| Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== | |
+16bisonale piero gatti benvi Paolo_57 MacGyver BERNA lex65 the snob franatoinsafari Andrea500 lorenzo marzona longjohn Pontile Vicari Massimiliano ANDREA86 costibardash 20 partecipanti |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 17:38 | |
| - benvi ha scritto:
- Ragazzi tutti,
sono appena stato ad un appuntamento con "costibardash". Che dire, la sua Fulvietta fa proprio innamorare... e' abbastanza in disordine, sporca, trasandata, ma si vede che e' parecchio parecchio originale, la vernice e' la sua, il vano motore e' originale... Ci sono delle piccole sbeccature sulla carrozzeria, c'e' da dare una bella pulita, c'e' da cambiare il pavimento lato guida, si sente che l'imbottitura dei sedili e' un po' indurita dal tempo, c'e' da ripulire e risistemare un po' di guarnizioni, ma ci sono tutti tutti i profili cromati ( @Edo68: anche il lingottino sul paraurti !!! ) e l'attuale proprietario dice bene quando dice che se venderla non e' un'occasione, la ripone in garage e aspetta che salga di valore. Naturalmente, per gli espertissimi, non ho potuto cosi', in strada, valutare le condizioni dell'attacco della culla del motore sul telaio principale. Fateci un pensierino. Se qualcuno vuole chiedere o vuol sapere, chieda pure: penso di potermi reincontrare con "costi" nel giro di una settimana/dieci giorni.
Ciao ma e´ una Fulvia che basta cambiare il fondo lato guida e gli si da una lucidata e si puo´ mettere per strada? da cuel che vedo io dalle Foto l ultima volta che cualcuno a messo le mani sulla meccanica sospensioni e freni e motore sara´ stato il 1074-75 o mi sbaglio? ora tu da Fulvista secondo te che hai visto l Auto di presenza la mia valutazione di circa 3000-4000€ secondo te era errata o ci siamo vicini?
Ultima modifica di Vicari Massimiliano il Ven 11 Ott 2013 - 18:30 - modificato 1 volta. | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 18:28 | |
| 2.500 3.000 ed aspettando che prenda valore fra tre anni 2.000 | |
bisonale
Localizzazione : Piazzola sul Brenta Numero di messaggi : 247
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 20:57 | |
| Sarò di parte...comunque... di buono c'è che è una prima serie ed una "esse". Di buono c'è che è un conservato, sia pure non assoluto. Di buono c'è che non hanno pasticciato con la carrozzeria. Di meno buono c'è che i cerchi in lega secondo me sono da sostituire con quelli normali (gomme strette, mi raccomando). Di poco buono c'è il lavoro sui fondi da fare. Se sei carrozziere, bene. Se conosci il carrozziere fin dalla più tenera infanzia, bene.Se hai sposato la sorella o la figlia di un carrozziere, bene. Di molto pericoloso c'è che sul motore hanno fatto delle manutenzioni (fascette manicotto acqua tubo radiatore cambiate, sembra cavi candele...) ma a occhio non recentemente. Il fatto che il motore sia fermo da tempo, comporta il rischio di patire qualche noia meccanica e di messa a punto. Non solo carburatori, ma anche pompa acqua, per esempio. Impianto frenante almeno da verificare. Sono un semplice appassionato, al contrario di altri forumisti che sono dei guru in materia, ma il mio modesto parere è che, se sottoposta a un restauro "all'inglese", ne potrebbe uscire una interessante prima serie, ma solo se l'acquirente fosse deciso in partenza a tenersi l'auto e a spenderci sopra per il restauro, senza mirare a sistemarla per rivenderla a breve. Tanto, di questi tempi... rischierebbe di rimetterci comunque. | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 21:30 | |
| I cerchioni a me piacciono,sono anche abbastanza inusuali,dovrebbero essere Stilauto credo da 14"(ma potrebbero essere anche altra marca e da 13",io ho anche dei Low da 13" con lo stesso disegno),certo sarebbe auspicabile avere anche gli originali con corniere e coppe,ma sono abbastanza facili da trovare( se proprio si vuole fare le cose a regola d'arte ci vorrebbero quelli con gli attacchi per le corniere,il che' e' un po' piu' difficile),un doppio treno insomma,cosicche' in un quarto d'ora si potrebbe avere la macchina piu' signorile o sportiveggiante... Piuttosto Benvi,ha cofani e porte in peralluman o fa gia' parte di quel lotto di ultime con le parti in acciaio?Bella macchina comunque,si vede che non e' stata rimaneggiata in malo modo... Vabbe',le fascette dei manicotti del radiatore sono state sostituite con quelle piu' moderne a vite(una volta le auto dovevano funzionare e si tendeva a modernizzarle,capita... ),ma tanto se e' stata ferma basta manicotti,cavi candele etc, vanno sostituiti,no? | |
benvi
Localizzazione : Recanati Numero di messaggi : 245
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 22:24 | |
| - lex65 ha scritto:
...piuttosto, Benvi: ha cofani e porte in peralluman o fa gia' parte di quel lotto di ultime con le parti in acciaio?
