» Mi Presento..
Ieri alle 19:11 Da rudy
» Parabrezza Coupè prima serie
Sab 22 Set 2018 - 21:25 Da conte cassius
» [CERCO] per BOX FILTRO ARIA Fulvia Prima serie
Sab 22 Set 2018 - 15:46 Da Vincenzo
» [VENDO] - Riproduzione Copriruota di scorta
Sab 22 Set 2018 - 14:03 Da arch67
» Cerco motore per Fulvia Coupe Rallye 1.3 S
Ven 21 Set 2018 - 20:58 Da Pontile
» parabrezza Fulvia safari
Ven 21 Set 2018 - 18:24 Da andrea61
» Fulvia Montecarlo in vendita in Calabria
Ven 21 Set 2018 - 11:49 Da DAVIDS
» Presentazione Timo (from California)
Gio 20 Set 2018 - 11:53 Da Andrea500
» Volante Ferrero a 3 razze
Mer 19 Set 2018 - 22:35 Da Carghista
» Cuscinetto scatola/campana frizione
Mer 19 Set 2018 - 13:41 Da Lucas1976
Mar 18 Set 2018 - 21:19 Da MB 1942
» Mi aggiungo....
Mar 18 Set 2018 - 16:32 Da clakira
Mar 18 Set 2018 - 16:22 Da clakira
Lun 17 Set 2018 - 22:50 Da Iena991
» Sensore temperatura acqua
Ven 14 Set 2018 - 15:19 Da Timo
» [CERCO] - Pomello cambio + cuffia Fulvia 3
Gio 13 Set 2018 - 10:17 Da radio47fool
» VENDO 5 cerchi Cromodora da 13 x 6 originali d'epoca
Gio 13 Set 2018 - 9:21 Da Pontile
» Compleanno
Mer 12 Set 2018 - 15:40 Da Bluforce
» Adattatore per rivoluzione elettronica -Electronic Revolution Adaptor
Mer 12 Set 2018 - 8:24 Da Timo
» VENDO Carburatori dell’orto 40
Ven 7 Set 2018 - 14:51 Da dario6784
» Vendo Fulvia Coupe' Rallye S prima serie del 1970
Ven 7 Set 2018 - 11:17 Da rallye68
» [VENDUTO] Vendo paraurti posteriore Fulvia coupè prima serie
Gio 6 Set 2018 - 15:37 Da Robert Maimons
» Vendo Corvette C3
Gio 6 Set 2018 - 12:08 Da Davide66
» cerco cambio 5m 818.630 per fulvia 3
Lun 3 Set 2018 - 22:42 Da Lucas1976
» [CERCO] Volante Ferrero piatto per Fulvia Montecarlo
Dom 2 Set 2018 - 22:42 Da Carghista
radiatore sterzo motore fulvia restauro cruscotto filtro volante montecarlo carburatori cerchi benzina servofreno pompa candele cromodora freni scarico telaio cambio gomme Smontaggio Freno colore accensione olio
 Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie
peraluman
Localizzazione : Centro
Età : 37
Numero di messaggi : 317
MessaggioTitolo: Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie   Mar 16 Feb 2016 - 0:04
Ciao amici, vorrei montare un interruttore sul pedale freno per far accendere gli stop appena sfioro il pedale, invece che aspettare l'intervento dell idrostop sulla pompa dato che temo ad ogni frenata che una classica signora con una panda natural power mi entri nel baule.
Ho controllato tra l'altro che la rallye s dovrebbe avere l interruttore sul pedale freno,ma nella mia non c'è e c'è invece l idrostop lateralmente alla pompa,vicino al circuito servofreno. Non so che tipo di interruttore potrei montarci... I modelli per le Fiat anni 70 hanno il passo della filettatura troppo grande per inserirlo...
Grazie del vostro aiuto..
Numero di messaggi : 6652
MessaggioTitolo: Re: Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie   Mar 16 Feb 2016 - 8:13
Devi fare un lavoretto semplicissimo: Ti occorre una piastrina di alluminio,in cui farai due fori.Uno ti serve per fissarla alla pedaliera usando il bulloncino di battuta del pedale in posizione di rilascio. Nell'altro inserirai un interruttore di stop, regolabile, che avevano tantissime Fiat. A questo collegherai i fili che farai passare dal vano motore all'abitacolo.
Antonello2c
Localizzazione : Udine
Età : 55
Numero di messaggi : 179
MessaggioTitolo: Re: Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie   Mar 16 Feb 2016 - 17:41
Luciano....questa e' una cosa che dico di fare da 12 anni......e mi devo decidere.
L' hai per caso fatta sulla Tua 2c? Se si' hai delle foto ?
Grazie in anticipo, se le hai , so che devi contorcerti e forse togliere anche quella lamiera di protezione alla base dello sterzo
Antonello 2c
MessaggioTitolo: Re: Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie   Mar 16 Feb 2016 - 17:59
Antonello, anche io lo devo fare nella 2C. e anche io non faccio che rimandare, per mancanza di tempo. L'avevo messo nella HF una quindicina o forse più di anni fa, ma purtroppo non so postare (e neppure fare) fotografie. Le pedaliere delle due auto, dovrebbero essere uguali, considerando anche che sono due prima serie.L'unica differenza è nel lamierino di cui parlavi, che deve essere tolto e rimesso.
In ogni caso, posso spiegare dettagliatamente come avevo fatto. E' un lavoro semplicissimo e intuitivo.
Antonello2c
Età : 55
MessaggioTitolo: Re: Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie   Mar 16 Feb 2016 - 18:11
Grazie Luciano,
non serve , poiche' prendo la Zagato ...e copio spudoratamente, tra l' altro li' avevo gia' cambiato l' interruttorino che non scorreva piu'.
grazie.
Antonello 2c
MessaggioTitolo: Re: Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie   Mar 16 Feb 2016 - 19:10
Perché sei un pigrone... e non vuoi; è impossibile che non trovi il modo di imparare. bastone bastone bastone
Età : 34
Numero di messaggi : 972
MessaggioTitolo: Re: Modifica interruttore luce stop Fulvia 1 serie   Lun 22 Feb 2016 - 19:52
alla mia si ruppe l'idrostop nel 95, venne montato il pulsante al pedale.
crisi isterica di mia madre che perdurò finché non venne ripristinato l'impianto originale Very Happy
