Localizzazione : stra (ve) Età : 71 Numero di messaggi : 509
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Ven 1 Ott 2021 - 10:14
Insieme alla mia montecarlo comperata già restaurata nel 1996/1997 il venditore aveva anche 2 fulvia 1,3 S da rottamare che hò portato a casa e smontate x ricambi, ebbene x me i parafanghi anteriori sono uguali alla montecarlo mentre i posteriori nò, lo si nota chiaramente da qualsiasi foto, x me sono gli stessi della hf 1,6 con sporgenza esterna, forse con le ruote della hf 1,6 verso fine corsa nei posteriori toccano la scocca.
huc53
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Ven 1 Ott 2021 - 11:39
sulla mia Montecarlo ho montato185/70 -14 e non toccano da nessuna parte.
huc53
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Ven 1 Ott 2021 - 11:47
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Ven 1 Ott 2021 - 14:27
Sulla Montecarlo le ruote, anche se con cerchio J6, non dovrebbero toccare mentre sulle normali 1.3 il rischio di contatto tra pneumatico e scocca è più elevato, specialmente se si montano pneumatici larghi a spalla alta! In entrambi i casi credo che si possa ovviare al problema revisionando il retrotreno della vettura, sostituendo tutte le boccole delle balestre, i silentblock nel telaio e montando ammortizzatori un pochino più rigidi!
Io finora sulla mia 1.3 seconda serie avevo i Cromodora con pneumatici 165/80 R14 e assolutamente non toccava! Ora appena finisco di montarle vediamo come si comporta con le 175/70 R14
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 7:49
Buongiorno, Sapete dirmi se quello che mi hanno detto è una cavolata oppure può essere vero? Allora... Pare che le prime versioni Montecarlo costruite ,circa 2000 avessero i parafanghi molto più sporgenti in seguito la sporgenza è diventata una via di mezzo tra la coupé normale e le prime Montecarlo cosa ne pensate può essere vero? Comunque la mia ha una sporgenza nel punto più largo di quasi 3 cm , il parafango nuovo arriva quasi a 1.8 e la coupe normale circa 1.2
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 11:23
Non e' assolutamente vero. Le solite false notizie di chi vuole fare il saccente pur non conoscendo profondamente il modello. Ho una Monte del 72 e ho avuto anche quella su base 3 : identiche!!!! (p.s. se avessi in garage tutte le Montecarlo che ho trattato e poi girate ad amici oggi ne avrei in garage ben 5 !)
A Andrea500, Pontile e huc53 piace questo messaggio.
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 18:30
Io ho una Montecarlo con parafanghi visibilmente più larghi di quello nuovo che ho acquistato da rossocorsa e non sono stati modificati perche ho sverniciato completamente il parafango e non ci sono taglia e cuci , la lamiera è tutta un pezzo i tutti e quattro i parafanghi, come me lo spiegate?
huc53
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 18:33
È impossibile. Controlla bene secondo me è stata modificata
huc53
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 18:35
È impossibile. Controlla bene secondo me è stata modificata Sono cresciuto con le Fulvia ne ho viste tantissime ma di Montecarlo con l'anteriore bombato mai a meno che erano state modificate
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 19:03
Non è bombato, ha la parte dell'arco ruota che a differenza del parafango nuovo è più largo
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 19:04
Quello nuovo sporge un dito il vecchio quasi due
huc53
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 19:20
Sempre più convinto che è stato modificato quel parafango.
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Dom 3 Ott 2021 - 20:26
Se lo dite voi!!
In origine il bordo dell'arco è piegato verso l'interno con un angolo quasi retto per una larghezza di 21÷22 mm. Questo risvolto non compare nella foto perché probabilmente è stato stirato fino ad appiattire la lamiera e modellarla per allargare il parafango.
Luigi la penso anche come te! Quei parafanghi sono più larghi perchè hanno "girato in fuori" il risvolto del parafango! Tempo fa, in vendità a Mondovì, vidi una Lancia Fulvia Montecarlo piuttosto malconcia a cui avevano fatto lo stesso lavoro.
