| Pistola stroboscopica d'epoca | |
+8Dorien Berteletti Robert Maimons Iena991 andrea brasca giorgiof franatoinsafari Vincenzo Andrea500 12 partecipanti |
| Titolo: Pistola stroboscopica d'epoca Ven 31 Gen 2014 - 18:57 | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Ven 31 Gen 2014 - 19:30 | |
| L'anticipo...questo sconosciuto! Ottimo lavoro Andrea. 8) Vedo che il tester può fornire la lettura del dwell (angolo in cui i contatti rimangono chiusi), l'hai verificato? | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Ven 31 Gen 2014 - 23:32 | |
| Bellissimo..... ! | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 1 Feb 2014 - 8:15 | |
- L'anticipo...questo sconosciuto! Ottimo lavoro Andrea. 8)
Devo farlo Vincenzo... Sono alle prime armi, sto imparando come funziona , anche perchè figurati che qui in officina dove lavoro il mio capo dice di non ricordare neanche come funzionava la pistola, addirittura era sicuro di averla buttata tempo fa, e alcuni miei colleghi non sanno nemmeno di cosa si tratta ... | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 1 Feb 2014 - 8:22 | |
| Più che altro devo leggermi bene il manuale di istruzioni, anche se da una prima occhiata veloce è scritto con un linguaggio molto tecnico e non di facile interpretazione.... Avevo notato anch'io che il tester puo' fornire la lettura del dwell, infatti ho subito pensato al Post che avevi scritto a proposito che devo anche andare a riguardare con attenzione... | |
giorgiof
Localizzazione : san marino Numero di messaggi : 1
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Gio 8 Dic 2016 - 18:59 | |
| Ciao Andrea, anche io ho questa pistola ma non so come funziona... ho visto che te hai il manuale... sono molte pagine? sarebbe possibile che mi mandassi le foto delle pagine del manuale? Dovrei regolare la fase della mia Fulvia Montecarlo. Spero mi risponderai presto. Grazie. | |
andrea brasca
Localizzazione : garbagnate monastero Età : 53 Numero di messaggi : 127
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Gio 8 Dic 2016 - 23:15 | |
| Ciao Anche in officina da me capita la stessa cosa Se poi parliamo di recupero gioco valvole poi ciao pep | |
Iena991
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 31 Lug 2018 - 22:46 | |
| ciao, volevo chiederti una gentilezza: hai una foto della tacca del volano da utilizzare per il controllo della regolazione? sul mio volano pare non esserci
Robert Maimons
Localizzazione : Roma Numero di messaggi : 268
| Titolo: Pistola Stroboscopica Gio 9 Ago 2018 - 16:43 | |
| Ma che valore ha? Funziona? | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Ven 10 Ago 2018 - 14:24 | |
| Lena991 cerca bene che la trovi la tacca!!!! devi far girare lentamente l'albero motore con una chiave e guardare nell'apposito foro!!! | |
Iena991
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 4 Giu 2019 - 15:32 | |
| Far girare l'albero con una chiave, magari dal bullone della puleggia della cinghia dinamo? | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Gio 6 Giu 2019 - 11:54 | |
| Dal bullone dell'albero motore!!!
