| Mi presento..... | |
ale63
Localizzazione : torino Età : 61 Numero di messaggi : 36
| Titolo: Mi presento..... Mer 16 Nov 2016 - 22:34 | |
| Buona sera a tutti, premetto che ho poca dimestichezza con il pc ed i forum, ma essendo ora totalmente innamorato della mia Fulvia 1,3 s da poco arrivata a casa, mi sono iscritto e ho cominciato a sistemare la macchina leggendo i vs. preziosi consigli.
La macchina era già di un vs. iscritto, io l'ho comprata dal genero, e ne sono più che soddisfatto, adesso la sto mettendo a posto per fare qualche garetta di regolarità sport.
Avrei la necessità di sapere da qualcuno come si smontano le molure delle porte per sostituire i raschiavetro lato interno e successivamente quello esterno.
Grazie appena prendo dimestichezza con il forum posto le foto , comunque la macchina è quella di Guidone.
Saluti e grazie a tutti
| Titolo: Re: Mi presento..... Mer 16 Nov 2016 - 22:41 | |
- Avrei la necessità di sapere da qualcuno come si smontano le molure delle porte per sostituire i raschiavetro lato interno e successivamente quello esterno.
Ciao e benvenuto. La modanatura inox esterna è montata a pressione, con molta delicatezza tramite un piccolo cuneo di legno, fai leva verso l'alto puntando alternativamente sotto tutta la lunghezza. Per accedere al raschiavetro interno devi smontare il pannello porta, rimuovere le sei viti superiori del profilo inox e staccare delicatamente il rivestimento dal basso verso l'alto, buon lavoro. | |
ale63
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 0:02 | |
| Grazie Vincenzo, domani mi applico, pensare che la macchina è tornata l'altro ieri dal carrozziere, che si è rifiutato di farmi questo lavoro.......mi ha ripristinato sostituendo le parti ammalorate dei codolini stagnando a mano i pezzi rifatti a mano ..... vai a capire la gente. | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 11:21 | |
| Benvenuto, hai fatto controllare bene i sottoporta? I parafanghi anteriori erano spaccati, quindi il marcio stava lavorando alla grande! | |
Davide66
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 14:03 | |
ale63
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 19:53 | |
| Grazie a tutti, ho visto che Andrea parla dei sottoporta e dei parafanghi anteriori, ma la mia macchina era leggermente fiorita solo sui posteriori ed in modo superficiale, io comunque ho fatto rifare completamente il giro ruota, controllato e pulito il fondo ed ispezionato i longheroni. Adesso vi chiedo un aiuto, ho dovuto sostituire il portafusibili che si è diviso in due. Ho ordinato il pezzo da rosso corsa ma è arrivato con gli attacchi sopra e sotto e non dietro percuì non montabile sulla mia 1,3.s seconda serie, sapete come si monta quello della rosso corsa con uscite sopra e sotto, loro sostengono che è quello di serie e che è corretto. Per fortuna mi è costato solo 40 euro, al massimo lo modifico ma diventa un lavorone. Raschiavetri 0k....grazie Vincenzo. | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 20:14 | |
| Posta una foto della fusibiliera, sono curioso. | |
ale63
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 22:06 | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 22:34 | |
| È una fusibiliera generica, adattarla è abbastanza laborioso. Questa è quella che ti occorre, in rete si trovano console complete di interruttori elettromagnetici, non puoi restituirla? | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 22:35 | |
| Vincenzo, non ne abbiamo una nel nostro rottame?? | |
ale63
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 22:41 | |
| Proprio così, la morsettiera è uguale a quella della foto di Vincenzo, domani provo a smontare quella rotta, che proverò a sistemare con qualche collante fino a che ne troverò una ad un prezzo ragionevole, quella della rosso corsa me la tengo.......la venderò su ebay. | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 22:45 | |
| - pier52 ha scritto:
- Vincenzo, non ne abbiamo una nel nostro rottame??
Questa della foto è finita da un tale fissato casentino. - Citazione :
- domani provo a smontare quella rotta, che proverò a sistemare con qualche collante
Magari riesci a ripararla con i collanti moderni... segna adeguatamente i cavi prima di staccarli! | |
ale63
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 22:56 | |
| Gia fatto, avevo appena finito di risistemare tutto il groviglio che mi aveva lasciato Guidohf quando la sera prima di portarla in carrozzeria , avvitando la mascherina nella consolle centrale ho sentito come sparare dei colpi di pistola giocattolo, erano i fusibili che partivano eiattati dalle loro sedi.......non vi dico le giaculatorie che ho tirato.......comunque grazie del consiglio perché dell'impianto elettrico ho scaricato uno schema poco leggibile. | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 23:01 | |
- Posta una foto della fusibiliera, sono curioso.
Apprendo con sgomento che il termine fusibiliera non risulta nei lemmi dei principali vocabolari... Mi scuso con i lettori per il termine vernacolare, garantisco d'ora in poi la dotta denominazione: porta valvole. | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 23:26 | |
| Sono rimasto un po' indietro con i prezzi: Porta valvole 1 Porta valvole 2 | |
ale63
| Titolo: Re: Mi presento..... Gio 17 Nov 2016 - 23:37 | |
| Va bene anche fusibiliera, a me piace, comunque hai visto cosa chiedono, forse l'unica a buon mercato e quella completa di porta fusibili , relè, staffa, posacenere e plancetta.... 150,00 euro. ci penso e domani decido. | |
| Titolo: Re: Mi presento..... Ven 18 Nov 2016 - 10:20 | |
| ale63 dovrei averne 1 di "queicosichecerchi". appena ho un attimo ti metto 2 foto.
| Titolo: Re: Mi presento..... Ven 18 Nov 2016 - 13:46 | |
- Sono rimasto un po' indietro con i prezzi:
Porta valvole 1
Porta valvole 2 Quindi avendone due o forse tre mi conviene metterle in cassatta di sicurezza........ | |
| Titolo: Re: Mi presento..... | |
