| Cerco Ventola coupe II serie | |
| Titolo: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 17:48 | |
| Buongiorno a tutti. Come da titolo cerco ventola per coupè II serie. Colgo l'occasione per chiedere se qualcuno di voi ha per caso optato per la ventola a cinque pale, montata per i modelli dedicati alla Grecia. http://www.spitline.com/scheda.asp?id=16163 Vale la pena adottarla anche per noi, abitanti della Magna Grecia? Grazie
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 18:08 | |
| La Fulvia ha un impianto di raffreddamento sovradimensionato, nessun problema, basta chiedere agli amici di calabria e sicilia. Ho una ventola da qualche parte, scrivimi nei m.p. e ci accordiamo. | |
Mariano
Localizzazione : Catania Età : 57 Numero di messaggi : 201
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 19:14 | |
| Eccomiiiiiiiiiiiiii dalla Sicilia con furore tranquillo VecchioPiero monta benissimo quella sua originale a 4 pale, qui da noi si arriva anche a 45 gradi e tale ventola fa il suo lavoro egreggiamente. Unico accorgimento che ho adattato io è quello della ventola diretta, in pratica oltre a funzionare regolarmente con il suo bulbo la posso azionare anche manualmente tramite un pulsante, da usare nelle salite gravose ed in piena estate. | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 19:22 | |
| Grazie per il consiglio Mariamo. L'interruttore dove lo hai applicato? Sulla plancia del leveraggio del riscaldamento? |
Mariano
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 19:36 | |
| Ho preso un pezzetto di profilato in alluminio ad L circa 10 cm ho fatto due buchi e lo messo in uno dei prigionieri che tengono il piantone dello sterzo, quindi nell'altro buco ho messo un interuttore a tiretto, la massa l'ho presa dallo stesso prigioniero e funziona che è una bellezza | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 19:44 | |
| - VecchioPiero ha scritto:
- Grazie per il consiglio Mariamo. L'interruttore dove lo hai applicato? Sulla plancia del leveraggio del riscaldamento?
L'interruttore per il lunotto, e' attivo? Hail il lunotto termico? diversamente puoi usare quello che rimarrebbe altrimenti "di scorta". | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 20:01 | |
| Ho il lunotto termico. Ma potrei seguire i consigli di Mariano o applicare un altro interruttore come fatto per i fendinebbia da Graziano. Si tratterebbe di utilizzare lo spazio ai lati della bocca di aereazione |
Mariano
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Gio 25 Apr 2013 - 22:52 | |
| La foto che alleghi è dell'interno di una montecarlo, la 2s così come la 3 ai lati della bocchetta di aereazione hanno i bulloncini, per poter mettere gli interuttori a tiretto devi allargare i buchi non solo della plancia ma anche del supporto in metallo che tiene la suddetta plancia dove vi è la bocchetta di aereazione. E' chiaro che tale modifica è irreversibile quindi se sei per l'originalità non va bene | |
Mariano
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Ven 26 Apr 2013 - 11:44 | |
| Vincenzoooooooooooooooooooo che devo studiare? Ho detto qualche cavolata? Dimmi dove sbaglio così imparo. Se non ricordo male i pulsanti ai lati della bocchetta sono una prerogativa della montecarlo, della safari, e se non ricordo male anche della fanalino | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 13:20 | |
| - Mariano ha scritto:
- Vincenzoooooooooooooooooooo
che devo studiare? Ho detto qualche cavolata? Dimmi dove sbaglio così imparo. Se non ricordo male i pulsanti ai lati della bocchetta sono una prerogativa della montecarlo, della safari, e se non ricordo male anche della fanalino ERRATO !!!! | |
Mariano
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 13:29 | |
| Per lo meno fatemi capire dove sbaglio così imparooooooooooooooo | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 13:31 | |
| Mariano ti stanno provocando! Sii superiore non farti coinvolgere.......................... | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 13:42 | |
| Provocare Mariano e' ESILARANTE !!!!! Ah Maria' ... La foto e' della fulvia 3 di Graziano... tutto detto. ( non vedi i colori orologio??? ) | |
Mariano
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 13:58 | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 14:04 | |
Mariano
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 14:39 | |
| In effetti non sapevo che alcune Fulvia3 come la tua avessero questa configurazione | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 14:59 | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 15:01 | |
Mariano
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie Sab 27 Apr 2013 - 18:02 | |
| Titolo: Re: Cerco Ventola coupe II serie | |