I cofani anteriori e posteriori sono in Peraluman come di fabbrica, e nel lotto dei ricambi, che sta iniziando a disperdersi, c'erano anche un cofano anteriore e uno posteriore di ricambio, sempre in Peraluman, che sono stati venduti rispettivamente a 450 (mi pare) e 250 Euro! | |
bisonale
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 22:29 | |
| [quote="Paolo_57"]Io modestamente non mi sento un Guru e neanche un esperto però so bene che un motore che ha 45 anni in più è stato lunghi periodi fermo, a prescindere che si tratti di Lancia Fiat o Alfa , se lo rivuoi affidabile e non incorrere in guai seri bisogna smontarlo pulire bene coppa e monoblocco poi bisogna togliere i tappi all'albero motore e rimuovere tutta la morchia che si è depositata nei passaggi olio lo stesso và fatto con la succhierola ed il porta filtro poi ci si dedica alla testa rimuovendo le valvole vanno controllate sedi e guide e se necessario sostituite o rettificate infine ci dovrà dedicare a pistoni fasce e cilindro ; finito col motore una bella revisione al cambio non guasta e dulcis in fundo sospensioni boccole bracci cuscinetti ruote e freni ; Sinceramente anche a sposare la Figlia Brutta di un Meccanico con meno di 3.000 € non te la cavi sempre trovando tutto in discrete condizioni altrimenti ce ne vogliono 5.000 . Mio caro bisonale te lo dice uno che da queste vie c'è già passato diverse volte ed ha pagato gabella ; Quindi non credo di averla svalutata o bistrattata la Fulvia S ma bisogna essere realisti ]
e si torna al punto di partenza: vale la pena cercare di prenderla, ma solo se si è convinti di non guadagnarci, di farla tornare rallye S e se la rallye S piace. O no? | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 22:39 | |
| Io sono del parere che se uno gli interessa va li e se la guarda bene e se gli piace cerca di mettersi d accordo col proprietario e deve andarci da appassionato che non si puo´ pensare da commerciante per rivenderla e la deve restaurare col cuore ed a regola d arte altrimenti la lascia li dove si trova, ma attenzione o detto che deve andarci un appassionato ma non un fesso perche´ se il proprietario continua a battere con i suoi 6500€ a cuesto punto secondo me se la tiene in Garage visto che conviene prenderne una restaurata a regola d arte con fotodocumentazzione anche pagandola a 15000€, gli appassionati secondo me devono essere tutti e due i lati sia chi vende e sia chi compra , e anche chi vende se e´ un appassionato non deve fare il commerciante e deve accertarsi che la vende ad un appassionato che gli ridara´ lo splendore di una volta alla sua Auto , almeno io la vedo cosi´ | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Ven 11 Ott 2013 - 22:56 | |
| Grazie per la risposta Benvi! Te l'ho chiesto perche' come saprai alcune delle ultime Rallye S avevano appunto porte e cofani in acciaio come le serie successive,meglio cosi'! Max,io di cifre non ne parlo,ognuno sa per se' ,pero' ti dico che ragiono esattamente come ragiona Costibardash,cioe' valore X che mi prefisso,meno preventivo di cio' che SECONDO ME c'e' da fare = prezzo che voglio realizzare...E sono anche perfettamente d'accordo sul fatto che ,confronto a certi marcioni che girano da anni sia in rete che "de visu" (e che infatti se le tengono sul groppone ) Costibardash non abbia pretese assurde e la vendera' molto facilmente ad una cifra equa sia per lui che per chi la comprera'!!! | |
stefano decima
Localizzazione : falcade Età : 61 Numero di messaggi : 101
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 14 Ott 2013 - 13:54 | |
| - Francesco78 ha scritto:
- Una Fulvia non si vende.