Iena991
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Gio 6 Giu 2019 - 13:43 | |
| Ok come intendevo, dalla puleggia per la cinghia dinamo (sul motore) | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Gio 6 Giu 2019 - 14:39 | |
| Uhm... secondo me non hai spazio come nelle coupé, la chiave da 24 non passa. | |
Dorien Berteletti
Localizzazione : Serravalle Sesia VC/Toronto Numero di messaggi : 581
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Lun 10 Giu 2019 - 14:56 | |
| Toglie le candele, sollevi un lato anteriore finche' hai alzato una ruota. Metti in quarta e spingendo sulla ruota fai girare il motore! Potresti farlo anche senza togliere le candele mah...prova costa poco Il mio volano era senza segno/tacca. Dorien | |
Iena991
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Lun 10 Giu 2019 - 15:36 | |
| Grande! Questo è un sistema molto furbo | |
Mario Spagnoli
Localizzazione : Montichiari Età : 61 Numero di messaggi : 78
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 8:50 | |
| Buongiorno, riprendo il discorso fase. Ieri mi sono fatto prestare una pistola stroboscopica ma chi me l'ha data non si ricorda come si usa. Io naturalmente ho provato, ma per vedere il segno sul volano ho dovuto collegare la pinza al cavo del cilindro 4. Dov'è che sbaglio? Grazie | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 9:50 | |
| In teoria la prova andrebbe fatta sul cilindro 1! Cosa succede se ti attacchi al cilindro 1? La pistola non funziona? | |
Mario Spagnoli
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 10:09 | |
| Non vedo il segno sul volano, sembra di essere completamente sfasato | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 10:39 | |
| Questo è strano se lo vedi sul 4° per forza di cose si deve vedere sul 1° diversamente da 2°-3° che hanno un offset di 180° quindi al volano vedresti 180° dopo il segno. Siccome tutto puo' essere proverei a controllare la posizione dell'ingranaggio spinterogeno mediante la posizione della spazzola che deve essere rivolta verso il filtro olio col 1° cilindro in fase di scoppio. Inoltre verificare che i cavi siano posizionati giusti. A partire dalla presa calotta piu' vicina alla bobina hai un ordine 1-3-4-2 . Prima presa va al cilindro 1 seconda presa va al cilindro 3 etc etc. Secondo me il pasticcio sta li...magari prova a mettere una foto anche della pistola stroboscopica per capire se dipende dalla lettura piu' che da un problema meccanico | |
Mario Spagnoli
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 14:04 | |
| Ho controllato i cavi sono collegati giusti, il motore parte a tre ma poi non sembra girare male, però non l'ho ancora provata in strada. Sicuramente ha bisogno di essere carburata perchè ho smontato le candele e sono parecchio nere | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 18:51 | |
| Le candele nere non sono la causa del 3 cilindri. Hai controllato la posizione della spazzola col volano 0 -1/4? Forse è un effetto ottico della foto mi pare di vedere il cavo che parte dalla calotta cilindro n2 inserito sulla candela del 1° cilindro. | |
Mario Spagnoli
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 21:01 | |
| Ho controllato tutto anche che il pms del primo cilindro corrisponda allo zero sul volano e la spazzola rotante verso il fitro. Voglio provare a cambiare stroboscopica | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 22:03 | |
| La stroboscopica ha un potenziometro per impostare l'anticipo? | |
Mario Spagnoli
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 22:42 | |
| Si lo regolato su 8 gradi. | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 12 Feb 2020 - 22:58 | |
| Per esperienza ti dico che la correzione elettronica col potenziometro non funziona mai a meno di avere strumenti di una certa precisione e lo spinterogeno assolutamente in perfette condizioni. Metti il potenziometro a zero e leggi cosa segna sul volano. Ciò che leggi è il reale. Se invece posizioni il potenziometro a 8 gradi sul volano devi leggere lo 0 allineato su 1/4 | |
Mario Spagnoli
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Gio 13 Feb 2020 - 8:42 | |
| Buongiorno, ieri sera ho rifatto la fase con la lampadina e è risultata parecchio anticipata (5/6 denti invece di 3. Domani vado dal carburatorista vedo se me la controlla lui. Poi vi faccio sapere. Grazie a tutti
Mario Spagnoli
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Ven 14 Feb 2020 - 21:11 | |
| Buonasera, come anticipato oggi ho portato la sport dal carburatorista, la fase é esatta, quindi come pensavo era proprio la stroboscopica che dava i "numeri" | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Ven 14 Feb 2020 - 23:02 | |
| Buttala nella differenziata così eviti di ritrovartela in giro. | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 0:17 | |
| Fermo restando che vanno usate nella maniera giusta ci vuole una certa qualità altrimenti è peggio che non averla. Vi invito a non fissarvi troppo nella regolazione dell'anticipo fisso non è determinante piuttosto controllare il variabile questo perché spesso con i giochi le molle snervate tende ad avere una curva più ripida quindi a raggiungere il massimo anticipo prima del regime previsto.
