Titolo: Fulvia Montecarlo Gio 13 Mag 2021 - 17:27
Buongiorno sono nuovo del forum, Grazie per avermi accettato Ho appena acquistato una fulvia coupe, non è messa benissimo anche se funzionante e con freni revisionati comunque per quanto riguarda la carrozzeria c'è da lavorare, mi sono buttato in questa pazzia perché sono pazzo per la Montecarlo e anche se questa la vendeva come una semplice fulvia coupé quando l'ho vista ho constatato che ha tutti i requisiti per essere una vera Montecarlo, da quello che ho potuto capire dal telaio non si riesce a capire se effettivamente sia una Montecarlo quindi mi domando come faccio ad avere conferma che effettivamente è una fulvia coupe Montecarlo? Grazie a tutti
Ti sei già risposto.
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 0:06
Benvenuto Maxpask22, dal tuo post mi pare che vorresti capire se la tua Montecarlo è uscita così dalla fabbrica o è stata trasformata successivamente. Intanto posta qualche foto e gli esperti che quì sul forum non mancano ti sapranno dire se tutti i particolari corrispondono ad una Montecarlo o meno.
Maxpask22
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 7:50
Grazie, quindi in teoria ad una fulvia 1300 S seconda serie se vengono sostituiti tutte quelle parti che la differenziano dalla Montecarlo diventa una Montecarlo a tutti gli effetti!
Maxpask22
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 7:51
Inserirò le foto appena la vado a ritirare grazie
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 8:33
Non esiste un modello Fulvia Montecarlo. ma un " allestimento Montecarlo", della Fulvia coupè 2 serie..Per cui, se sempre se "il gioco vale la candela",adotti tutti i particolari della montecarlo in una coupè normale,parafangoni smisurati compresi, hai una montecarlo a tutti gli effetti. Non stai facendo alcun falso, perchè le due auto hanno la stessa omologazione e la stessa carta di circolazione, che riporta: Fulvia coupè 2 serie.
Maxpask22
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 11:26
Ok capito! Grazie
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 12:35
Più precisamente fulvia coupé 1,3 S II serie su carta di circolazione e targhetta identificativa. Gli strumenti con diversa scalatura dei settori rossi sul contagiri sono una caratteristica visibile a colpo d'occhio su una montecarlo.
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 13:05
Non sono un conoscitore della Montecarlo, tuttavia questo "allestimento",presenta anche altre differenze, oltre al contagiri: Mancanza di deflettori mobili nei vetri delle porte, mancanza di luci di segnalazione di porta aperta,mancanza di interruttore di accensione della luce di cortesia nel montante della porta destra,oltre alle differenze di arredamento interno. Sono tuttavia particolari di facile adattamento, spese a parte. Io volevo solo intendere che sia la Montecarlo, che la Safari, sono allestimenti di un modello,con numero e data di omologazione presso il Ministero dei Trasporti. Le targhette ripetitrici nel vano motore, lasciano il tempo che trovano.E' importante il numero stampigliato sulla scocca e quello nella carta di circolazione.(818:630), per coupè, Montecarlo e Safari.
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 19:47
Ma bisogna fare attenzione perché le Montecarlo sono stata costruite un certo periodo e qui non si Sgarra
Maxpask22
Titolo: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 20:30
Scusate ma non ho capito molto bene quindi si riesce a sapere con certezza se effettivamente è una Montecarlo dal numero del telaio?
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 20:34
Secondo la mia esperienza no
A lorenzo marzona piace questo messaggio.
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:00
Non mi sono spiegato bene io. Il numero che identifica il modello, nella fattispecie 818.630,, è quello della Fulvia coupè 2 serie, quindi comune anche agli allestimenti montecarlo e safari. Diverso è il numero progressivo di costruzione.Questa numerazione, inizia con l'avvio della produzione della Fulvia 2 serie, quindi, mi sembra ad inizio 1971. Come dice, giustamente Huc53,non e possibile che esista una montecarlo costruita nel 1971. Questo allestimento,era stato messo in produzione, per celebrare il trionfo di Munari e della sua HF1,6, nel rally di Montecarlo, ad inizio 72. Quindi è normale che le montecarlo "originali", siano state prodotte successivamente a quella data.