A Pontile piace questo messaggio.
Nei parafanghi (posteriori), delle coupè normali,partendo dallo spigolo che percorre tutto il parafango orizzontalmente, abbiamo una lamiera perfettamente dritta, che scende verso la sommità dell'arco parafango, per 3/4 centimetri. Nelle HF 1600 e Montecarlo, questa lamiera inizia una bombatura a circa un centimetro sotto lo spigolo, per rastremarsi con la maggiore sporgenza del bordo esterno. Purtroppo in quel parafango, non si capisce, dalla foto, la forma di quel tratto di lamiera. Penso che si possa verificare facilmente "dal vivo".
Secondo il catalogo ricambi anche i rivestimenti (parafanghi) anteriori, così come i posteriori, sono di origine 818.740, ossia della 1,6 HF seconda serie. Nei posteriori la differenza è notoriamente visibile, nel caso degli anteriori potrebbe essere dovuta alla maggiori dimensioni in larghezza dell'apertura di alloggiamento degli indicatori di direzione anteriori rispetto alla coupé seconda serie.
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Mar 5 Ott 2021 - 8:15
Io penso che l'esigenza di allargare i parafanghi sulla 1600 HF (seconda serie) fosse dovuta all'adozione dei cerchi da 14 pollici, invece dei 13 pollici della rallye 1,6 HF. Entrambe montavano gomme da 175, ma nella seconda serie, queste avrebbero interferito sui parafanghi,proprio per i cerchi di diametro maggiore. Le "barra 70", che avrebbero risolto il problema, erano arrivate in Lancia successivamente, con le Beta.
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Mar 30 Nov 2021 - 5:16
ciao ti ho inviato con whatsapp in file pdf le dime parafanghi anteriori donatemi da un amico fulvia mont di cui non ricordo il nome in occasione del restauro della mia , non credo che tu non l'hai ricevuta, ma se cosi fosse, posso caricarlo nel forum se qualcuno sa come caricare files pdf
piarik
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Mar 30 Nov 2021 - 6:53
ANCHE PER ME
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Mar 30 Nov 2021 - 12:48
Ciao, non ho ricevuto nulla ,🥲
piarik
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Mar 30 Nov 2021 - 15:32
ciao strano? xche c'era la spunta di lettura su whatsapp , tranne che mi hai dato il numero errato lo rimandi confronto
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Mar 30 Nov 2021 - 15:53
Si ti avevo scritto che il numero era sbagliato, 3286593147 questo è quello esatto ,avevo sbagliato l'ultimo numero
Maxpask22
Buongiorno, cosa mi consigliate x la tappezzeria , ho visto che i rivestimenti dei sedili si vendono anche gia fatti, cosa ne pensate qualcuno li ha acquistati ? E dove ? Poi per quanto riguarda i pannelli porte, la mia è una Montecarlo del 72 , c'erano i pannelli lisci ma ho letto da qualche parte che quelli lisci vanno solo sulla fulvia 3 Mi sbaglio?
pugnali53
Alla fiera di Padova di qualche anno fa mi hanno chiesto 900 euro x ciascuno dei 2 sedili anteriori, i miei fortunatamente sono in ottime condizioni, non sapevo che esistessero solo i rivestimenti in sky. Riguardo ai pannelli delle porte i miei sono lisci ma è una 3° serie, non saprei se sono corretti e se la seconda serie hanno le doghe con cuciture verticali.
huc53
Esatto i pannelli lisci vanno solo sulla Montecarlo 3 Mentre sulla tua del 72 la mascherina deve essere cromata le scritte posteriori al lingottino più baule e vano motore nero opaco pure neri i passaruota.
Maxpask22
Titolo: Re: Inizio restauro Montecarlo Mer 19 Gen 2022 - 12:27
SALVO 1967
Localizzazione : PALERMO Età : 57 Numero di messaggi : 9
