| [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. | |
ROBERTO MAIMONS
| Titolo: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Mar 31 Ott 2017 - 18:13 | |
| Ne ho realizzate una decina fra un po' foto e prezzo se vi interessa fatemi un fischio! maimons | |
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Mar 31 Ott 2017 - 19:41 | |
| Prezzo obbligatorio come da regolamento, grazie | |
ROBERTO MAIMONS
| Titolo: Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Mer 1 Nov 2017 - 5:55 | |
| Sto terminando la rifinitura della coppa e poi postero' foto e prezzo comunque non meno di 200 euro sono 5 kg di alluminio al silicio grazie Andea | |
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Gio 2 Nov 2017 - 11:42 | |
| Ciao Maimons per favore quando farai l'annuncio definitivo specifica il prezzo come già detto da Andrea e fornisci una sorta di scheda tecnica se possibile; in passato purtroppo abbiamo avuto qualche problema su questa tematica. Grazie ! | |
ROBERTO MAIMONS
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Ven 3 Nov 2017 - 20:29 | |
| Cari amici le ho realizzate non per venderle ma per un amico preparatore che me le ha chieste volevo solo informare gli altri del forum che molte cose introvabili si possono di nuovo realizzareforse anche meglio dellevecchie di 50 anni, scusate se vi ho creato problemi. Salutoni a tutti Maimons | |
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Sab 4 Nov 2017 - 0:49 | |
| Maimons non fraintendere, nessun problema. In passato ci sono stati (purtroppo) e facciamo queste precisazioni solo per evitare problemi futuri. A presto! | |
dave9785
Localizzazione : francia Numero di messaggi : 542
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Mar 7 Nov 2017 - 20:18 | |
| aspettiamo le foto con molto curiosità! | |
ROBERTO MAIMONS
dave9785
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Gio 9 Nov 2017 - 15:43 | |
| bel risultato! e per il tubo di pescaggio olio coppa e relativa "griglia" ci fai una modificazione o no? comunque è un bel pezzo e se mi restano un può di soldi a fine restauro si dovra rifletterci! | |
ROBERTO MAIMONS
| Titolo: coppa 5 litre Gio 9 Nov 2017 - 16:09 | |
| Vi ripeto che per fare la succheruola occorre tempo e va allungata di cira 2~3 cm. comunque mi occorre la vecchia originale deve essere tsgliata ed aggiunta di un tubo piu' lungo per pescare tutto l'olio.Ci vorra solo un po' di pazienza ma poi montata sul motore garantisce una maggiore lubrificazione ed e' una mano santa se va su motori un po elabborati, cordialmente a tutti per i moderatori vi ringrazio per lo spazio concessomi e per le schede tecniche andro' in fonderia per il materiale usato e le altre lavorazioni.Grazie.maimons | |
dave9785
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Ven 10 Nov 2017 - 7:14 | |
| Roberto, se vuoi (aspettando di ricrearne una nuova e giusta) modificare la succheruola, puoi smontare succheruola e tubo pescaggio (saldatura da riscaldare abbastanza e puoi si muove e si smonta il tutto) e riassemblare (saldatura tipo tubi di rame) il tutto con il tubo "meno inserito" nella "padella" succheruola. e sotto le due vite di tenuta succheruola, puoi aggiungere un piccolo distanziale (ho dovuto fare tutto questo quando ho messo un distanziale di coppa olio, ma tu, facendo tutto bello e nuovo forse sarebbe meglio se rifacessi al'identico e coppa e relativa succheruola). | |
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Dom 19 Nov 2017 - 9:54 | |
| [quote="ROBERTO MAIMONS"]Vi ripeto che per fare la succheruola occorre tempo e va allungata di cira 2~3 cm
va allungata di un solo cm |
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Dom 19 Nov 2017 - 9:56 | |
| se servono l'ho già fatte,me ne rimangono ancora tre |
ROBERTO MAIMONS
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Dom 19 Nov 2017 - 10:47 | |
| Va modificata anche la lamina che raccoglie olio nella coppa perche' in curva si rischia che la succheruola peschi aria se l'olio va di lato e la prima biella che si scassa e' la terza se rimane a secco del lubrificante. Che ne di Roberto? maimons. | |
dave9785
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Dom 19 Nov 2017 - 11:14 | |
| be' visto che la coppa contiene più olio e che l'astina di controllo livello non sarà allungata, la succhieruola andrà già a pescare olio più in basso sotto alla superficia, duncque c'è già un puo più margine verso il pescaggio aria. la modifica della lamiera interna della coppa olio è sempre una buona cosa comunque (secondo me). Sulle Zagato di daytona avevano risolto il problema apparentemente solo mettendo le coppe tipo fanalone e mettendo mezzo litro o un litro in più per avere il livello più alto nelle curve a sinistra o a destra, non ricordo più. Ma si tratta di una soluzione meno "rifinita" di quella di modificare la lamiera interna coppa olio. | |
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. Dom 19 Nov 2017 - 14:47 | |
| - ROBERTO MAIMONS ha scritto:
- Va modificata anche la lamina che raccoglie olio nella coppa perche' in curva si rischia che la succheruola peschi aria se l'olio va di lato e la prima biella che si scassa e' la terza se rimane a secco del lubrificante. Che ne di Roberto? maimons.
No,serve solo negli stradali allungarla se poi parliamo di macchina da gara il discorso cambia |
| Titolo: Re: [VENDO] - Coppa 5litri olio fusione in terra come originale 818540. | |
