Motore bloccato Icon_minitimeMar 23 Apr 2024 - 15:10 Da Tabella
Motore bloccato Icon_minitimeVen 12 Apr 2024 - 8:00 Da Timo
Motore bloccato Icon_minitimeGio 4 Apr 2024 - 1:24 Da Cleo Amedeo
Motore bloccato Icon_minitimeMer 3 Apr 2024 - 12:56 Da luciano parisi
Motore bloccato Icon_minitimeMar 2 Apr 2024 - 12:21 Da franatoinsafari
Motore bloccato Icon_minitimeGio 21 Mar 2024 - 17:15 Da Lucas1976
Motore bloccato Icon_minitimeDom 17 Mar 2024 - 17:58 Da ottogalli156
Motore bloccato Icon_minitimeMer 13 Mar 2024 - 15:04 Da Davide66
Motore bloccato Icon_minitimeDom 10 Mar 2024 - 20:14 Da ottogalli156
Motore bloccato Icon_minitimeMer 28 Feb 2024 - 14:49 Da willy
Motore bloccato Icon_minitimeVen 2 Feb 2024 - 18:34 Da Andrea500
Motore bloccato Icon_minitimeLun 22 Gen 2024 - 20:39 Da emying
Motore bloccato Icon_minitimeMer 17 Gen 2024 - 17:25 Da luciano parisi
Motore bloccato Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 17:45 Da lucadoc
Motore bloccato Icon_minitimeVen 12 Gen 2024 - 10:39 Da francescobud
Motore bloccato Icon_minitimeGio 4 Gen 2024 - 8:39 Da Lucas1976
Motore bloccato Icon_minitimeSab 23 Dic 2023 - 12:54 Da bisonale
Motore bloccato Icon_minitimeDom 17 Dic 2023 - 10:16 Da alefulvia3
Motore bloccato Icon_minitimeMer 6 Dic 2023 - 8:35 Da Andrea500
Motore bloccato Icon_minitimeMar 21 Nov 2023 - 14:48 Da Maxpask22
Motore bloccato Icon_minitimeSab 18 Nov 2023 - 18:52 Da Andrea500
Motore bloccato Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:26 Da franatoinsafari
Motore bloccato Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 21:25 Da franatoinsafari
Motore bloccato Icon_minitimeVen 27 Ott 2023 - 12:45 Da clakira
Motore bloccato Icon_minitimeGio 26 Ott 2023 - 15:34 Da Davide66
Motore bloccato Logo_c14
pressione accensione benzina motore volante fari cerchi gomme cruscotto fulvia candele pompa filtro cambio ammortizzatori montecarlo Freno radiatore colore griglia sterzo sedili olio scarico carburatori freni
 Motore bloccato
5 partecipanti
Scussuni
Localizzazione : Rimini
Numero di messaggi : 5
Motore bloccato Empty
MessaggioTitolo: Motore bloccato   Motore bloccato Icon_minitimeGio 19 Mar 2015 - 21:56
Ciao a tutti, ho predo da poco una Fulvia berlina II serie, 4 marce.
Era ferma da un bel po di anni, ma il motore non era bloccato. Ho provato a spostare la macchina con marcia inserita e girava ed inoltre ha verificato anche il meccanico. Quando però quest'ultimo ha provato a metterla in moto, il motore ha tentato di accendersi arrancando e dopo si è bloccato. Ha anche staccato i tubi della benzina prima di provare, perché voleva successivamente collegarlo ad una tanica. Ho il timore che questo tentativo abbia grippato il motore. Qualcuno può farmi chiarezza? Ha voi è mai successo qualcosa del genere? È possibile che ci sia un danno lieve o devo preoccuparmi seriamente? Se qualsiasi cosa da dire è ben accetta.
Scussuni
MessaggioTitolo: Re: Motore bloccato   Motore bloccato Icon_minitimeGio 19 Mar 2015 - 22:03
Ma non si può modificare il post? Rileggendolo mi sono accorto di alcuni Orrori di grammatica. Mi scuso
MessaggioTitolo: Re: Motore bloccato   Motore bloccato Icon_minitimeGio 19 Mar 2015 - 22:36
Difficile stabilire cosa sia successo, penso solo che un meccanico degno del nome debba sapere quello che sta facendo.
Numero di messaggi : 4455
MessaggioTitolo: Re: Motore bloccato   Motore bloccato Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 8:51
In ogni messaggio in alto a dx del messaggio stesso c'è il pulsante "modifica".
Scussuni
MessaggioTitolo: Re: Motore bloccato   Motore bloccato Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 12:17
utilizzavo la versione smartphone, su quella classica l'ho trovato, grazie
Numero di messaggi : 7764
MessaggioTitolo: Re: Motore bloccato   Motore bloccato Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 12:32
Non sono un meccanico. Ragionando "a spanne", avrei fatto in questo modo: Innanzitutto sospettando un blocco del motore, avrei evitato di farlo girare spingendo la macchina con una marcia ingranata. In caso di blocco,si corre il rischio di piegare qualche biella.Avrei tolto le candele, versato nei fori dell'olio penetrante, o almeno olio motore ed avrei provato a far girare il motore con una chiave da 24 calzata nel dado della puleggia, anche se nella berlina non � un' operazione agevole. Avrei desistito subito in caso di inceppamenti. Verificata la scorrevolezza del motore, avrei aspirato l'olio con una siringa e un tubetto in gomma. Successivamente avrei fatto girare a lungo il motore,sempre senza candele, con il motorino di avviamento. Solo se tutto fosse sembrato normale e scorrevole, avrei tentato l'avviamento. A questo punto, se il motore � bloccato, credo sia necessario per prima cosa togliere la testata,per dare un'occhiata ai cilindri,salvo poi aprirlo del tutto.
andrea 51
andrea 51
Localizzazione : Antrodoco RI
Numero di messaggi : 181
MessaggioTitolo: Re: Motore bloccato   Motore bloccato Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 20:04
Ed è esattamente quello che ha fatto il mio meccanico con il motore della mia fulvia. Il blocco era dovuto ad una lieve infiltrazione d'acqua al solo 1° cilindro. Tutto risolto con la rettifica della testata e cambio delle varie guarnizioni.
Motore bloccato
» motore completo help - richiesta quotazione su motore usato
» Motore
» Motore 1.6 su Fulvia 1.3
» Annunci interessanti sul Web
» Lavaggio motore
