Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMar 23 Apr 2024 - 15:10 Da Tabella
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 12 Apr 2024 - 8:00 Da Timo
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeGio 4 Apr 2024 - 1:24 Da Cleo Amedeo
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 3 Apr 2024 - 12:56 Da luciano parisi
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMar 2 Apr 2024 - 12:21 Da franatoinsafari
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeGio 21 Mar 2024 - 17:15 Da Lucas1976
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeDom 17 Mar 2024 - 17:58 Da ottogalli156
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 13 Mar 2024 - 15:04 Da Davide66
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeDom 10 Mar 2024 - 20:14 Da ottogalli156
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 28 Feb 2024 - 14:49 Da willy
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 2 Feb 2024 - 18:34 Da Andrea500
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeLun 22 Gen 2024 - 20:39 Da emying
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 17 Gen 2024 - 17:25 Da luciano parisi
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 17:45 Da lucadoc
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 10:39 Da francescobud
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeGio 4 Gen 2024 - 8:39 Da Lucas1976
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeSab 23 Dic 2023 - 12:54 Da bisonale
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeDom 17 Dic 2023 - 10:16 Da alefulvia3
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 6 Dic 2023 - 8:35 Da Andrea500
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMar 21 Nov 2023 - 14:48 Da Maxpask22
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeSab 18 Nov 2023 - 18:52 Da Andrea500
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:26 Da franatoinsafari
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:25 Da franatoinsafari
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 27 Ott 2023 - 12:45 Da clakira
Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeGio 26 Ott 2023 - 15:34 Da Davide66
Flangia/coperchio posteriore Batì Logo_c14
olio freni gomme griglia cambio filtro colore volante ammortizzatori radiatore pompa accensione cruscotto fari Freno pressione sterzo motore candele scarico carburatori sedili benzina montecarlo cerchi fulvia
5 partecipanti
Età : 47
Numero di messaggi : 3922
Flangia/coperchio posteriore Batì Empty
MessaggioTitolo: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 23 Set 2020 - 15:12
Cerco coperchio posteriore batì 818.303  2° serie non deformata.
ciao
Numero di messaggi : 3773
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 23 Set 2020 - 16:27
Deformata?
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 23 Set 2020 - 16:30
E bene si quei coperchi si deformano facilmente....quando ho visto la replica speravo in una bella notizia Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 23 Set 2020 - 16:31
In che punto tendono a deformarsi?
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeMer 23 Set 2020 - 16:33
In piu' punti lo vedi posando il coperchio lato batì su un piano.
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeGio 24 Set 2020 - 10:13
Trovata si puo' chiudere Grazie
dave9785
dave9785
Localizzazione : francia
Numero di messaggi : 542
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 7:27
Spiegava in parte le tue perdite olio?
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 8:20
In parte si ma sono riuscito a fermarle con una guarnizione piu' spessa. Se dovesse nuovamente perdere cambio la flangia.
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 9:30
La mia per esempio anni fa perdeva sempre dal paraolio dell'albero motore lato volano! Ne ho cambiati 3 in tutto! Alla fine ero giunto alla conclusione che perdevano perchè avevano il bordo metallico che probabilmente non chiudeva ermeticamente sulla flangia. Montato un paraolio tutto in gomma ho risolto il problema!
Nei kit di guarnizioni motore forniscono sempre quel paraolio metallico con la parte centrale in gomma arancione!
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 9:45
Ah il paraolio col metallo a vista dei kit guarnizioni è pessimo.
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 9:47
Fa schifo quel paraolio e andarlo a cambiare non è proprio un lavoro da 5 minuti....
A Lucas1976 piace questo messaggio.
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 9:52
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 10:26
Quello che avevo montato io era identico ma tutto nero!
Per la flangia hai provato a metterci un po' di pasta nera sulla guarnizione?
Ora non ricordo più, per togliere quella flangia una volta tolto il motore dalla vettura è sufficiente svitare i dadi che ci sono dietro e i bulloni che tengono la coppa olio?
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeVen 25 Set 2020 - 11:04
Va tolto frizione volano poi la coppa per fare un bel lavoro e rifilare bene la guarnizione. Una mezza rottura di balle.
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeDom 27 Set 2020 - 10:44
ciao
scusa la curiositá Luca, non ho mai sentito questa parola "batí" cosa sarebbe?
Età : 47
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeDom 27 Set 2020 - 11:23
Mi prendi in giro rudy? Very Happy Batì è il termine utilizzato per il basamento completo della Fulvia.
A rudy e Vincenzo piace questo messaggio.
MessaggioTitolo: Re: Flangia/coperchio posteriore Batì   Flangia/coperchio posteriore Batì Icon_minitimeDom 27 Set 2020 - 14:10
Ha ragione rudy, lui che è di origine francofona, si scrive bâti.   Laughing
» Flangia motore
» [CERCO] - Flangia di gomma Dellorto DHLA 48
» vendo bati fanalone
» vendo bati' seconda serie 1.600 hf
» [CERCO] - Coperchio cerchio Stilauto Fulvia
