Titolo: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Gio 26 Nov 2015 - 22:45
Ciao, cerco il tubo in gomma che si collega da un lato al box filtro aria e dall'altra sotto i collettori per far prendere in inverno aria calda ai carbs.
Lo cerco usato (purché integro).
Magari molti che hanno montato tromboncini di aspirazione o altri airbox fuori standard l'hanno li in garage a prender polvere
Di seguito una foto tanto per capire meglio di cosa si tratta.
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Gio 26 Nov 2015 - 23:06
Se ne avanzano due...
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Gio 26 Nov 2015 - 23:13
È arrivato il freddo?
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Ven 27 Nov 2015 - 8:26
Domanda: Quel tubo non dovrebbe essere telato e corrugato? O almeno è così nella prima serie.Quello in foto, sembrerebbe liscio come un tubo d'acqua del radiatore.
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Ven 27 Nov 2015 - 8:29
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Ven 27 Nov 2015 - 9:20
Io ne ho montato uno nero flessibile che ho trovato in ferramenta... E' fatto in quel materiale che sembra cartone nero, si trovavano tubi simili anche sulle fiat 500 per i raccordi del riscaldamento
bisonale
Localizzazione : Piazzola sul Brenta Numero di messaggi : 247
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Sab 28 Nov 2015 - 14:09
ecco il tubo della prima serie, telato e corrugato.
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Sab 28 Nov 2015 - 15:12
I manicotti sono tutti uguali, indipendentemente dalla serie.
Iena991
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 29 Nov 2015 - 21:36
se ne avanzano tre...
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 29 Nov 2015 - 22:14
Aspettando Godot...
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 29 Nov 2015 - 22:29
Giusto, Vincenzo. Ricordo benissimo la Premiata ditta Godot, produttrice di tubi flessibili corrugati. Succedeva negli anni 60,i mitici..........
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 29 Nov 2015 - 22:54
Se non si tiene all'originalità questo è una valida alternativa
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 29 Nov 2015 - 23:08
No, Paolo.La ditta Godot è tutt'altra cosa. Produceva,nell'ambito di tubi in gomma, i famosi "profilattici godot" Il nome era tutto una garanzia..... Per tornare ai manicotti della Fulvia, da noi in Terronia,questi tubi non erano certo indispensabili. Da noi, l'Anticiclope delle Azzorre, è di casa. Altro che riscaldamento del Pianeta! Lo stesso Polifemo, si narra che fosse scappato verso il deserto del Sahara, per cercare un poco di refrigerio!
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 29 Nov 2015 - 23:30
Ti ringrazio della segnalazione, preferisco quello in gomma di serie; anche proprio per l'originalità (è un più un mio vezzo che altro).
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 29 Nov 2015 - 23:46
Anche io la penso in questo modo. Ho scherzato per sdrammatizzare. Purtroppo viviamo tempi difficili, sotto tutti i fronti.Mai conosciuti,nella mia vita,periodi bui come quelli che attraversiamo Un qualsiasi manicotto in gomma può servire egregiamente alla bisogna, ma un manicotto originale, o almeno che gli rassomigli, è tutt'altra cosa.
Ultima modifica di luciano parisi il Lun 30 Nov 2015 - 7:54 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Lun 30 Nov 2015 - 0:57
Questa volta non hai studiato: mi riferivo a Beckett. Fine
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Lun 30 Nov 2015 - 8:06
Dai,Vincenzo, scherzavo. Non farmi più ignorante di quanto sia in realtà. Vuoi che non conoscessi Sidney Bechet,leggendario sassofonista di colore? Fine O.T. veramente.Non vorrei essere bannato!
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Ven 4 Dic 2015 - 22:23
Quello della foto che ho inserito è quello originale (nel senso che è proprio quello montato in origine)
davidegsx
Localizzazione : tra Milano e Como Numero di messaggi : 136
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 2 Dic 2018 - 17:51
anche il mio era in condizioni pietose e l'ho trovato da Cavalitto a Torino, è di gomma e non telato, non saprei se dentro ci sono elementi in metallo come in quello vecchio, costo 65 euro
ora ho un problemone: come si monta quello nuovo, o meglio, qualcuno ha qualche dritta o almeno qualche foto per vedere bene dove farlo passare, ho provato ma non sono sicuro che sia il giro giusto...
grazie!
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 2 Dic 2018 - 18:05
Il montaggio è semplice: Il tubo deve fare una curva, passare sopra la flangia di accoppiamento motore/cambio, sopra la finestrella della campana (da dove si vede il volano), per andare ad innestarsi nel suo alloggiamento,passando davanti, non dietro la leva della frizione, per non interferire nel suo movimento.
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Dom 2 Dic 2018 - 20:12
Oltre i preziosi consigli di Luciano aggiungo che il passaggio del tubo va sotto il filtro olio. Stra-consiglio di montare il tubo senza filtro olio (l’occasione appunto quando fate la sostituzione del filtro olio) Ciao
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Mer 5 Dic 2018 - 17:32
grazie!
in effetti ci avevo pensato a togliere il filtro ma non devo cambiare l'olio e non vorrei imbrattare tutto...
vi faccio sapere!
flafulbeta
Localizzazione : Lisbona e Firenze Numero di messaggi : 147
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Mer 5 Lug 2023 - 19:37
Salve! Riapro quest'argomento perché cerco una foto un'immagine, o una spiegazione che mi aiuti a fissare il tubo presa d'aria calda (quello in acciaio, che ha una staffa con due fori - Num 3 nell'immagine). Ho capito il percorso del tubo in gomma, ma non riesco a capire come e dove va fissato il tubo metallico che prende l'aria calda del collettore scarico. Va fissato ne motore? Nel cambio? Nel collettore scarico? Non è che abbia tanto bisogno, qui nel Portogallo; ma già che la rifaccio, la rifaccio proprio bene... Grazie a tutti in anticipo! [/url]
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Mer 5 Lug 2023 - 23:30
Esattamente.
A flafulbeta piace questo messaggio.
flafulbeta
Titolo: Re: [CERCO] Manicotto / Tubo in gomma Box Filtro aria Mer 5 Lug 2023 - 23:35
Esattamente.
Grazie Vincenzo. Quindi, se capisco bene, i fori sulla staffa che fa parte del tubo di presa d'aria calda sono in concordanza con i viti che raccordano la sezione anteriore del collettore scarico (NUM2) alla sezione intermedia dello scarico (NUM5)?!
No... Il raccordo per l'aria calda va avvitato alla testa del motore insieme al collettore. Praticamente alla testa del motore appoggi la guarnizione N°1 in foto, il collettore e sopra al collettore il raccordo aria calda.
flafulbeta
