Titolo: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Ven 14 Dic 2012 - 10:26
Ciao a tutti Sto cercando una palpebra per coupe' seconda serie che sia in ottimo stato. Se qualcuno ne ha una ...... Grazie.
Bruuum
Localizzazione : Piemonte Età : 51 Numero di messaggi : 366
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 15 Dic 2012 - 0:50
Se vuoi conosco un artigiano che con 100 euro te la fa come nuova e fedele all'originale. Ps in arrivo x te un regalo di Natale
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 15 Dic 2012 - 1:18
Se non mi aggiusto diversamente, sarebbe l'ultima spiaggia - grazie, terro' presente.
Ciruzzolo
Localizzazione : Agliana - PT Età : 50 Numero di messaggi : 8
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Mer 10 Apr 2013 - 11:19
Se non hai ancora risolto, penso di aver una palpebra in più.
ippocampo
Localizzazione : Italia Numero di messaggi : 235
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 16:33
Ultima modifica di ippocampo il Ven 24 Set 2021 - 17:13 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 16:37
Se vuoi un consiglio restaura la tua! Le vendono rifatte ma oltre ad essere molto care valgono veramente poco!
Potresti trovarne una originale d'occasione ma ci vuole una fortuna non indifferente! E' praticamente introvabile!
Se conosci un bravo artigiano la tua te la fa diventare nuova!
ippocampo
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 16:42
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:05
Se è solida non mancano pezzi e le crepe sono abbastanza accostate io farei un tentativo con la plastica liquida fatta in casa. Utilizzi della plastica comune nera la tagli a piccoli pezzetti e la lasci nella nitro in un barattolo di vetro. Dopo qualche ora diventa crema o meglio plastica liquida. Con uno stecchino o utensile che trovi piu' comodo vai a riempire la fessura aspetti 5-10 minuti per far evaporare la nitro poi poggi un pezzo di vilpelle per imprimere una sorta di trama pattern simil pelle. Nel caso in cui dovesse fare scalini o inestetismi carteggi solo la plastica applicata con la 1000 bagnata in acqua. Infine polish per lucidarla sempre solo sulla plastica applicata per amalgamarla al resto e spray silicone. Un lavoro difficile molto artigianale ma molto meglio del vilpelle incollato sopra che io non sopporto nella maniera piu' assoluta....meglio le crepe piuttosto.
Ultima modifica di Lucas1976 il Gio 12 Nov 2020 - 17:06 - modificato 1 volta.
A ippocampo piace questo messaggio.
Devi rivolgerti a qualcuno che fa sedili... Qui nella mia zona ce ne sono un paio ma anche in zona Torino so che ce ne sono alcuni!
ippocampo
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:13
Ultima modifica di ippocampo il Ven 24 Set 2021 - 17:12 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:17
Va rimossa per lavorare bene poi devi cercare di riportare a livello la superficie vicino le crepe scaldando con un phon da carrozziere senza deformare nulla. I "restauri" li ho visti non stano li a tenere i pezzi rompono tutto cio' che crea bozzi avvallamenti riempiono con stucco o resine carteggiano rivestono con vilpelle....i migliori, rari, rimettono della schiuma poliuretanica per avere la sensazione di morbidezza originale al tatto.
ippocampo
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:30
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:36
In ogni caso va rimossa se la crepa è importante. Cercarne un'altra messa male sicuro la trovi con un po' di pazienza ma non credere che la regalano siamo sempre sul centone come minimo.
ippocampo
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:42
Ultima modifica di ippocampo il Ven 24 Set 2021 - 17:11 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:44
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 17:56
Prova a sentire questo qui in zona Asti, tra altri ricambi sembra che abbia anche una palpebra ma nell'annuncio non ci sono foto.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 18:07
ippocampo
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 18:55
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Gio 12 Nov 2020 - 22:35
L'imbottitura, come la definisce Lancia, può ritornare come nuova. Questo è il risultato del lavoro di un tappezziere auto di Varese, molto più economico dell'intervento di chirurgia plastica sulla "palpebra () cadente" (per invecchiamento) del corpo umano.
