| Volante 32 cm Munari | |
FabrizioS
Localizzazione : CB Numero di messaggi : 25
| Titolo: Volante 32 cm Munari Dom 28 Apr 2019 - 18:46 | |
| Salve a tutti, che valutazione potrebbe avere secondo il vostro cortese parere questo volante che ho ritrovato in garage? ha un diametro di 32 cm, con sigla sandro munari incisa, dovrebbe essere una riproduzione comprata anni fa ad un mercatino. Grazie a tutti. Fabrizio | |
Localizzazione : Saluzzo -CN- Età : 38 Numero di messaggi : 3828
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Ven 10 Mag 2019 - 17:46 | |
| Perchè dici che è una riproduzione? | |
Localizzazione : Lombardia Numero di messaggi : 1650
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Ven 10 Mag 2019 - 18:24 | |
| Se non ha la cucitura (come sembra dalle foto) nella parte inferiore del rivestimento sulle due razze e' una replica che spesso si vede ai mercatini (ed e' ovviamente spacciata per originale dai rivenditori) | |
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Ven 10 Mag 2019 - 18:28 | |
| Dimenticavo: anche la punzonatura "Sandro Munari" mi sembra imitata alla piu' o meno, come pure il fissaggio al mozzo, ma quello e' il meno. | |
FabrizioS
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Ven 10 Mag 2019 - 19:07 | |
| Grazie per le risposte, credo sia una riproduzione perché mi è stato regalato tempo fa da un mio amico insieme ad altri pezzi e credo lo abbia pagato al mercatino un prezzo relativamente basso. Credo inoltre anche dalle cuciture che sia una buona riproduzione ma non originale. Proverò a venderlo comunque anche perché ora non potrei montarlo sulla mia che ha il suo originale. Grazie ancora | |
Localizzazione : Taino Età : 78 Numero di messaggi : 3549
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Ven 10 Mag 2019 - 23:19 | |
| Se il volante ha il diametro esterno della impugnatura pari a 32 cm è sconsigliabile montarlo su una 1,6 HF i cui pneumatici 175 uniti alla campanatura (camber) negativa richiedono una coppia di sterzo più elevata. Credo comunque che abbia poco senso riprodurre la versione più piccola del volante, che certamente può contare su un numero esiguo di potenziali acquirenti essendo destinata alla stratos. Ne consegue quindi anche la difficoltà di rivenderlo, ma non scarterei l'ipotesi che si tratti di un originale dal rivestimento rifatto non correttamente. Se Fabrizio posta una foto ravvicinata e ben in luce della firma Sandro Munari ed anche una inquadratura del rovescio delle razze è probabile che si possa dare un giudizio attendibile sulla autenticità o meno del pezzo.
FabrizioS
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Dom 12 Mag 2019 - 12:15 | |
FabrizioS
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Dom 12 Mag 2019 - 12:16 | |
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Lun 13 Mag 2019 - 12:57 | |
| Nel suo insieme la firma Sandro Munari, per dimensioni e allineamento delle lettere che la compongono, ha le stesse caratteristiche delle originali. Uso il plurale perché le incisioni erano eseguite manualmente senza l'ausilio di un pantografo, perciò presentano piccole differenze tra l'una e l'altra in termini di larghezza e profondità del segno, caratteristiche che le immagini postate non permettono di rilevare. Non si vede nemmeno la spazzolatura unidirezionale del metallo che è AISI 430, acciaio inossidabile magnetico a prova di calamita che si attacca. Un dubbio nasce dalla mancanza delle scritte FERRERO e MADE IN ITALY sul retro rispettivamente della razza destra e della sinistra, presenti sulla versione con diametro 36 cm. Avverto tuttavia che non so se venivano riportate anche sul volante piccolo e che comunque sarebbero state molto semplici da riprodurre da parte di un eventuale "falsario". | |
FabrizioS
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari Mar 14 Mag 2019 - 19:53 | |
| Grazie ancora per le preziose osservazioni. | |
| Titolo: Re: Volante 32 cm Munari | |
