| [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO | |
+3Pontile longjohn Vicari Massimiliano 7 partecipanti |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Sab 29 Dic 2012 - 19:19 | |
| Mi occorre il dado del rubinetto per il ricambio del liquido di raffreddamento della Monte (quindi seconda/terza serie).Immaginate il giramento di paxxe...... per cui perdonatemi in anticipo se non sono in vena di battute sul tema. Grazie a chiunque mi vorrà aiutare.Foto del particolare che cerco ![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dado10](https://i.servimg.com/u/f10/15/19/46/32/dado10.jpg)
Ultima modifica di franatoinsafari il Dom 30 Dic 2012 - 20:52 - modificato 1 volta. |
Localizzazione : Germania ma siciliano Età : 48 Numero di messaggi : 7135
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Sab 29 Dic 2012 - 20:01 | |
| Non potresti ricavarlo da un Bullone normale accorciandolo e mettendo una guarnizzione in rame e una di carta dovresti aver risolto il problema | |
Localizzazione : Tonco f.s.-Asti Età : 67 Numero di messaggi : 4510
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 0:22 | |
| Ma non ho capito: l'hai perso per strada? devo guardare - forse ne ho uno. | |
Localizzazione : Taino Età : 76 Numero di messaggi : 3549
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 0:33 | |
| E' una vite metrica M12x1,25 (passo fine UNI 5740) con testa esagonale ridotta da 19 a 17. La guarnizione è unica in rame. Se vai dal signore degli anelli, di centraggio, detto anche tornitore, ti ricava anche la gola sotto testa. | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 0:55 | |
| - Pontile ha scritto:
- E' una vite metrica M12x1,25 (passo fine UNI 5740) con testa esagonale ridotta da 19 a 17. La guarnizione è unica in rame. Se vai dal signore degli anelli, di centraggio, detto anche tornitore, ti ricava anche la gola sotto testa.
. Esatto Luigi e una filettatura fine 1,25 che si puo' trovare anche in un bullone da M 12 che con cuesta filettatura si trovano io non mi ricordavo che era M 12 e mi ricordavo M10 ma mi ricordavo la filettatura fine 1,25 | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 10:17 | |
| Più correttamente si chiama vite a testa esagonale ridotta (bullone è l'insieme vite+dado). Il motivo dell'esagono per chiave da 17 mm è la vicinanza con il telaio gruppi meccanici che impedirebbe l'uso di una chiave a bussola da 19 mm, misura dell'esagono di una normale vite M12, qualunque sia il suo passo. Anche la mancanza di filettatura sotto la testa ha il suo scopo, cioè quello di permettere alla guarnizione in rame sufficientemente spessa di costiparsi nella gola al primo serraggio, migliorando la tenuta idraulica. Anche le candele di accensione sono fatte così. Ecco il motivo di una lavorazione meccanica supplementare. | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 11:17 | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 12:03 | |
| Franato... hai chiesto in banca per il mutuo ipotecario su acquisto vite etc etc ? sembra una vite tosta .... io da ignorante pensavo che te ne spedissero a decine gratis, anzi temevo che rischiassi di essere sepolto sotto una valanga di viti... |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 13:51 | |
Localizzazione : Lombardia Età : 57 Numero di messaggi : 8845
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 14:43 | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 20:31 | |
| - gioele ha scritto:
- Franato... hai chiesto in banca per il mutuo ipotecario su acquisto vite etc etc ?
sembra una vite tosta .... io da ignorante pensavo che te ne spedissero a decine gratis, anzi temevo che rischiassi di essere sepolto sotto una valanga di viti... Ho fatto la stessa richiesta sui vari gruppi di Fulvisti su Facebook e il risultato è stato questo... mi stanno ricoprendo letteralmente di quello che mi occorre (ma senza prendere un mutuo...anzi!!) Oggetto trovato, MOD potete chiudere. Grazie ciao F |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 23:24 | |
| Ho fatto la stessa richiesta sui vari gruppi di Fulvisti su Facebook e il risultato è stato questo... mi stanno ricoprendo letteralmente di quello che mi occorre (ma senza prendere un mutuo...anzi!!)Fra non riesco a seguirti e non afferro bene cosa volevi intendere | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 23:39 | |
| Max e' una risposta a Gioele: non saprei come spiegarmi diversamente. Gioele si e' immaginato che la ricerca del particolare fosse più semplice e gli ho spiegato come l ho trovato.... Anzi stra trovato! Su facebook mi hanno scritto in diversi per inviarmelo. Spero sia più chiaro. Ciao F |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Dom 30 Dic 2012 - 23:47 | |
| - franatoinsafari ha scritto:
- Max e' una risposta a Gioele: non saprei come spiegarmi diversamente.
Gioele si e' immaginato che la ricerca del particolare fosse più semplice e gli ho spiegato come l ho trovato.... Anzi stra trovato! Su facebook mi hanno scritto in diversi per inviarmelo. Spero sia più chiaro. Ciao F Ora e´ chiaro Fra scusami ma prima non lo avevo capito | |
Localizzazione : cagliari Numero di messaggi : 7680
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Lun 31 Dic 2012 - 0:00 | |
| Franato, per saltare di palo in frasca, perchè non mi frega un tubo (massima attinenza!),di scarichi e tappi o rubinetti vari,posso avere questa benedetta tessera di Fulvista col cappello? Ho acquistato il cappello (con 2 P).dal negretto all'entrata del supermarket, mi e' subito caduto in una pozzanghera, per cui l'ho dovuto lavare, ho una 2 C, se mi manca qualche requisito,dimmelo, altrimenti dammi questa benedetta tessera! | |
Localizzazione : appennino modenese Età : 62 Numero di messaggi : 3042
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Lun 31 Dic 2012 - 8:45 | |
| Luciano per avere la tessera il cappello deve essere come questo! ![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO 22345210](https://i.servimg.com/u/f15/14/08/87/57/22345210.jpg) | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Lun 31 Dic 2012 - 12:49 | |
| Eh,no, Rudy, rinuncio alla tessera. A meno che non si faccia un'eccezione per me, che pur avendo un cappello di lana, ho pur sempre una 2 C. E poi considera il sacrificio: Mi tocca uscire col cappello e quì c'è un caldo che sembra Maggio! | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Lun 31 Dic 2012 - 20:01 | |
| Mah..sentiamo che dice Franato,è lui il presidente unico con la maggioranza delle azioni,Miky è solo un consigliere.... | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Lun 31 Dic 2012 - 20:25 | |
| Metteteci una buona parola voi. Se non sono "cappellato" a dovere,sono pur sempre "berlinato" e i fulvisti col cappello, è risaputo,vanno in giro in berlina. | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Lun 31 Dic 2012 - 20:35 | |
| Vai tranquillo,un "berlinista" è fulvista col cappello a "honorem"come minimo,veeeero Francesco??  (Luciano dovresti però iscriverti a feisbuk,il gruppo dei cappellai è lì!) | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Mar 1 Gen 2013 - 2:20 | |
| Promuovo Luciano: in fondo e' un maestro nel prendere cappelle !!! Auguri a tutti. | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Mer 2 Gen 2013 - 21:17 | |
| Vedo che su Facebook ce gente pericolosa | |
Localizzazione : milano Età : 69 Numero di messaggi : 1067
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Gio 3 Gen 2013 - 0:37 | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Gio 3 Gen 2013 - 0:57 | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Lun 7 Gen 2013 - 17:46 | |
![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Titolo: Re: [CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO ![[CERCO] DADO RUBINETTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_minitime.gif) | |
