| Presentazione | |
+4Davide66 Pontile Trinchetto aporreca80 8 partecipanti |
aporreca80
Localizzazione : Roma Numero di messaggi : 10
| Titolo: Presentazione Mer 13 Nov 2019 - 12:53 | |
| Buongiorno mi chiamo Antonio,grazie per avermi inserito nel gruppo, sono un'appassionato della mitica fulvia e ne sto' per acquistare una.Saluti | |
Trinchetto
Localizzazione : sassuolo Età : 68 Numero di messaggi : 53
| Titolo: Re: Presentazione Mer 13 Nov 2019 - 13:07 | |
aporreca80
| Titolo: Codice motore fulvia rally s prima serie Mer 13 Nov 2019 - 17:42 | |
| Ciao a tutti, è possibile che una rally s prima serie monta codice motore 818.303 e codice testata 818.320?grazie a tutti in anticipo.. | |
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 8:49 | |
| Ben arrivato e subito catechizzato: la rallye S (non serve aggiungere prima serie) aveva motore 818.303 e testa 818.140. Ad esaurimento del ricambio di quest'ultima veniva fornito il modello 818.302. | |
aporreca80
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 10:37 | |
| Mille grazie per la risposta,mi sono tolto un bel dubbio,perché proprio ieri ne ho acquistato una con questi codici..grazie grazie saluti | |
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 12:06 | |
| Il marchio 818.140 impresso in fusione risale alla testa della HF 1,2 e tale è rimasto anche su teste di motori 1,3 con caratteristiche diverse come appunto quella della rallye S e addirittura sulle primissime coupé 1,3 S seconda serie. Ciò significa che la testa 818.302 sulla rallye S è stata montata in sostituzione dell'originale. | |
aporreca80
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 12:58 | |
| Ma ha le stesse caratteristiche oppure cambia qualcosa? | |
Davide66
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 13:20 | |
aporreca80
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 20:01 | |
| Antonio, per liberarci dal dubbio che sia stato sostituito l'intero motore potresti indicare il numero progressivo riportato sul coperchio posteriore del basamento assieme al tipo 818.303? | |
aporreca80
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 20:22 | |
| I numeri riportati sono 818.303 007621.grazie per la pazienza | |
| Titolo: Re: Presentazione Gio 14 Nov 2019 - 20:56 | |
| Decisamente il motore originale, ma a questo punto ho io il dubbio di non aver capito se è questo motore a bordo macchina a montare la testa 818.302. Poiché questa non ha il foro filettato per la presa del contagiri meccanico i casi sono due: il contagiri è stato sostituito con uno elettronico oppure è stato forato e filettato il manicotto ancora presente sulle nuove teste con il foro ciecato già in fusione. | |
aporreca80
Localizzazione : cagliari Numero di messaggi : 7744
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 8:15 | |
| Io penso che montando la testa 302, sia stato necessaria l'adozione del contagiri elettronico. E' difficilissimo, se non impossibile, forare e filettare la protuberanza cieca della testa, per inserire la presa di forza del contagiri meccanico. L'ingranaggio di questa presa, deve congiungersi con quello dell'albero a cammes di aspirazione, con una precisione assoluta, pena rotture. Questa precisione è impossibile da realizzare forando e filettando la testa. Io controllerei se il contagiri è meccanico o elettronico, cosa molto più probabile. | |
clakira
Localizzazione : milano Numero di messaggi : 120
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 9:26 | |
Localizzazione : Serra de' Conti Età : 66 Numero di messaggi : 688
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 14:27 | |
| Ciao Antonio e benvenuto! | |
aporreca80
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 15:31 | |
| Controllero' il contagiri appena posso,e vi farò sapere..grazie ancora per il benvenuto.. | |
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 16:07 | |
L'ingranaggio di questa presa, deve congiungersi con quello dell'albero a cammes di aspirazione, con una precisione assoluta, pena rotture. L'ingranaggio del comando contagiri è accoppiato a quello del distributore d'accensione che viene azionato sul lato diametralmente opposto da quello dell'albero a camme. La precisione è richiesta nel centrare il preforo da filettare, assai minore è quella riguardante la profondità essendo quella dell'alberino del comando regolabile. Comunque Antonio può facilmente verificare se nella parte posteriore della testa è collegata la guaina della trasmissione flessibile al contagiri meccanico, piuttosto che accertare le caratteristiche dello strumento. | |
aporreca80
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 18:50 | |
| Grazie mille Pontile,settimana prossima controllo tutto e ti farò sapere..Nel caso in cui hanno sostituito la testata,mi consigli di sostituirla con una 140 oppure lasciarla così? Ovviamente toccherà sostituire anche il contagiri? Altra domanda venivano sostituiti anche i carburatori? Perché monta 2 doppio corpo dell' orto | |
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 19:11 | |
| Suppongo senza scatola ed elemento filtrante ma con adattamento al diverso scartamento (prolunghe o intero collettore) Posta qualche foto. | |
Localizzazione : Roma Età : 47 Numero di messaggi : 3904
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 19:16 | |
| Se monta i dell'orto 35 DHLB sono perfettamente compatibili sia col collettore aspirazione che col box filtro originale | |
aporreca80
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 19:23 | |
| Come rientro settimana prossima posterò le foto | |
| Titolo: Re: Presentazione Ven 15 Nov 2019 - 21:13 | |
| Sapevo della compatibilità dei Weber 32 DOL 2 e 3 previsti (e mai visti) per i tipi 1,2. | |
| Titolo: Re: Presentazione | |
| Presentazione | |
