| Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia | |
+11ingcrea zunino luca Fufu benvi Davide66 ingfgreco Pontile Vincenzo franatoinsafari Silvano Maiolatesi dpmf 15 partecipanti |
dpmf
Localizzazione : Francia Numero di messaggi : 16
| Titolo: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mer 22 Mar 2017 - 11:00 | |
| Ciao a tutti, Sono un nuovo arrivo su questo forum. Sono un francese e ho comprato una Fulvia coupè 1300S serie 3 del 1975 in Italia. Una rosso corsa molto bella.
Approfitto di questo messaggio per fare una domanda a proposito della sostituzione delle candele. Ho comprato 4 candele nuove NGK BP7ES. Su queste candele nuove, faccendo una verifica della distanza fra gli eletrodi, ho controllato con uno spessometro 0,7 mm. E sul manuale uso e manutenzione della Fulvia coupè serie 3, c'è scritto di essere tra 0,5 mm e 0,6 mm.
Posso montare le candele cosi con 0,7 mm o devo ridurre un po' per essere a 0,5 mm e 0,6 mm ?
Grazie per l'aiuto.
Un saluto della Francia da un appassionato della Fulvia coupè. | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mer 22 Mar 2017 - 15:19 | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mer 22 Mar 2017 - 15:21 | |
| Questa è la mia bella Fulvia portata dall'Italia fino in Francia, nell'ottobre 2016. E statta una grandissima emozione | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 23 Mar 2017 - 0:53 | |
| Complimenti, molto bella!, io ridurrei la distanza degli elettrodi fino a portarla 0,5/0,6 come scritto sul libretto. | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 23 Mar 2017 - 9:20 | |
| Grazie mille per la risposta...
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 23 Mar 2017 - 11:33 | |
| Ciao, benvenuto. Pochi giorni fa si è iscritto un altro utente francese che anche lui da poco tempo ha acquistato una Fulvia in Italia! Io ho utilizzato in passato le candele NGK BP7ES ma non ho mai abbassato la distanza e non ho notato particolari problemi. Bella Fulvia, curala ma se puoi non modificarla esteticamente! | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 23 Mar 2017 - 12:07 | |
| Grazie per questa risposta. Alla fine, preferisco di non abbassare questa distanza perché ho paura di rovinare le candele.
Per quanto riguarda l'estetica dell'auto, ho sempre voluto comprare una Fulvia senza nessune modifiche rispetto alla originale. il mio sogno è di guidare una Fulvia coupè, uguale a quella della catalogo, come se fosse uscita dalla fabbrica negli anni 70, quindi senza nessun modifiche. Mi piace cosi. | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 23 Mar 2017 - 14:32 | |
| Con l'uso gli elettrodi si consumano e quindi tendono a distanziarsi ancora di più, è per questo motivo che quando le cambio preferisco che siano più accostate che distanti, in modo da non toccarle più per lungo tempo, più sono distanti gli elettrodi e più la scintilla si indebolisce, poi, naturalmente tutto dipende dall'efficenza degli altri componenti dell'impianto. | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 23 Mar 2017 - 14:43 | |
| OK. Ho capito. Quindi sarebbe meglio di portare questa distanza iniziale di 0,7 mm a 0,5/0,6 mm. Grazie mille del vostro aiuto. Un saluto dalla Francia e forza ITALIA e la LANCIA FULVIA | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 23 Mar 2017 - 19:32 | |
| Sarei propenso a lasciare inalterata la distanza tra gli elettrodi, ignorando le istruzioni del manuale dell'epoca, che si riferiva a candele per l'accensione di un carburante dalla composizione chimica molto diversa dalla odierna benzina senza piombo. Credo che le moderne candele siano progettate tenendo conto di tutte le caratteristiche del composto da bruciare, come ad esempio il punto di infiammabilità inferiore di qualche decina di gradi rispetto al passato e la diversa capacità isolante della miscela di aria e benzina. Spesso leggo annunci di vendita a prezzi esorbitanti di candele Champion R61, le originali per 1,6 HF, con l'immancabile e indisponente aggettivo "introvabili", che io più onestamente cambierei con "inservibili", perché le unleaded le imbrattano in pochi minuti. Sull'odierno motore 1,6 preparato ho provato le candele da competizione specificatamente prodotte all'epoca dalla Champion, comprese le RR130, mai messe in commercio per il pubblico. Anche quelle possono trovare posto in un museo, per mostrare i due microscopici elettrodi di massa, diametralmente opposti all'interno del corpo filettato, a distanza non modificabile dall'elettrodo centrale, così da soddisfare la curiosità di chi le vede ripetutamente citate sulle autorevoli scritture. Do infine il benvenuto a dpmf, sperando non voglia mantenere l'incognito dietro questa sigla. Au moins pour le nom. | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Ven 24 Mar 2017 - 8:46 | |
| - dpmf ha scritto:
- ... Per quanto riguarda l'estetica dell'auto, ho sempre voluto comprare una Fulvia senza nessune modifiche rispetto alla originale.
