| domanda | |
+3Maurizio Sicco Francesca Katsura Tsukamoto 7 partecipanti |
Katsura Tsukamoto
Localizzazione : Giappone Età : 59 Numero di messaggi : 152
| Titolo: domanda Ven 14 Nov 2008 - 11:56 | |
| Ciao tutti,
Io voglio sapere che quanto il Suo fulvia consuma il petrolio di motore per 100km o per 1000km normalmente. Sembra che il mio fulvia sport ha una crepa di petrolio circa pompa di combustibile meccanica e consums approssimativamente 1L/1000km. | |
Francesca
Localizzazione : Pederobba TV Età : 46 Numero di messaggi : 1285
| Titolo: Re: domanda Ven 14 Nov 2008 - 14:07 | |
| 1 litro per 1000 km?!? WAW! Ciao Katsura! Non lo so di preciso, ma la mia Fulvia penso faccia circa 8km con 1 lt... | |
Maurizio Sicco
Localizzazione : Pecetto Torinese Età : 65 Numero di messaggi : 138
| Titolo: Re: domanda Ven 14 Nov 2008 - 14:54 | |
| Ciao Katsura penso che 7-8 km con 1 Litro sia normale. Penso che una leggera perdita dalla pompa benzina sia normale (parlo del 1300) LO chiedo al mio meccanico per sicurezza e ti riscrivo ciao | |
Katsura Tsukamoto
| Titolo: Re: domanda Ven 14 Nov 2008 - 14:55 | |
| Ciao Francesca,
I mean motor oil consumption, not gasoline consumption. Sorry for my terrible Italian.
bene?? | |
Maurizio Sicco
| Titolo: Re: domanda Ven 14 Nov 2008 - 14:59 | |
| waw! that's fix the question better! No idea from my side on oil consumption. Maybe somebody else got more recerds on this and will reply you ciao | |
Claudio HF
Localizzazione : Italia Età : 59 Numero di messaggi : 465
| Titolo: Re: domanda Ven 14 Nov 2008 - 17:29 | |
| Nella mia 1.6 ci metto 0.6/0.8 litri ogni mille Km ma il motore ha gia fatto molti Km | |
| Titolo: Re: domanda Ven 14 Nov 2008 - 19:42 | |
| idem come Claudio!! io sono più 0,8 l/1000km!! | |
Francesca
| Titolo: Re: domanda Sab 15 Nov 2008 - 12:29 | |
| I'm sorry Katsura... I didn't understand what you mean. I really don't know what is the oil consumpt becouse I didn't drive so much! How are you? How's life in Japan? Let's go to take a look to the Fulvia Map made by TheVal here. If you want to be there you too write here you'd like it! I hope to see a new Fulvia out of Europe! Bye bye! | |
| Titolo: consumo olio motore Sab 15 Nov 2008 - 15:21 | |
| Ciao a tutti. Un litro di olio motore ogni 1000 Km. per la mia 1,3 S del 1971 è abbastanza normale e non solo adesso che ha quasi 100.000 Km. Ricordo che 36/37 anni fa, con vettura nuova, ne bruciava almeno mezzo su quella distanza ed era buona regola avere la tanichetta di scorta da 3 litri quando ci si metteva in viaggio.
Viva Lancia |
HFil
Localizzazione : Italia-Europa-Mondo Numero di messaggi : 481
| Titolo: Re: domanda Sab 15 Nov 2008 - 15:37 | |
| Diciamo che fino a 1kg per 1000km siamo nella normalita dei motori un po spinti di quel tempo, anche il manuale uso Fulvia parla di questi consumi come normali. Comunque guardare bene anche l'olio che si usa, ad esempio notavo che i manuali dicono chiaro che i motori 1.6 devono usare olio 20-50... se si usano oli piu "fluidi" il consumo olio è normale che salga.. | |
giovanni sportZ 1600 1202
Localizzazione : milano Numero di messaggi : 191
| Titolo: Re: domanda Lun 17 Nov 2008 - 11:59 | |
| no motor oil consumption in aprox 4000 km/ 1 year for my 818.540 mk2 engine (73000 km from new ) | |
Katsura Tsukamoto
| Titolo: Re: domanda Mar 18 Nov 2008 - 11:35 | |
| Ciao tutti, Grazie per i Suoi commenti. It seems that I don't have to worry about up to 1L oil consumption per 1000 km. At least, I don't see obvious smoke from exhaust pipe now. The problem in my case is several oil leak from gasoline pump. Katsura | |
| Titolo: Re: domanda Mar 18 Nov 2008 - 14:33 | |
| you must check ( and replace) the gasoline pump gasket part n° 2206682 Tav 12 catalogue spare fulvia part ( it's the same for all fulvia model) giovanni sportZ 1600 1202 | |
| Titolo: Re: domanda | |
| domanda | |