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 8:58 | |
| Lucas visto che mi sembra che ne capisci di accensioni ed anticipi provo a porti un quesito! Ho fatto un esperimento sulla 500 Tutto con roba di recupero!!! Ho preso uno spinterogeno elettronico del motore Fire, ci ho recuperato la "ruota fonica" e gli ho limato 2 punte delle 4 che aveva. La cinquecento ha solo 2 cilindri! Poi l'ho montata nello spinterogeno 500 insieme al sensore che ne sente i giri! (Quindi ho eliminato calotta e puntine!) La ruota fonica lo montata al posto della camma che faceva aprire le puntine, rimane quindi il sistema a molle per l'anticipo meccanico! Tutto questo abbinato ad una centralina Marelli BKL4A e una bobina della Fiat Punto 188! (bobina a 2 uscite) Praticamente ho realizzato un sistema a scintilla persa! Fin qui tutto bene, montato sulla macchina che gira perfettamente e in ripresa ha guadagnato parecchio! Specialmente in salita! +5 km/h in velocità rispetto a prima! Rispetto allo spinterogeno normale a puntine ora gira molto più "rotonda", ha proprio un girare un po' diverso.... Per ora anticipo registrato ad orecchio dopo alcune prove su strada! Problema: con la pistola stroboscopica non riesco a metterla bene in fase perchè se guardo i segni su carter e puleggia quello sulla puleggia non rimane fermo in un punto fisso ma oscilla su e giù di circa 1 cm.... Te hai idea di dove sia l'inghippo? Saro' io che sbaglio qualcosa? | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 9:47 | |
| Fa la stessa cosa quando cerchi di leggere il variabile cioè quando le masse iniziano a tirare le molle? Ora non ricordo la curva del 500 in funzione dei giri ma ad esempio X gradi a 2000 giri traguardando con la strobo sono fermi oppure oscillano? Non ho mai capito le conversioni ibride cioè elettronica con sensore su vecchi distributori con molle e masse del variabile che è il vero punto debole. L'unico vantaggio di queste conversioni è il dwell adattativo,se ne sono provvisti, ma per il resto non so quanto ne valga la pena. Non ti accanire nello spaccare il grado di anticipo sul fisso controlla sempre la curva e quella che fa andare piu' o meno bene l'auto. Spesso le migliorie che si avvertono dopo le conversioni sono dovute ad una curva piu' ripida dell'anticipo quindi piu' coppia piuttosto che ad un reale beneficio del sistema.
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 10:05 | |
| - Lucas1976 ha scritto:
- Non ho mai capito le conversioni ibride cioè elettronica con sensore su vecchi distributori con molle e masse del variabile che è il vero punto debole.
E' una modifica che ho trovato sul Web ed ho voluto provare a realizzarla, apparte questo apparente piccolo aumento di prestazioni non so se ne valga la pena! - Lucas1976 ha scritto:
- Ora non ricordo la curva del 500 in funzione dei giri ma ad esempio X gradi a 2000 giri traguardando con la strobo sono fermi oppure oscillano?
Con lo spinterogeno originale facendo la prova 8 gradi ad esempio 2000 giri oscillano. - Lucas1976 ha scritto:
- L'unico vantaggio di queste conversioni è il dwell adattativo,se ne sono provvisti
E' quello che da come ho letto dovrebbe fare la centralina Marelli BKL4A Non riesco a capire perchè qui oscilla già tutto al minimo! Cosa mi sto perdendo? Lucas secondo te questo sistema può fare danni al motore? | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 10:11 | |
Mario Spagnoli
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 10:13 | |
- Buttala nella differenziata così eviti di ritrovartela in giro.
Già fatto | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 10:25 | |
- Che pistola stai usando?
Quella che c'è in foto su in alto in questo post! E' una vecchia Magneti Marelli! | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 10:32 | |
| Lucas sto pensando che ti ho scritto una cavolata forse! Con il sistema originale a Puntine all'aumentare dei giri del motore forse aumentano semplicemente i gradi d'anticipo! Mi hai fatto venire il dubbio....
Non credo comunque che sia un problema di pistola perchè con spinterogeni normali non ho mai avuto problemi a mettere in fase, ne con la 500 ne con la Fulvia! | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 10:46 | |
| Allora controlla molle massette. Puoi semplicemente bloccare il sistema variabile togliendo le molle e al posto di quelle ci leghi del fil di ferro in acciaio rimetti su e vedi cosa ti legge senza accelerare tanto la parte variabile è bloccata farebbe fatica a prendere giri. Se continua a farlo il problema sta altrove. Ne sono una infinità di cose a provocare questi salti...esempio carburatori, fase meccanica, catena distribuzione, tenditore etc etc. Certo che se prima col distributore a puntine non lo faceva ed ora si viene da pensare a una qualche incompatibilità nella conversione. | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Sab 15 Feb 2020 - 10:51 | |
- Certo che se prima col distributore a puntine non lo faceva ed ora si viene da pensare a una qualche incompatibilità nella conversione.