il mio sogno è di guidare una Fulvia coupè, uguale a quella della catalogo, come se fosse uscita dalla fabbrica negli anni 70, quindi senza nessun modifiche. Mi piace cosi. Benvenuto, mi associo all'appluso del Maestro |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Ven 24 Mar 2017 - 9:05 | |
| Grazie Giampietro, Sono contento e orgoglio di fare parte di questo forum. Facciamo vivere questa bella passione per le auto italiane d'epoca, e più particolarmente della Lancia Fulvia. | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Ven 24 Mar 2017 - 12:34 | |
| benvenuto anche da parte mia, complimenti per la fulvia sembra essere veramente a posto | |
Davide66
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Ven 24 Mar 2017 - 13:52 | |
| Ciao, benvenuto e complimenti per la tua fulvia | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Ven 24 Mar 2017 - 14:59 | |
| Buongiorno a tutti, Voglio ringraziare tutti voi per il benvenuto.... e ringraziare anche Pontile per il chiarimento fatto sulla distanza tra gli elettrodi delle candele. Non mi sono veramente presentato. Adesso lo faccio : La sigla dpmf non è il mio nome o cognome. Il mio nome è Patrick. Sono un francese di 49 anni, nato in Francia, e vivo in Francia da sempre. Ma sono di genitori italiani. Quindi sono di cuore italiano. E ho sempre avuto una grande passione per l'ITALIA perché è il paese delle mie origine. Insomma il più bello paese del mondo. Ma anche il paese che ha, secondo me, la più bella, la più meravigliosa storia automobilistica. E la Lancia Fulvia coupè è un esempio per il quale sono molto orgoglioso. Acquistare una Lancia Fulvia coupè, è stato per me una storia molto importante. E successo quasi un anno prima di comprare questa Fulvia coupè, Ho avuto tantissimi contatti in Francia e in Italia. E finalmente l'ho comprato nell'Abruzzo nel corso di ottobre 2016, ad una persona molto brava (sarà sempre un bellissimo ricordo). Adesso, quando apro il garage, con questa bellissima fulvietta, ho l'impressione di avere un po' dell'italia degli anni 70 a casa mia. Per un'italiano che si trova all'estero, diventa una grande emozione. Un saluto dalla Francia.... Patrick (dpmf) | |
benvi
Localizzazione : Recanati Numero di messaggi : 245
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Ven 24 Mar 2017 - 17:56 | |
| Ciao e benvenuto, Patrick. In che zona della Francia abiti? Attendo eventualmente un tuo messaggio privato. Grazie, Marco.
Fufu
Localizzazione : Francia Età : 71 Numero di messaggi : 43
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 14:21 | |
| Coucou
Belle Fulvia , vraiment elle a l air super propre,.. | |
zunino luca
Localizzazione : menton Età : 52 Numero di messaggi : 116
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 15:02 | |
| ciao, anch io mi sono iscritto da poco.. ho acquistato una rallye 1,3 del 1968, leva lunga, e lunga sara anche la rimessa apposto.. ma bisogna pur cominciare da qualche parte... | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 15:16 | |
| Ciao Zunino Luca,
Ti auguro coraggio e grande passione per il restauro della tua Fulvia.. | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 15:21 | |
| Ciao Fufu,
Stai scrivendo in francese !!! Ma di dove sei in Francia ? Che Fulvia hai ? Per quanto riguarda la mia Fulvia, è veramente bellissima con un restauro fatto con grande serietà....
In francese :
Tu écrit en français ? Mais d'où tu es en France ? Pour ce qui concerne ma Fulvia, elle est vraiment très belle, avec une restauration faite avec sérieux... | |
Fufu
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 16:19 | |
| Salut
Je suis a coté de Hyères dans le var et toi? | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 16:28 | |
| Moi je suis dans l'Isère, proche de Grenoble. Je vois que la passion des Lancia dépasse les frontières italiennes....... | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 16:39 | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 16:49 | |
| si esatto.... Scriviamo in italiano, anche se siamo francese...... La Fulvia è italiana...... quindi forza ITALIA..... Io, non ci sono andato nel 2015 in Alsazia per i 50 anni della Coupè. | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 18:28 | |
| Bellissima la tua Fulvia Patrick. Fai vedere qualche immagine degli interni. | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 19:01 | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 19:20 | |
| - dpmf ha scritto:
- Io, non ci sono andato nel 2015 in Alsazia per i 50 anni della Coupè.
Ti posso assicurare che la tua bella Coupé avrebbe fatto una bella figura... |
Fufu
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Mar 28 Mar 2017 - 23:49 | |
| waouhhhhhh, bellissima | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 15:31 | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 15:49 | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 16:05 | |
| Ok grazie per l'info. | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 16:50 | |
| Andrea stai diventando peggio di Vincenzo e, credimi, non e' un complimento......... | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 16:51 | |
dpmf
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 16:56 | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 17:39 | |
| - dpmf ha scritto:
- Perché ?
Sei troppo nuovo del Forum, frequentandolo anche tu conoscerai la "fama" di Vincenzo....... | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 18:14 | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 19:21 | |
| Grazie Vincenzo, a buon rendere! | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 19:44 | |
| - pier52 ha scritto:
- Andrea stai diventando peggio di Vincenzo e, credimi, non e' un complimento.........
Pier, è colpa di Vincenzo se siamo (tu sei messo peggio di me) così maniacali... | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 20:07 | |
| Ma perché quel giorno ho pubblicato questa foto? Pensa a te cosa mi sono tirato addosso... | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 21:57 | |
| Azz....... che ricordo! Che emozioni!!!! Rifarei tutto da capo!! | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Gio 4 Mag 2017 - 23:00 | |
| Fortuna è abbastanza distante la montecarlo dalla rugginosa...non si sa mai. | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia Sab 6 Mag 2017 - 21:41 | |
| Ben arrivato | |
| Titolo: Re: Nuovo arrivo sul forum. Un saluto dalla Francia | |
