| CERCO RADIATORE OLIO | |
+2giovanni sportZ 1600 1202 Gippo 6 partecipanti |
Gippo
Localizzazione : ROMA Numero di messaggi : 6
| Titolo: CERCO RADIATORE OLIO Mer 4 Gen 2017 - 16:45 | |
| Cerco radiatore olio + tubi e supporto filtro che venivano montati sulla fulvia coupè 1.3 s rallye prima serie. il mio telefono di contatto è: 3298190077 grazie Luigi | |
Localizzazione : milano Numero di messaggi : 191
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Gio 5 Gen 2017 - 21:47 | |
| puoi trovarlo sia sui soliti siti di e - commerce sia dai soliti ricambisti specializzati anche romani.
se poi vuoi ottenere gli effetti del radiatore senza avere i rischi dei lunghi tubi dell'olio in pressione nel vano motore, esiste anche la trasposizione della versione moderna : un piccolo scambiatore di calore anulare montato sullo zoccolo portafiltro alimentato dall'acqua di raffreddamento .
ps è sempre meno rischioso rompere un tubo d'acqua che un tubo d'olio
giovanni
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Gio 5 Gen 2017 - 22:52 | |
| Si, inoltre lo scambiatore e' anche molto piu' efficace, al di la dell'effetto scenico di radiatore e tubi...... | |
piarik
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Ven 6 Gen 2017 - 10:25 | |
| http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-auto/milano-annunci-milano/lancia-fulvia-hf-fanalone-1600-818-540-818-541-hf-1300-818/101672043 | |
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Ven 6 Gen 2017 - 17:30 | |
| poi , in realtà , venne eliminato dalla produzione ( con conseguente risparmio) perche la qualità migliorata dei lubrificanti ne consentiva l'eliminazione . ma già in qualche gara nordica se ne faceva a meno
il componente radiatore nasce da flaminia e flavia qualcha anno prima di fulvia | |
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Ven 6 Gen 2017 - 19:32 | |
- ...ma già in qualche gara nordica se ne faceva a meno
Salvo rare eccezioni se ne faceva a meno a tutte le latitudini e in tutte le stagioni. Ho preso due immagini a caso, la prima è del Giugno 1972, rally 4 Regioni. Solo in particolari condizioni di climi torridi e prove speciali lunghissime veniva montato un radiatore olio piatto, a superficie di scambio maggiorata. Costava 55.000 lire, una fortuna se penso che per lo stesso importo avrei acquistato 11 codolini maggiorati ufficiali, quelli che cerco invano da tempo. | |
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Dom 8 Gen 2017 - 18:24 | |
| noto anche le curve dei tubi un pò grinzate specie la prima a dx in basso, è una lavorazione abbastanza " artigianale". hai qualche altra foto? | |
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Lun 9 Gen 2017 - 14:12 | |
| Non conosco l'origine del corpo radiante, con ogni probabilità un prodotto di serie, non artigianale. Le dimensioni maggiorate interferivano con l'ingombro della pompa dell'acqua. Doveva quindi essere installato parzialmente davanti alla stessa, da cui la denominazione di radiatore olio piatto. Le curvature dei tubi di mandata e di ritorno si presentano energicamente corrugate, indice di un deciso intervento artigianale da parte del reparto corse. | |
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Lun 9 Gen 2017 - 15:44 | |
| grazie, se metti una calamita sulle curvette , attacca? cioè ii tubetti annegati nelle alette di alluminio sono in ferro o rame ? oppure è allumino tutto? ( tranne la cornice quadra di sostegno ovviamente) | |
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Lun 9 Gen 2017 - 17:48 | |
| Ad eccezione dei raccordi di collegamento ai tubi flessibili, che sono in ottone, tutta la struttura è in comune acciaio al carbonio, alette e tubi compresi. Ricavate dallo stesso materiale, stampate e saldate a tenuta, sono le curve a 180° che collegano i tubi interni alla griglia. | |
dave9785
Localizzazione : francia Numero di messaggi : 542
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO Ven 13 Gen 2017 - 7:50 | |
| ciao, io potrei fornire il radiatore olio "normale", non piatto. I zoccoli li tengo perche li ho lasciati montati sui motori. | |
| Titolo: Re: CERCO RADIATORE OLIO | |