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:09
Esatto Luciano l'hai detta giusta e se non sbaglio dovrebbe essere Aprile 1972 in poi
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:25
Quindi dal 72 in poi potenzialmente tutte le 2° serie possono essere con allestimento Montecarlo? ora mi spiego perchè da un po' di tempo a questa parte cicciano fuori parecchie montecarlo ( il minuscolo è voluto)
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:28
Precedentemente ho completato la denominazione del tipo con la parte omessa da Luciano, così come è scritta sulla carta di circolazione e riportata sulla targhetta, ma questo non modifica il fatto che tali dati, comuni alle due versioni, non permettono di distinguerle. Poiché ormai è certo che in pochi riescono a restaurare fedelmente una montecarlo autentica, vedi linea del nero sui parafanghi, credo che ancora meno siano quelli capaci di realizzarne una replica partendo da una coupé 1,3 seconda serie. Oltre al gruppo strumenti potranno montare e modificare tutti i particolari elencati da Luciano, ma difficilmente riusciranno a riprodurre i supporti inclinati dei sedili, con le loro piastre di appoggio e di rinforzo saldate al pavimento e alla traversa della scocca. Ammesso che queste strutture possano essere rifatte accuratamente, ma ne dubito, risulteranno sempre una contraffazione tale da rendere riconoscibile li camuffamento della vettura. Nella maggior parte dei casi, a colpo d'occhio. Quelle della foto sono autentiche. [/url]
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:34
Il Notare didue pulsanti in più rispetto alle tradizionali seconda serie
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:44
Non li noto, quali sarebbero?
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:47
1 des destra sinistra della fuoriuscita dell'aria
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:49
Un pulsante è libero l'altro è per l'accensione degli antinebbia
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 21:54
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Ven 14 Mag 2021 - 22:13
Luigi, tutto si può fare. E' una questione di "vil denaro".Sino a poco tempo fa, i "falsari", prendevano di mira le HF prima serie. Realizzare un falso di una di queste vetture, permetteva a certi figuri, di vivere di rendita per un paio di anni, dopo averne rifilato una a qualche sprovveduto, stante le quotazioni che hanno le HF sul mercato. Adesso le prospettive sono cambiate, per lo meno nell'ottica dei falsari. Le quotazioni delle montecarlo, hanno raggiunto vette molto elevate. Una occasione ghiotta, per le gole dei falsari, che iniziano a farsi avanti. Non dobbiamo sottovalutare la dannata abilità di certi malfattori., oltretutto agevolati da numeri di telaio e motore, non da falsificare (cosa difficile anche per loro) ma rimasti uguali.Quindi occasioni d'oro, per certi individui.
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 8:58
Ciao Ugo, ben tornato in questa arena. Gli oggetti per me misteriosi erano quelli che hai definito pulsanti. Se non ricordo male sono invece interruttori a tiretto, uno addirittura con lampada spia arancione. A richiesta potevano essere forniti su tutte le fulvia 3, perciò più facilmente alla portata di potenziali imitatori dolosi.
A huc53 piace questo messaggio.
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 9:32
... tutto si può fare... Non dobbiamo sottovalutare la dannata abilità di certi malfattori.,
L'unica loro abilità sta nel trovare sprovveduti a cui raccontare che il rifacimento poco fedele all'originale è dovuto al fatto che i supporti originali erano stati asportati per montare sedili da corsa.