E' quello che penso anch'io! Con il distributore a puntine nessun problema! Il motore è praticamente nuovo ha meno di 10mila km, quindi escluderei problemi di tipo meccanico! Provo a ricontrollare molle e massette! | |
andrea.
Localizzazione : Vicenza Età : 28 Numero di messaggi : 313
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 25 Feb 2020 - 7:31 | |
| Scusate ma le mollette della Fulvia si trovano? Visto che dopo 40 anni saranno sicuramente snervate | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 25 Feb 2020 - 14:34 | |
| Sono particolari Magneti Marelli ma puoi stare tranquillo, se nessuno la ha smanacciate dureranno altri 40 anni. | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 25 Feb 2020 - 19:44 | |
| Uhm!!! ho fortissimi dubbi e non avrebbe senso metterle nuove su uno spinterogeno di 40 anni che ha sicuramente altre problematiche oltre ad essere impossibili da trovare. Eventualmente si sistemano sull'auto con una strobo di qualità sapendo che ogni molla,essendo diverse, svolgono un ruolo differente nell'apertura delle masse. Le correzioni vanno fatte esclusivamente sugli occhielli. | |
andrea.
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 25 Feb 2020 - 22:44 | |
| Io ne starei cercando 2 per revisionare un spinterogeno che ho..non sai dove potrei recuperarne un paio | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mer 26 Feb 2020 - 11:47 | |
| Fai prima a cercare un altro spinterogeno. | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Lun 2 Mar 2020 - 21:34 | |
| Non ho mai aperto lo spinterogeno della Fulvia e non so come possano essere fatte queste molle! So che tipo per la 500 le molle si trovano nuove ma non so se sono simili... | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 10 Mar 2020 - 10:57 | |
- Allora controlla molle massette. Puoi semplicemente bloccare il sistema variabile togliendo le molle e al posto di quelle ci leghi del fil di ferro in acciaio rimetti su e vedi cosa ti legge senza accelerare tanto la parte variabile è bloccata farebbe fatica a prendere giri.
Se continua a farlo il problema sta altrove. Ne sono una infinità di cose a provocare questi salti...esempio carburatori, fase meccanica, catena distribuzione, tenditore etc etc. Certo che se prima col distributore a puntine non lo faceva ed ora si viene da pensare a una qualche incompatibilità nella conversione. Lucas ho smontato completamente lo spinterogeno elettronico ed ho notato che aveva un pochino di gioco su un perno che tiene le molle delle massette centrifughe! Rimontato sono riuscito a metterlo perfettamente in fase e provato per una settimana! La macchina andava benissimo! Si riprendeva molto bene anche a bassi giri con marcia lunga! Deciso guadagno in ripresa! Dopo una settimana di prova e 500 km circa percorsi sono tornato allo spinterogeno tradizionale in quanto la macchina va decisamente più forte! Con l'elettronico sembra avere più ripresa ma appena la macchina arriva ai 90/100 km/h si siede un pochino e fatica ad aumentare velocità! Con lo spinterogeno tradizionale arriva in un niente ai 110 km/h e poi pia piano fino ai 130/135 km/h... | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Mar 10 Mar 2020 - 11:25 | |
| Secondo il mio modesto parere quello elettronico aveva una curva sballata. Il limite dello spinterogeno tradizionale è proprio la corrente verso i regimi di massima potenza. L'effetto "piu' ripresa" è dato da una curva piu' ripida o maggior anticipo a regimi inferiori da quelli previsti. Poi c'è tutto un discorso di volumi benzina in camera velocità del fronte di fiamma. Sai cosa penso che regolare l'anticipo statico non serve piu' che per far avviare bene l'auto ed avere un minimo regolare ma poi è la curva che ne determina l'erogazione ed il rendimento.
Sulla Fulvia non tornero' mai al tradizionale nemmeno se rimango fermo in strada con l'elettronica bruciata. 123Tune è veramente un bel aggeggio vale la pena di investire calotta e spazzola le compri per meno di 30 euro.
Pasquale
Localizzazione : Napoli Numero di messaggi : 2
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca Ven 26 Mag 2023 - 10:26 | |
| Salve sono un carburatorista sarei interessato all acquisto di una pistola stroboscopica importantissima per il mio lavoro sono rimasto senza dopo un furto , qualcuno ne vende una di questa? Grazie | |
| Titolo: Re: Pistola stroboscopica d'epoca | |
