggi : 836
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Mer 6 Mag 2015 - 13:19
Salve a tutti mi volevo presentare come nuovo amico.
E' da pochi giorni che mi sono iscrittoal forum .
È da un anno che possiedo una Montecarlo del 72 trovata a Brescia bella ma pagata un botto
gianni domenico
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Ven 8 Mag 2015 - 12:46
vi vorrei porre un altro problema:stamane ho scaricato l'olio dalla coppa,che inizialmente era acqua,come aveva gia' premesso luciano,e mi sembra che odori di benzina.e' possibile secondo voi o e' una mia impressione?grazie dell'aiuto.ciao.
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Ven 8 Mag 2015 - 13:54
Io penso che sia solo un'impressione,l'odore di benzina. Forse potrebbe capitare che un poco di benzina finisca nella coppa, se si è ecceduto alla grande con l'uso dello starter.Parte di benzina rimasta incombusta potrebbe finire in coppa, ma si tratta di quantitativi irrisori.Meglio comunque disinserire lo starter appena possibile.Oltre ad un imbrattamento delle candele, la benzina incombusta provoca un certo lavaggio dei cilindri, eliminando quel sottile velo d'olio che deve essere presente anche nella parte superiore dei pistoni.
A proposito di coppa, quando si scarica l'olio, ne rimane un bel poco dentro. Questo perchè,tranne che nella Fulvia 3 e nella 1600, il tappo di scarico è al centro della coppa e il motore e tutta la macchina sono inclinati verso il davanti.
Nel tuo caso particolare, poi ti suggerirei di smontare la coppa e pulirla per bene. E' anche un'ottima occasione per pulire la griglietta della succheruola della pompa, operazione prevista come di routine dalla Lancia, a certe scadenze di percorrenza. Almeno era così per le prima serie. Il libretto di uso e manutenzione indicava gli intervalli di chilometraggio per la pulizia della succheruola.
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Ven 8 Mag 2015 - 14:51
Non credo sia solo un'impressione, in motori datati è anche normale che piccole quantità di benzina riescano a trafilare attraverso le fasce dei pistoni, soprattutto eccedendo (come giustamente hai scritto) con l'arricchitore.
huc53
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Ven 8 Mag 2015 - 18:41
Salve a tutti
La. ia Montecarlo. Presa un anno fa a Brescia era ferma dal 2006
Messa in moto siamo partiti da Brescia  a Cucciago ( como) senza problemi
Portata in officina prima cosa sostituito olio 3 volte nel giro di km500 circa praticamente lavaggio montore.
Rifatta la carburazione totalmente da un bravo carburatorista.   08.05.2015 mangiare
Beh ragazzi e ok            flame  o
huc53
MessaggioTitolo: Re: nuovo amico lancia fulvia   Ven 8 Mag 2015 - 18:58
Secondo me dovresti farlo anche tu.