A Andrea500 e ippocampo piace questo messaggio.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Ven 13 Nov 2020 - 8:43
Luigi non si riuscirà a fare senza la cucitura "a vista"?
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Ven 13 Nov 2020 - 10:06
Si fa con un certo tipo di pelle o vilpelle e una tecnica per far seguire le curve senza arricciare nulla. La preparazione del fondo ma soprattutto la qualità della colla utilizzata è determinante.
Le cuciture sul bordo le fanno proprio per evitare questi problemi. Fermo restando che a me qualsiasi tipo di impellaggio sulla palpebra non piace per nulla per evidenti differenze con tutte quelle parti trattate alla stessa maniera...vedi cruscotto inferiore profilo superiore porta e quelli sotto il voletto posteriore. O tutti o niente...questo sempre imho.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Ven 13 Nov 2020 - 11:50
Va molto a gusti personali! Io sinceramente la palpebra rotta è proprio una cosa che non posso vedere! Piutosto ricoperta ma non rotta! Ne ho viste di rifatte molto bene che la diffrenza di materiale a cui ti riferisci si notava pochissimo! La mia originale era anche rotta, poi dopo molto tempo di ricerca ne avevo trovata un altra intera proprio qui sul Forum! Se non l'avessi trovata avrei fatto ricoprire la mia! Diciamo che sono molto delicate , bisogna farci molto attenzione quando la si maneggia!
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Ven 13 Nov 2020 - 12:02
Il grado di "sopportazione" dipende anche da quanto e come è rotta oltre dalla tolleranza che ognuno di noi ha davanti ad inestetismi. La ricoperta si vedrà sempre piu' opaca di un nero e pattern diverso rispetto ad esempio al cruscotto basso e l'hai davanti gli occhi in qualsiasi punto guardi. Se scegli il vilpelle lucido idem sembra una busta di plastica. Entro certi termini preferisco una "cicatrice" camuffata" che una rivisitazione in chiave moderna. Quando e se deciderò di restaurare chiaramente lo faro' io scegliendo il materiale esterno per limitare i danni che immancabilmente si ricevono quando affidi lavori delicati come questi a terzi.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 14 Nov 2020 - 13:10
ippocampo ha scritto:
Mi ha risposto: ne ha una nuova a 450€... E lì rimane.
Forse non ho capito bene,una palpebra intera nuova di fabbrica a 450 euro? se fosse cosí dovresti andare subito a prenderla,é un ricambio che nuovo difficilmente troveresti a meno di 800-1000 euro,ma sinceramente non credo possa averla nuova,forse rifatta a quel prezzo,se ho capito male mi scuso.
ippocampo
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 14 Nov 2020 - 13:19
Ultima modifica di ippocampo il Ven 24 Set 2021 - 17:10 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 14 Nov 2020 - 14:07
Probabilmente il cliente l'ha commissionata così perché preferisce un sopracciglio a una palpebra. Credo che l'artigiano di Varese sia in grado di restaurare un' imbottitura rivestendola senza cucirla sul risvolto.
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 14 Nov 2020 - 14:19
Ne ho gia' fatte qualcuna, prima per me, e poi visti i risultati, per gli amici . Con un po di pazienza, manualita' colla e finta pelle adeguata il risultato e' di tutto rispetto. Ovviamente senza cuciture.
MAURO46
Localizzazione : Padova Numero di messaggi : 169
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 14 Nov 2020 - 18:01
Se cerchi delle buone palpebre puoi rivolgerti o a Laram oppure a Carrozzeria al Confine, trovi tutti i dettagli online. Io per fortuna ne ho raccimolata una di scorta, usata ma immacolata, scambiata molti anni fa per altri pezzi...
ippocampo
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 14 Nov 2020 - 18:20
MAURO46
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Sab 14 Nov 2020 - 18:27
Sinceramente proverei a mandare una mail o a fare una chiamata in settimana.
flafulbeta
Localizzazione : Lisbona e Firenze Numero di messaggi : 147
Titolo: Re: Cerco palpebra coupe' 2^ serie Dom 15 Nov 2020 - 18:21
