| buco serbatoio benzina | |
+3Vincenzo Vicari Massimiliano al2012 7 partecipanti |
al2012
Localizzazione : Bari Età : 45 Numero di messaggi : 204
| Titolo: buco serbatoio benzina Dom 7 Ott 2012 - 12:58 | |
| salve a tutti,
ho un buco al serbatoio della benzina, esiste qualche metodo o qualche prodotto chimico tipo "silicone" che resiste alla benzina, che posso usare senza sostituire completamente il serbatoio?
grazie
https://i.servimg.com/u/f39/17/79/24/81/immagi30.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/17/79/24/81/immagi31.jpg
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Dom 7 Ott 2012 - 13:02 | |
| Ci sono delle officine specializzate che saldano i serbatoi benzina
io non userei nessun tipo di materiale siliconico o altro | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Dom 7 Ott 2012 - 14:14 | |
| Puoi provare con questo prodotto: | |
al2012
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 9:24 | |
EnzoG
Localizzazione : Frattamaggiore (NA) Numero di messaggi : 740
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 12:53 | |
| Occhio a metetre le mani sul serbatoio, specie quando gratti l'area dove applicare il prodotto. I vapori della benzina sono pericolosissimi, e basta una piccola scintilla, generata anche dalla spazzola quando gratti, per farli esplodere. | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 15:57 | |
| Ti conviene togliere il serbatoio e riempirlo d'acqua, in modo da far uscire completamente i vapori... Puoi fare come ha suggerito Vincenzo ed usale l'acciaio liquido oppure saldarlo con lo stagno (una volta si faceva così).... Sicuro che perde solo da li? | |
al2012
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 17:20 | |
| Operazione effettuata, il serbatoio perdeva dalla circonferenza del bullone di scarico, ho raschiato la zona dopo aver fatto evaporare per tutta la notte i residui di benzina contenuta nel serbatoio (togliendo il tappo e lasciando la fulvia all'aperto). Successiva siggillatura con l'acciaio liquido. Attendo almeno 24 ore per una corretta asciugatura del prodotto e poi verifico che il tutto regga......vi tengo informati sull'esito | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 17:28 | |
| L'acciaio liquido fa miracoli!!! | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 20:15 | |
| Fammi capire: hai sigillato con il tappo montato? | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 20:47 | |
- Fammi capire: hai sigillato con il tappo montato?
Molte volte perdono anche dal tappo.... Io gli avrei messo un paio di giri di teflon.... | |
zafi
Localizzazione : firenze Numero di messaggi : 69
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Lun 8 Ott 2012 - 21:34 | |
| Per esperienza personale ti posso confermare che il prodotto indicato sopra da Vincenzo l'ho utilizzato e a distanza di almeno due anni tiene perfettamente. Si deve solo fare attenzione a pulire vene la zona, un pò di carta smeriglio e un pò di diluente per sgrassare. Su un foro un grande come una moneta da 1 cent ho "saldato" un rinforzo di metallo annegato nella resina. Prodotto eccellente! | |
al2012
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Mar 9 Ott 2012 - 7:55 | |
| xVincenzo ho siggillato con il bullone montato perchè aveva perso la sua funzione (oramai era inutilizzabile, girava su stesso...) e mi serviva per colmare la parte centrale..... xMassimiliano la zona circostante del bullone è stata prima sgrassata e poi portata completamente a nudo (spazzola smerigliatrice), non ti fare ingannare dalla foto, il resto del serbatoio non è stato toccato...... saluti | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Mar 9 Ott 2012 - 8:46 | |
| Io avevo usato l'acciaio liquido per attaccare al carter (ormai consumato) le 2 boccole nuove della seracinesca del riscaldamento della 500.... Sono passati 6 anni e nonostante l'alta temperatura e 20000 km circa tiene ancora... | |
al2012
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Mer 24 Ott 2012 - 10:52 | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina Mer 24 Ott 2012 - 23:05 | |
| Titolo: Re: buco serbatoio benzina | |
