| Quadro strumenti Fulvia prima serie | |
golgoth
Localizzazione : Veneto Numero di messaggi : 150
| Titolo: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mar 26 Apr 2016 - 23:42 | |
| Salve, per conto di un amico sono alla ricerca del blocco strumenti indicatori di "benzina", "acqua" e "olio". | |
Localizzazione : cagliari Numero di messaggi : 7744
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 7:23 | |
| Strana quella scala nel manometro dell'olio. Io ricordo ,per la prima serie 0,25,50 oppure 0,30,60, a seconda del tipo. | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 8:36 | |
| Infatti: scala a 50 per la 330 e 340 e scala a 60 per la 360 e 540. Ho dato i numeri |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 9:51 | |
| Giusto, Giampietro.A me risultano tutte,anche le 1,2, con scala 50. Solo le rallye S e rallye 1,6 HF, hanno scala 60. Mi incuriosisce sapere quale Fulvia montasse quel manometro,che non ho mai visto. | |
golgoth
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 10:02 | |
| Potrebbe essere di derivazione Zagato? Nella mia Rallye S è a scala 60. Comunque, già che siamo in argomento, qualcuno sa se esiste un metodo per restaurare le scritte impresse posteriormente ai vetrini che nel tempo si sono leggermente scolorite? | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 12:25 | |
| Le Zagato avevano gli stessi strumenti delle coupè contemporanee. Quindi scala 60 solo sulla Sport 1,3 S. Ovviamente prima serie. Per quanto riguarda i vetrini, le scritte non sono sul vetro dei 3 apparecchi, che io ricordi. Sono di sicuro nel vetro del termometro olio dell HF.Infatti la scritta "Temp. olio", si deteriora facilmente. Se invece ti riferisci ai vetrini delle varie spie, nella prima serie, non ci sono i simboli delle apparecchiature corrispondenti. | |
golgoth
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 22:39 | |
- Le Zagato avevano gli stessi strumenti delle coupè contemporanee. Quindi scala 60 solo sulla Sport 1,3 S. Ovviamente prima serie.
Per quanto riguarda i vetrini, le scritte non sono sul vetro dei 3 apparecchi, che io ricordi. Sono di sicuro nel vetro del termometro olio dell HF.Infatti la scritta "Temp. olio", si deteriora facilmente. Se invece ti riferisci ai vetrini delle varie spie, nella prima serie, non ci sono i simboli delle apparecchiature corrispondenti. Intendo le scritte "benzina", "acqua" e "olio" e i numeri: questi sono stampati posteriormente nel vetro (almeno nel mio è così), infatti sono un po' "scheggiati". Ecco un'immagine: | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 22:51 | |
| Non insisto, perchè,francamente, non ho mai aperto questi strumenti. Però credo che siano fatti così: Un fondello con incorporata la lancetta di segnalazione, una "maschera" applicata sopra, distante alcuni mm. dal fondello, con sopra stampigliati numeri e scritte, e, infine l vetrino, completamente privo di scritte. Credo proprio che le cose siano in questo modo, anche perchè la spia rossa di riserva carburante, non avrebbe avuto modo di essere fissata su un vetro. | |
golgoth
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 23:22 | |
- Non insisto, perchè,francamente, non ho mai aperto questi strumenti. Però credo che siano fatti così: Un fondello con incorporata la lancetta di segnalazione, una "maschera" applicata sopra, distante alcuni mm. dal fondello, con sopra stampigliati numeri e scritte, e, infine l vetrino, completamente privo di scritte. Credo proprio che le cose siano in questo modo, anche perchè la spia rossa di riserva carburante, non avrebbe avuto modo di essere fissata su un vetro.
Ti assicuro che è come dico: l'ho smontato. Ora mi avete fatto nascere un dubbio: che derivazione ha lo strumento con l'indicatore "OLIO" a scala 70? | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Mer 27 Apr 2016 - 23:37 | |
| Non ne ho idea. Forse appartiene a qualche Flavia. Comunque, per cambiare tema, complimenti per la tavola in legno. Finalmente ne vedo una giusta per tonalità di vernice e giusto grado di opaco. Quasi tutte, la mia compresa, sono verniciate con tonalità più scura, lucide, che fanno tanto "radica vecchia Inghilterra" che si addice ad una Jaguar, ma non ha nulla a che vedere con la colorazione della tavola di una Fulvia prima serie. | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Gio 28 Apr 2016 - 18:33 | |
| Golgoth, avevi ragione tu. Le scritte sono sui vetrini. C'è sempre qualcosa da imparare...... | |
golgoth
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Gio 28 Apr 2016 - 18:49 | |
| Direi purtroppo c'ho ragione! Così posizionate sono più soggette al degrado. La tavola è il risultato di una semplice operazione di distacco della vecchia pellicola di vernice, ottenendo il legno vivo. Volevo buttare del lucido, ma il risultato opaco è molto bello | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Gio 28 Apr 2016 - 18:55 | |
| Hai fatto benissimo.Nella prima serie il legno era opaco e con quella tonalità di colore. | |
GIOCAP
Localizzazione : MILANO Età : 76 Numero di messaggi : 209
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Ven 29 Apr 2016 - 9:04 | |
| nella mia 1.3 S del maggio 1973 la scala è 35/70 (J aeger) | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie Ven 29 Apr 2016 - 11:41 | |
| Si, però,nella seconda serie,ci sono i simboli,non le scritte come nella foto postata. Non mi ricordo come fosse nella HF 1600 seconda serie. | |
| Titolo: Re: Quadro strumenti Fulvia prima serie | |
