chiave per sostituire le candele Icon_minitimeSab 11 Mag 2024 - 13:56 Da dave9785
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMar 7 Mag 2024 - 15:59 Da Andrea500
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMar 23 Apr 2024 - 15:10 Da Tabella
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeVen 12 Apr 2024 - 8:00 Da Timo
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeGio 4 Apr 2024 - 1:24 Da Cleo Amedeo
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMer 3 Apr 2024 - 12:56 Da luciano parisi
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeGio 21 Mar 2024 - 17:15 Da Lucas1976
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeDom 17 Mar 2024 - 17:58 Da ottogalli156
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMer 13 Mar 2024 - 15:04 Da Davide66
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeDom 10 Mar 2024 - 20:14 Da ottogalli156
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMer 28 Feb 2024 - 14:49 Da willy
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeVen 2 Feb 2024 - 18:34 Da Andrea500
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeLun 22 Gen 2024 - 20:39 Da emying
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMer 17 Gen 2024 - 17:25 Da luciano parisi
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 17:45 Da lucadoc
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 10:39 Da francescobud
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeGio 4 Gen 2024 - 8:39 Da Lucas1976
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeSab 23 Dic 2023 - 12:54 Da bisonale
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeDom 17 Dic 2023 - 10:16 Da alefulvia3
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMer 6 Dic 2023 - 8:35 Da Andrea500
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMar 21 Nov 2023 - 14:48 Da Maxpask22
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeSab 18 Nov 2023 - 18:52 Da Andrea500
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:26 Da franatoinsafari
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:25 Da franatoinsafari
chiave per sostituire le candele Icon_minitimeVen 27 Ott 2023 - 12:45 Da clakira
chiave per sostituire le candele Logo_c14
accensione pompa cruscotto griglia cerchi olio volante sterzo motore carburatori montecarlo scarico candele sedili colore cambio ammortizzatori gomme fari fulvia freni Freno filtro benzina pressione radiatore
AndreaNO
7 partecipanti
AndreaNO
AndreaNO
Localizzazione : novara
Età : 58
Numero di messaggi : 76
chiave per sostituire le candele Empty
MessaggioTitolo: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeDom 2 Gen 2011 - 21:56
Ciao, l'ultiama volta che ho provato ad avviare a freddo (dopo un paio di settimane che l'auto era ferma) ho premuto l'accelleratore mentre si avviava, con l'arricchitore tirato e si è spenta. ora non c'è verso di metterla in moto.
Premesso che prima partiva sempre al primo tentativo o al massimo al secondo, proverei a cambiare le candele (o pulirle?); leggevo nel forum che bisogna stringerle a 25/30 Nm... io possiedo una banale chiave per candele universale (quelle con lo snodo sulla testa), suppongo che per sapere quando si arriva a 25 Nm necessiti qualcosa tipo una chiave dinamometrica... dove posso procurarmela e quanto costa?
Andrea
Localizzazione : Appennino
Numero di messaggi : 2155
MessaggioTitolo: Re: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeDom 2 Gen 2011 - 22:12
Per tirare le candele puoi fare a meno della dinamometrica basta che le stirgi contro senza esagerare per non strappare il filetto.
Nessuno usa questa chiave per serrare le candele
MessaggioTitolo: Re: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeDom 2 Gen 2011 - 22:55
Quoto !
Dai AndreaNO........non fare l'elicotterista !!!!!!!!!!!!!!!!(quelli si aggirano attorno alle loro meccaniche con guanti e camici bianchi......robe da ridere !!!!!)
Basta che smetti di stringere quando ti scricchiolano le ossa delle dita !!!!! affraid affraid affraid
Numero di messaggi : 640
MessaggioTitolo: Re: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeLun 3 Gen 2011 - 16:53
.........concordo........non vi è bisogno della chiave dinamometrica, basta serrare quanto basta.
MessaggioTitolo: Re: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeLun 3 Gen 2011 - 17:12
comunque AndreaNO dice bene, tempo fa riguardo all'argomento candele si era scritto che andavano serrate ad un determinato carico mediante chiave dinamometrica, io le ho sempre serrate a "tatto" e non ho mai avuto alcun scompenso, magari la forza di serraggio precisa è una raffinatezza che per quaesto componente non è particolarmente importante, comunque la chiave dinamometrica la si può acquistare nei normali negozi di materiali per officine, ma per quel che costa è meglio serrare la candele a "tatto"
MessaggioTitolo: Re: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeLun 3 Gen 2011 - 17:50
sui 200 euro per una chiave con errore limitato almeno al +/-2% (diciamo...discreta)
Il guaio e' che ce ne vogliono almeno due per comprendere i campi di serraggio delle varie componenti auto,
ossia almeno una da zero a 20 Nm e una che arrivi almeno a 50 Nm (meglio se 100).
francesco1
francesco1
Localizzazione : Lequlile (Lecce)
Numero di messaggi : 145
MessaggioTitolo: Re: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeLun 3 Gen 2011 - 18:15
mai serrato candele con la dinamometrica , si serrano a tatto,importante avvitare sempre le candele con la mano o con la chiave in gomma per essere sicuri che non siano avvitate sopramano e poi serrarle
Localizzazione : verbania
Numero di messaggi : 1033
MessaggioTitolo: Re: chiave per sostituire le candele   chiave per sostituire le candele Icon_minitimeLun 3 Gen 2011 - 21:12
comunque andrea controlla anche la puntina che non sia ossidata
mi è sembrato di capire che si è accesa un attimo e poi nonn è piu' partita !?
» Chiave Sipea
» Chiave 9/11 [CERCO]
» Fulvia ne La chiave a stella
» Vendo nottolini con chiave
» [CERCO] - Chiave nera fresata