(ci farei una legge in merito) ah ah ah.... | |
costibardash
Localizzazione : Terni Numero di messaggi : 17
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Dom 27 Ott 2013 - 2:01 | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Dom 27 Ott 2013 - 10:28 | |
| "alcuni particolari da rivedere"...giusto due o tre cosine. | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Dom 27 Ott 2013 - 19:04 | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Dom 27 Ott 2013 - 20:49 | |
| Ma come si fa a scrivere "stupenda, bellissima" ... ?????? | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 0:10 | |
| Vincenzo,beata gioventù.....ma ti rendi conto? è una prima serie,e targata Roma. E che ce 'vò, 'na lavatina, 'na lucidatina, e torna nova. Te che la volevi buttà ar fiume.E svejate!!!! | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 0:19 | |
| Pensierino della sera. A Milano, anche con doppio senso, si dice: na lavada, na sugada, la par nanca duperada. Auguro la buonanotte a tutti. | |
Localizzazione : milano Età : 71 Numero di messaggi : 1067
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 0:49 | |
| Può anche essere caro Piero, ma spesso quando leggo la demenza di certe inserzioni, devo vincere la tentazione di telefonare al venditore giusto per tirargli qualche insulto. | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 11:56 | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 17:19 | |
- Può anche essere caro Piero, ma spesso quando leggo la demenza di certe inserzioni, devo vincere la tentazione di telefonare al venditore giusto per tirargli qualche insulto.
sono perfettamente d'accordo con te....e magari di fronte a certi annunci accordarci e fare una decina di telefonate per dire ....ma che cazzo hai scritto.... | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 19:27 | |
- sono perfettamente d'accordo con te....e magari di fronte a certi annunci accordarci e fare una decina di telefonate per dire ....ma che cazzo hai scritto....
ma questa l'ho scritta io??????? o tu!!!!! poi pero' non è solo luciano che si contraddice - Citazione :
- ma quando la si finisce di denigrare le macchine altrui...ognuno ha il diritto di farsi la macchina a suo piacere...ma perché non vi fate i cazz.....vostri che forse le vostre son peggio....
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 20:08 | |
| - andrelollo ha scritto:
- Citazione :
andrea ...e dove la vedi la contraddizione..io ho subito precisato che critiche e le storture vanno evidenziate negli annunci di vendita perché sono costruttive e aprono gli occhi a chi magari non conosce bene il modello e gli evita fregature....ben vengano questi...spulciamenti....
altra cosa è criticare la macchina di un radunista da delle foto...che precisiamo non ha messo lui per presentarla ne per chiedere il parere a qualcuno....ma diciamo fotografata da te...per giusto diritto di cronaca....e subito dichiarata...vergognosa..per un retrovisore che per il cds così dovrebbe essere..o per un orologio che ancora non si è capito se era un Rolex...un Eberhard..un patekphilippe o un banalissimo veglia.... | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 20:26 | |
| secondo me è la stessa cosa! qui avvalli chiaramente la teoria del rospo principesse e cortigiane e vuoi telefonare per dirgli che scrive cazzate!!!! ma l'hai messa sul ponte?? hai visto le crepe sui parafanghi, come le aveva la tua,ti limiti a sindacare su due foto lontanissime dove si vede ruggine sui passaruota!! 3.500€ li vale quasi ,solo, di pezzi per me!! per l'orologio ti ho già risposto di là! | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== Lun 28 Ott 2013 - 23:53 | |
- secondo me è la stessa cosa!
qui avvalli chiaramente la teoria del rospo principesse e cortigiane e vuoi telefonare per dirgli che scrive cazzate!!!! ma l'hai messa sul ponte?? hai visto le crepe sui parafanghi, come le aveva la tua,ti limiti a sindacare su due foto lontanissime dove si vede ruggine sui passaruota!! 3.500€ li vale quasi ,solo, di pezzi per me!! per l'orologio ti ho già risposto di là! allora andrea compratela subito che poi diventerai ricco vendendo i ricambi... | |
| Titolo: Re: Fulvia 1.3S Rallye ==- Valutazione -== | |
