Testata HF 1600 Icon_minitimeDom 24 Mar 2024 - 18:44 Da enrico volpini
Testata HF 1600 Icon_minitimeDom 24 Mar 2024 - 14:36 Da dave9785
Testata HF 1600 Icon_minitimeGio 21 Mar 2024 - 17:15 Da Lucas1976
Testata HF 1600 Icon_minitimeDom 17 Mar 2024 - 17:58 Da ottogalli156
Testata HF 1600 Icon_minitimeMer 13 Mar 2024 - 15:04 Da Davide66
Testata HF 1600 Icon_minitimeDom 10 Mar 2024 - 20:14 Da ottogalli156
Testata HF 1600 Icon_minitimeMer 28 Feb 2024 - 14:49 Da willy
Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 2 Feb 2024 - 18:34 Da Andrea500
Testata HF 1600 Icon_minitimeLun 22 Gen 2024 - 20:39 Da emying
Testata HF 1600 Icon_minitimeMer 17 Gen 2024 - 17:25 Da luciano parisi
Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 17:45 Da lucadoc
Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 10:39 Da francescobud
Testata HF 1600 Icon_minitimeGio 4 Gen 2024 - 8:39 Da Lucas1976
Testata HF 1600 Icon_minitimeSab 23 Dic 2023 - 12:54 Da bisonale
Testata HF 1600 Icon_minitimeDom 17 Dic 2023 - 10:16 Da alefulvia3
Testata HF 1600 Icon_minitimeMer 6 Dic 2023 - 8:35 Da Andrea500
Testata HF 1600 Icon_minitimeMar 21 Nov 2023 - 14:48 Da Maxpask22
Testata HF 1600 Icon_minitimeSab 18 Nov 2023 - 18:52 Da Andrea500
Testata HF 1600 Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:26 Da franatoinsafari
Testata HF 1600 Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:25 Da franatoinsafari
Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 27 Ott 2023 - 12:45 Da clakira
Testata HF 1600 Icon_minitimeGio 26 Ott 2023 - 15:34 Da Davide66
Testata HF 1600 Icon_minitimeGio 26 Ott 2023 - 15:33 Da Davide66
Testata HF 1600 Icon_minitimeMer 25 Ott 2023 - 10:21 Da Andrea500
Testata HF 1600 Icon_minitimeMar 24 Ott 2023 - 23:03 Da pete.mitchell
Testata HF 1600 Logo_c14
fulvia freni pressione griglia pompa scarico cambio cruscotto sedili montecarlo cerchi sterzo colore gomme Freno ammortizzatori filtro carburatori motore volante candele accensione benzina fari olio radiatore
 Testata HF 1600
3 partecipanti
ani85
Localizzazione : Camerino
Età : 76
Numero di messaggi : 7
Testata HF 1600 Empty
MessaggioTitolo: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 24 Mar 2017 - 17:57
C'è un motivo particolare per cui il diametro della camera di scoppio della testata è inferiore al diametro del cilindro?
MessaggioTitolo: Re: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 24 Mar 2017 - 19:42
Quello di mantenere sufficiente spessore tra la base del segmento sferico costituente la camera di scoppio e i passaggi forati che la circondano. Le dimensioni esterne delle teste, sono infatti le stesse per tutti i motori 818, tanto è vero che tutti montano lo stesso coperchio.
piarik
piarik
Localizzazione : agrigentino
Numero di messaggi : 441
MessaggioTitolo: Re: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 24 Mar 2017 - 20:45
A proposito di testata , e' possibile montare testata del 303 su motore hf ???
ani85
Età : 76
MessaggioTitolo: Re: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 24 Mar 2017 - 21:01
Perfetto, è l'autorevole conferma di quello che sospettavo....
MessaggioTitolo: Re: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeVen 24 Mar 2017 - 21:58
Il quesito richiede un approfondimento. Quale testa del motore 303, la 140 o la 302 e su quale dei tre motori HF?
piarik
piarik
MessaggioTitolo: Re: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeSab 25 Mar 2017 - 9:43
la teste è la 302, il motore non lo so. ma tra i tre motori su quale si può montare ????
MessaggioTitolo: Re: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeSab 25 Mar 2017 - 12:23
Sotto il profilo geometrico il montaggio è possibile sul motore 1,2 HF (818.140) e sul motore 1,3 HF (818.342), perché, da verifiche dimensionali che ho svolto, il centro delle camere di scoppio è nella stessa posizione sulle teste di tutti i motori fulvia. Il fatto stesso che queste abbiano tutte lo stesso coperchio prova che anche le candele sono nella stessa posizione e che la progressiva riduzione dell'angolo della V tra le coppie di cilindri al crescere della cilindrate è una scelta progettuale volta a modificare il meno possibile gli stampi per la fusione delle teste.
Ovviamente chi si avventura in questi trapianti deve tenere in considerazione eventuali differenze tra diametri di valvole e condotti, ma anche calcolare i volumi che determinano i rapporti di compressione corretti o comunque voluti.
Credo infine che le teste 140 e 302 siano incompatibili con i passaggi del cilindro 1,6, ma mi farebbe piacere se qualche tecnico di chiara reputazione mi smentisse, perché ho un motore 540 dal quale ho dovuto asportare la testa per sostituirla sulla mia fanale*.
*1,6 HF seconda serie, per la quale il diminutivo non è applicabile avendo gli stessi fari della normale coupé. l\'ho sparata grossa
piarik
piarik
MessaggioTitolo: Re: Testata HF 1600   Testata HF 1600 Icon_minitimeSab 25 Mar 2017 - 13:02
Ok. Grazie chiarissimo
Testata HF 1600
» cerco blocco cilindri - testata 1600 HF fanalino
» Testata 818.302 con coperchio punterie giallo
» Cerco testata 818140
» testata fulvia 1.3 S sec. serie
» Cerco testata 818302