Maxpask22
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 11:24
Comunque oramai la c.....ta l'ho fatta speriamo sia una Montecarlo, lunedì inserirò un po' di foto e magari mi aiuterete a capire in caso contrario visto tutte le caratteristiche mi conviene più fare una replica Montecarlo che ripristinarla originale tanto devo tenerla x me magari ci metterò un adesivo con scritto "replica Montecarlo"
Maxpask22
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 11:31
Giusto per darvi qualche informazione in più Ha i deflettori fissi No luci sulle portiere Lamierato targa piatto Sedili Montecarlo Fondo scala spicchio rosso Pianale rivestito in gomma e non moquette È del 1972 Non ho visto le staffe dei sedili se sono saldate Il volante e un volante sportivo ma mi sembra a 4 razze
Maxpask22
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 11:32
Scusate i cofani della Montecarlo sono in fetto o alluminio?
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 12:25
Ferro, come in tutte le seconda serie. Fiat doveva pur risparmiare!
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 14:48
Maxpask22, dai primi particolari che hai descritto sei sulla giusta strada, poi se l'hai pagata quanto una coupè normale, tanto meglio, puoi dormire sonni tranquilli, l'unica incognita sarà il restauro, ma se è una vera Montecarlo puoi spenderci a cuor leggero, tanto ne hai di margine per recuperarne i costi!
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 16:13
Maxpask22 ha scritto:
Non ho visto le staffe dei sedili se sono saldate. Il volante e un volante sportivo ma mi sembra a 4 razze
Più che vedere se i supporti sono saldati osserva se gli appoggi dei corsoi sono inclinati. Il volante originale ha tre razze trattenute al centro da un contrasto di fissaggio (corona circolare), su quella verticale è inciso il marchio Ferrero in corsivo, il mozzo e il pulsante sono quelli della foto. Speriamo che l'eventuale sostituzione sia opera di un miscredente e non di un mistificatore poco informato.
Maxpask22
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 16:40
Il prezzo se fosse una Montecarlo Diciamo che e giusto tendente all'affare se invece non lo è me ne farò una ragione e avrò una replica Montecarlo Come ho gia detto il tipo che la vendeva non ha mai parlato di Montecarlo e quindi dovevo scegliere se rischiare oppure approfondire e magari rischiare che il prezzo lievitasse ho preferito rischiare Una cosa è certa sono felicissimo di aver acquistato una fulvia coupé, sono possessore di altre auto Citroen DS 2cv, Acadiane, volvo 240polar,Maggiolino e un gt junior acquistato 20 anni fa quando era ancora possibile comprarla Ma il mio pallino era la fulvia coupé secondo me molto più bella del gt anche se ha una valutazione molto più bassa ma meglio così altrimenti non avrei mai potuto comprarla
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 16:42
.. Questi sono i miei attacchi originalissimi
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 16:44
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 16:50
Ciao Luigi sono mancato un po' nel frattempo ho fatto ....La pazzia come vedi
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 16:53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 18:12
Alla faccia della pazzia! Complimenti!
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 18:27
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 18:30
Oltretutto con una bella targa
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 20:33
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 20:44
Caspita, complimenti anche da parte mia. Come ha commentato il Giampi, ormai un latitante del forum che certamente avrà saputo dell'acquisto?
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 20:49
[quote="Pontile"]Caspita, complimenti anche da parte mia. Come ha commentato il Giampi, ormai un latitante del forum che certamente avrà saputo dell'acquisto?[/quote
Sì certo lo sa ma .......non l'ha ancora vista]
huc53
Titolo: Re: Fulvia Montecarlo Sab 15 Mag 2021 - 20:50
Ma la Fulvia rimane sempre il primo amore
Maxpask22
Una domandina semplicissima, che non ha bisogno di documentazione fotografica: Hai presente il pulsantino nel montante anteriore della porta, che comanda l'accensione della luce della plafoniera, quando si apre lo sportello? Esiste o non anche sulla porta lato destro? Se manca, al suo posto, cosa c'è esattamente?
huc53
Essendo nata senza paraurti Non devi avere il foro per il passaggio dei fili della luce targa. Poi devi avere interno baule e vano motore nero opaco Compresi passaruota
Maxpask22
